2CV6 Special
Začel/a Gox, Junij 08, 2020, 10:19:43 POPOLDNE
žabec
Èe so v glavi motorja ležišča ventilov iz kaljenega jekla, potem niso potrebni svinčevi aditivi. Vsaj za DS-ke to velja.
Samo ena boginja je prava !
Si siguren? Za DS priporočajo aditiv.
@Amipick bi znal več povedat na to temo. :BigThumbs:
Jaz tudi tankam 100 ko ki ima dodatne aditive. Je pa treba temu malenkost ponastavi vžig, da ne klenka. Razliko se opazi pri porabi.
#139
Èe nobeden drug noče povedat :
Majstri za gs res priporočajo 100ko, pa ne zaradi ležišč ventilov, ampak zaradi klenkanja, medtem pa za spačka to nikoli ni bil to problem.
Drugo pa je aditiv oz.svinec. Pred 20 leti plus je bil dodan bencinu in ni bilo s tem problemov. Potem, ko so ga ukinili zaradi ekologije in smo panično kupovali ta svinec, ter ga dodajali benzinu, dokler nismo ugotovili, da je to samo za motorje iz 70tih in starejše, pa še to samo za določene motorje. Brez svinca v gorivu naj bi se hitreje obrabila ležišča ventilov. Danes pa ne poznam nobenega oldtajmerista, ki to še kupuje ali je imel s tem probleme.
In benz 100 tudi nima dodanega svinca, ampak se uporablja za motorje z višjim kompresijskim razmerjem, kar pa spaček ni.
žabec
Kar sem spodaj napisal sem prebral na strani za obnovo motorja za TA, ki ima glavo iz sive litine. Vsi motorji, ki imajo glavo iz aluminija, pa itak morajo imeti jeklena ležišča ventilov. Nikjer pa še nisem videl ali so za 2CV ta ležišča za zgodnje modele kaljena.
Jaz za moje žabe nisem uporabljal aditiva. Res pa je, da sem z njimi prevozil le do 3000 - 4000 km letno.
A.T.K
okej, če spak nima visokega kompr.razmerja, ga imata pa dijana pa ami.jasno da najbolje  stotka, že po sami logiki, kaj šele po izkušnjah.odgovor na aditiv pa štamperl kvalitetnega dvotaktola na tank.pa srečno pot.za kaučspačkarje pa je na voljo velika paleta miniatur
Ja miniature so zakon, nobenih problemov z gorivom, edino ciscnje je malo zoprno.
S čim in kako čistit? A je ok voda, a je bolje Meglio?
@garac Po moje neostik pa zrak iz kompresorja. Med 4,25 in 6,02 bari...
Odprl, malo podmazal in zaprl ... vse ok.
Mali servisni pregled
#147
Meni osebno najboljši za podmazovanje Wurth HSS 2000.
Citat od: Gox;274815Odprl, malo podmazal in zaprl ... vse ok.
Kaj je za mazat pri 2cv pod havbo?
Citat od: andraž;274825Kaj je za mazat pri 2cv pod havbo?
Cincilator
