katerega izbrati
Začel/a zlikovski, Oktober 26, 2019, 12:00:54 DOPOLDNE
bbenedicic
Citat od: Vlado333;260445Prvi menjalniki tja do letnika 2013 so imeli 1. problem, da je menjalnik butal pri prestavljanju iz N v D ali pri prestavljanju iz 5. v 4. prestavo in 2. problem, lahko je prihajalo do spodrsavanja menjalnika ai celo do izpada pogona. Èe je prišlo do te napake (1. napaka) je menjalnik res precej močno butnil, pri tebi pa predvidevam, da malo bolj na trdo prestavi in še to občasno.
Pri mojem "novem" menjalniku, ki je letnik 2014 in ima sedaj 50.000km pri prestavljanju iz 5. v. 4. ko je hladen prestavi trdo - cukne, ko se pa segreje pa tega ni.
Za obe opisani napaki je bila potrebna menjava menjalnika (ali seveda popravilo pri specialistih).
Hvala lepa, Vlado. Res je, samo včasih malo bolj trdo prestavi iz 5. v 4 ali iz 4. v 3. Drugače dela OK.
Citat od: Vlado333;260446Ni pravo.
JWS 3324 mora pisati pod specifikacijami.
Hvala!
Vlado333
Citat od: dexterboy;260448Mojster Vlado, mar dedi še ni prodal črnega avtomatika karavan?
Ne še, še čiča in čaka.
Veliko srečnoh kilometrov. Naj ti služi. Zakaj bi izklopil ogledala? Vlado pa otak kapa dol! :BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:
Vlado333
Citat od: alesz;260447......glede na opremo,ima samozatemnilna ogledala....cena je tudi zanimiva......
Cena je preprosto neverjetna, vsi v firmi smo bili prepricani, da so se na Slovaskem zmotili.
Brez kaska ali vsaj kombinacije stekel in ogledal to ni za imeti.
#126
jws 3324 aisin.
Mi ven meče neko Waren olje z drugačno označbo.
To pa je misija najti pravo specifikacijo ter dilerja :)
nekaj zbrskal:
https://www.myparto.com/en/car-maintenance/gear-oils-hydraulic-oils/ORIGINAL-Citroen-Peugeot-Automatikgetriebeoel-2L-PRO-HUILE-JWS-3324-9734-R7_PE709R405E
Po moje boš z avtom zelo zadovoljen. Uslužbenec te avtohiše mi je povedal, da je, kot sem napisal nekaj časa nazaj, avto od vodje prodaje, ki pa je več kot pedanten in ima avto vedno v super stanju. Pa če ste prišli nekje blizu prodajalčeve minimalne cene, katera mi je bila čisto potiho zaupana, je pa sploh nakup in pol!
#128
Ja, mi je spustil ceno.
#130
Jaz sem iskal pod označbo jws 3324.
@Vlado333, ta link kaj si dal, tu pod kompatibilnostjo vozil ni Citroena not.
premza
Citat od: Romzi;260441S testerjem, lahko tudi pri meni na dvorišču.
Kje pa je tvoje dvorišče in koliko časa (beri €€€) tole vzame?   :AngelPray:
Se enkrat vprasam. Zakaj bi izklapljali da se ogledala zložijo? Upam da se ne bojite kao zime pa teh trotlarij ker meni se na nobenem avtu ni kaj odletelo. 3xc5 ter C6 ter P607 vsi so zapirali ogledala poleti pozimi in skoz... pa se meni je to zakon na dalec vidis ali je avto zaklenjen ali ne.
Vlado333
CEPETKO
#134
:emot112:  Ne vem kako boš ti zdaj z tem živel da voziš traktorčino vseskozi si zagovarjal benzin pa šalthebl. Vseeno dobro teraj pa da neboš pozabo na pumpi kaj moraš tankat pa da neboš kuplunge iskal. Sedaj boš videl kaj to pomeni 400nm navora.
Citroen - kreative tehnoloži.
