katerega izbrati
Začel/a zlikovski, Oktober 26, 2019, 12:00:54 DOPOLDNE
premza
Citat od: Xandrej;260466Se enkrat vprasam. Zakaj bi izklapljali da se ogledala zložijo? Upam da se ne bojite kao zime pa teh trotlarij ker meni se na nobenem avtu ni kaj odletelo. 3xc5 ter C6 ter P607 vsi so zapirali ogledala poleti pozimi in skoz... pa se meni je to zakon na dalec vidis ali je avto zaklenjen ali ne.
1. Ja, bojim se zime.
2. Ženo je enkrat ogledalo v sosednji avto zrinilo pri odklepanju. Ozka parkirišča, ogledala 20cm narazen, ona pa se rine mimo ravno ko avto odklepam :)
Sem v sosednji temi videl podvozje tvojega C5. Pri tebi so avti večni, tako lepi skrbiš zanje :)
#136
Citat od: zlikovski;260455jws 3324 aisin.
Mi ven meče neko Waren olje z drugačno označbo.
To pa je misija najti pravo specifikacijo ter dilerja :)
nekaj zbrskal:
https://www.myparto.com/en/car-maintenance/gear-oils-hydraulic-oils/ORIGINAL-Citroen-Peugeot-Automatikgetriebeoel-2L-PRO-HUILE-JWS-3324-9734-R7_PE709R405E
Naročili ste naslednje izdelke:
Položaj   Artikel   Opis izdelka   Količina   Cena na enoto EUR   Skupna cena v EUR
1.   ATF-91005   Olje za avtomatski menjalnik   1   42,76   42,76
Delna vsota:   42,76 €
Dostava:   9,95 €
vklj. 22% DDV   9,51 €
Skupni znesek:   52,71 €
za 5l Aisin olja -  autodoc.si
atlet
Citat od: Vlado333;260445Prvi menjalniki tja do letnika 2013 so imeli 1. problem, da je menjalnik butal pri prestavljanju iz N v D ali pri prestavljanju iz 5. v 4. prestavo in 2. problem, lahko je prihajalo do spodrsavanja menjalnika ai celo do izpada pogona. Èe je prišlo do te napake (1. napaka) je menjalnik res precej močno butnil, pri tebi pa predvidevam, da malo bolj na trdo prestavi in še to občasno.
Pri mojem "novem" menjalniku, ki je letnik 2014 in ima sedaj 50.000km pri prestavljanju iz 5. v. 4. ko je hladen prestavi trdo - cukne, ko se pa segreje pa tega ni.
Za obe opisani napaki je bila potrebna menjava menjalnika (ali seveda popravilo pri specialistih).
Kdo bi pa bil ta specialist, ter koliko stane cca. popravilo?
Ste že preizkusili Quibi?
#138
@Cepetko, ja drži, kot si napisal :)
Sem si rekel, ajde da probamo ;)
Tudi en znani pregovor lepo pravi: Zarečenega kruha,..... :)
Vlado333
Pod specialist je bilo mišljeno na delavnice - podjetja, katera se ukvarjajo s popravilom avtomatskih menjalnikov (marolt motors, avtomatski menjalniki.si...) strošek za popravilo menjalnika se ponavadi začne pri 1500 - 2000€, zgornja meja pa res ne vem kje je.
Alejula, enega aisina iz v6 HDi imajo na odpadu v Pristavi pri Rogaški Slatini, če bi kdo rabil.
dexterboy
Citat od: Vlado333;260476Pod specialist je bilo mišljeno na delavnice - podjetja, katera se ukvarjajo s popravilom avtomatskih menjalnikov (marolt motors, avtomatski menjalniki.si...) strošek za popravilo menjalnika se ponavadi začne pri 1500 - 2000€, zgornja meja pa res ne vem kje je.
Uf UF.... Vse lepo in prav, vsi mi moramo nekaj zaslužiti in vsem diši vonj sveže natiskanega denarja. Ampak bi povprašal, pa se RES ne hecam, čemu tako velik strošek za popravilo menjalnika? Je to kakšen del, je to cena za programsko opremo, potrebno orodje, ki je unikatno, kombinacija vsega...
Avto gre na dvigalo. Menjalnik se sname dol. Menjalnik gre na mizo. Menjalnik razdreš. Zamenjaš pokvarjene dele. Menjalnik sestaviš, nazaj v avto, računalniku dopoveš da sta še vedno mož in žena, le silikonske prsi in botex ustnice smo vgradili...
Zato sprašujem, KAJ za vraga dviguje ceno popravila tem menjalnikom.
Èe je kje na forumu že opisano, bi prosil za link ;)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Citat od: premza;260464Kje pa je tvoje dvorišče in koliko časa (beri €€€) tole vzame?   :AngelPray:
V bližini Horjula. Pa to ti lahko izklopi vsak ki ima original ali kitajski klon.
braby
Lep je, lep!:BigThumbs:
Srečno vožnjo!
@DejanO, mi daš link kje si še ti nabavo olje za menjalnik!?
#146
https://www.autodoc.si/aisin/12862922
aisin atf 6+, specifikacija JWS3324 kataloško sem ti že poslal.
#147
Hvala.
Koliko litrov naj nabavim?
@DejaoO, mi pošlješ na PM telefosko, da se potem enkrat zmenimo za menjavo?
Zlikovski - čestitke in naj služi dolgo, vdano, s čim manj težavami. In naj ti bo v veselje in užitek se podit z njim po naših cestah.
