C5 2.0 HDI 165 Exclusive (2013)
Začel/a premza, September 03, 2019, 09:48:12 POPOLDNE
premza
#150
Citat od: Xandrej;259647Sem mislil, da imaš usnje čez celi avto kot sem ga videl le enkrat v življenju v živo kar pomeni komplet usnje tudi amaturka. Bilo pa je v takem temno rjavem odtenku na C5...
To si plačal 5100€, zato je tako redko :Hammer3:
Citat od: Xandrej;259647Pa ledveni del imaš že tudi strgan na voznikovi strani.
Po 6 letih in 140kkm niso ravno vzor kvalitete.
MB C razred pri 170.000km in 7 letih tudi levi bočni del sedeža totalno znucan,
Audi A6 nekaj čez 200.000 km sedeži posedeni in znucani, dosti tega vidim ko čistim avte.
evo tri (cenovne) usnjene notranjosti v C5-kah.
Ta prva je meni užas za sedet - so mi boljši obični Confort sedeži. Glavni razlog, da sem jaz globaln oprečrtal idejo, da bi kdaj imel C5III so točno ti sedeži.
Druga pa tretja opcija - je pa pravo. Pa kaj, če je bočni oprijem nula - vsaj utesnjen nisi. Ti so mi pa spet dali misliti, da morda pa le bi počasi prešaltal na eno lepo limuzinsko C5 III, po možnosti zadnji 2.2 ali pa še raje kar V6 HDi ....
gs nautica
Citat od: Citroenovc;259668Ta prva je meni užas za sedet - so mi boljši obični Confort sedeži. Glavni razlog, da sem jaz globaln oprečrtal idejo, da bi kdaj imel C5III so točno ti sedeži.
Poglej pri Jerovsku.
Citat od: gs nautica;259669Poglej pri Jerovsku.
Sem že videl par min po tistem, ko sem to napisal.
Zna bit, da jo grem pa res vsaj pogledat :)
dexterboy
@MSrougeZX; spraševal sem na splošno za prevleke. Nisem imel v mislih prevleke čez usnje... v domačem imam blago ;)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
premza
Prva težavica...
Zaženem avto, peljem vzvratno, gledam nazaj, skoraj naslonim ne ene steber, pa nobenega piskanja s senzorjev. Navigacija že kaže vse rdeče in klicaj, piska nič. Odpeljem in radio ne dela. Karkoli prestavljam, nobenega zvoka. Potiho, naglas, mute, CD, radio... NIÈ. Vključim navigacijo vse dela, ampak zvoka ni. Peljem v tišini do doma, tam se še malo igram z nastavitvami in NIÈ. Ugasnem avto, dam ven ključ, ponovno vžgem in vse dela normalno.
Vmes sem postavil še nov rekord v porabi. Bila je prazna avtocesta pa sem načrtno naredil test minimalne porabe. Probal sem vozit čim bolj konstantno in natančno 110km/h. Po skoraj 40km (moj izvoz) je bila povprečna hitrost 107km/h poraba pa 3.8l/100km.
Potem sem naredil še podoben test pri vožni v hrib (10km in približno 500 višinskih metrov). Poraba dobrih 15l/100km :)
savinjcan
Zgleda majo C5 napako pri elektroniki. Meni recimo radio oz glasba zasteka, cez kakih 10s se zaslon in navi reserirata in nato deluje normalno. Mi pa to dela, ce poslusam glasbo iz sd kartice. Takrat je resetiranje prisotno skoraj vsako voznjo. Brez sd kartice mi to mogoce naredi 1x na dva mesca. Se da prikljuciti kabel (in kam?), da bi lahko priklopil usb? Sedaj mam opcijo samo cd in sd.
braby
Zelo lep avtomobilček.. po moje je pri ceni pozabil napisat, da sta dva v tej ceni...
Pa kaj vse ljudje skupaj spravijo resno no... Da ima 2 bunki samo pa take bolane pa za nemški trg... :Hammer3::Hammer3::Hammer3:
CEPETKO
Ima dve bunki na samokolnici doma.:Hammer3:
Citroen - kreative tehnoloži.
fifk
