C5 III 2010 Tourer aut. 165 exclusive
Začel/a DejanO, Julij 25, 2019, 10:45:25 POPOLDNE
sulicar
To meni vsake tolko časa tudi utripa.... Preneha ponavadi, ko stojim pred semaforjem in zavija Oz. Ko se vklopijo luči za ovinek 😜😂
Citat od: gule;270851Ročice kmalu hin.
kaj te tudi crkujejo?
ambientna dolga led luč, ki pride pred sopotnikovo armaturo, je strokovno (Xandrej) prilagojena za vgradnjo.
prej je bilo tako, samo vgradnja brez podrte sredinske konzole ne gre.
ima kateri hobi električar idejo od kje oz. od česa naj vzamem štrom, sem mislil vzeti iz stikala za vse 4 smerokaze, ki se večer ob kratkih luči osvetli.
iz tega bi vlekel el. do lučke -  stikalo za vse 4 smernike, ki se ob prižganih lučeh osvetli ali pa iz radia.
Sebek
Kako močna pa je luč?
Jaz bi vzel tukaj signal, s katerim bi krmilil rele. Glavno napajanje pa potem vzameš nekje pri varovalkah, kjer imaš stalni plus in to pelješ preko releja. Tako ne bo nevarnosti da ti skuri varovalko za osvetlitev.
Kakšna je pa kataloška številka te lučke?
Citat od: Sebek;270896Kako močna pa je luč?
1 mini led žarnica, ki sveti v prosojni plastični tunel
Citat od: zlomjo;270897Kakšna je pa kataloška številka te lučke?
6362W5
bbenedicic
Pozdravljen, Dejan,
imam C5 letnik 2014 z avtomatikom (120kW), hidravličar. Mislim dati zamenjati olje v menjalniku. Uporabil bi isto olje kot ti: AISIN ATF 6+ JWS3324, po mojem imava oba Euro5.
Kaj je potrebno še menjati - neka tesnila? Imaš kakšno oznako?
Namreč, ne bom šel na uraden servis, tam je olje predrago (čez 100€ na 2l). Lexio pa imam - za reset števca avtomatika.
Hvala,
LP Boris
Postopek je enak:
https://www.youtube.com/watch?v=afWUVwxwwaM
Jaz sem malo gumico (tesnilo) ''level meter'' vzel iz enega seta kjer imam polno različnih dimenzij, drugo aluminijasto nisem menjal, zgornjo za dolivanje pa tudi nisem menjal, ni potrebe.
Citat od: bbenedicic;270956Pozdravljen, Dejan,
Hvala,
LP Boris
evo sheme, sam sem menjal tesnila čepa, pa čep in to pri tretji menjavi.
