Xantia in avtoakustika
Začel/a deyo, September 09, 2007, 01:05:09 POPOLDNE
deyo
Sem pa ?e v eni dilemi. Kak avtoradio izbrat.
Trenutno so v igri :
1. Pioneer DEH-P40MP (dosti nastavitev, moti me pa plav ekran in pa samo v srebrni barvi se ga dobi)
2. Pioneer DEH4900 (dvovrsti?ni zaslon)
3. Alpine CDA9881
4. Alpine CDA9883 (ima 3 izhode !)
kakšno je vaše mnenje. Bi bil kateri drugi model boljša izbirač Mora pa imeti podporo za obvolanske komande.
Kolko sem bral na avtoakustiki je bil zaključek nekak tak: Do 500? Pioneer nad 500? pa Alpine to je to. So pa trenutno alpine pa Pioneer v vrhu...
Klemzy
Jaz sem v Xantio zmontiral pred kratkim Pioneer DEH-P65BT pa sem ve? kot zadovoljen z njim.
deyo
Citat od: Klemzy;18977Jaz sem v Xantio zmontiral pred kratkim Pioneer DEH-P65BT pa sem ve? kot zadovoljen z njim.
Klemzy,ta model ki ga imaš ti je dober. Sem pa danes kupil DEH-P5900, ki ima iste nastavitve kot deh-40MP za katerega mi Poljčak zagotavlja da je glasovno odličen. Pri tem modelu me moti meni moteža modra osvetlitev.
Sedaj imam doma model 5900. Bomo videli drugi teden kaj bo. ?e ne bo ok ga pa zamenjamo za 4900 ki naj bi bil tudi dober vendar je funkcijsko okrnjen v nastavitvah samega zvoka.
deyo
deyo
Ekola sistem je nadgrajen.
Posodobili smo sprednji sistem, zamenjali avtoradio, dodali oja?evalec in pa woofer v kuferam.
Razlika je ogromna. Ve? informacij o sistemu in pa kakšna slikica v prihodnjih dneh.
Klemzy
To je fajn sli?at da je zadeva narejena. Me res zanima kje je napeljano vse. ?e je kej drugače kot pri moji Xantiji. Veliko veselja ob poslušanju.
deyo
Citat od: Klemzy;19337To je fajn sli?at da je zadeva narejena. Me res zanima kje je napeljano vse. ?e je kej drugače kot pri moji Xantiji. Veliko veselja ob poslušanju.
Ne vem, ker nisem nič ?e ?ekiral. Napajalni kabel je sigurno speljan po istem mestu kot tvoj. Ostali kabli pa.....?  Bom pa preveril, ker danes ni bilo časa.
Klemzy
Aja kakšen avtoradio si zdej zmontiral notri? Alpine ali Pioneer?
deyo
Citat od: Klemzy;19372Aja kakšen avtoradio si zdej zmontiral notri? Alpine ali Pioneer?
Na koncu sem se odločil za Pionner DEH-P5900.
Klemzy
Deyo žal se ?e lep čas ne bova mogla dobit pa pogledat oz. primerjat musko v avtih. Ker sem jaz trenutno brez avta tako da ne bo ni
deyo
:emot138:
Avtoakustiko v Xantiji smo posodobil z :
Oja?evalec Blaupunkt GTA 4 Special MK2 - štiri kanalni
Bridgeable 4/3/2 channel power amplifier
Max power 800W, single channel mode into 4 ohms
Four channel mode max power: 4 x 120W into 4 ohms
Four channel mode max power: 4 x 180W into 2 ohms
Two channel mode max power: 2 x 400W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 60W into 4 ohms
Two channel mode RMS power: 2 x 180W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 90W into 2 ohms
Frequency response 10Hz - 30kHz (-3dB)
Signal to noise ratio > 90dBA
THD (at full rated power) <0.05%
2 ohm stability in all channel modes
Input signal 0.1 - 8.0V (will not accept speaker level inputs)
Low pass filter: 50 - 250Hz variable (12dB / octave)
High pass filter: 80Hz switchable
Bass boost 0 / 6 / 12dB switchable at 45Hz
Nickel plated RCA input, RCA preamp output & speaker output terminals
Power on and protection LED (green/red)
Dimensions 190W x 57H x 390L (mm)
Sprednji sistem by Signat
midwoofer SIGNAT H16
max power handling    140W
RMS power handling    70W
nominal impedance    4 Ohms
DC resistance (+/-15%)    3,4 Ohms
frequency response    45Hz-6kHz
free air reso. freq.(+/-20%)    60Hz
mean SPL (+/-3dB)    88dB/W/m
mounting diameter     144mm
mounting depth                 62mm
tweeterji SIGNAT T5
max power handling    170W
RMS power handling    50W
DC resistance (+/-15%)    4,6 Ohms
frequency response    f0 -25kHz
free air reso. freq.(+/-20%)    1800Hz
mean SPL (+/-3dB)    90dB/W/m
mounting diameter     47mm
mounting depth        22mm
kretnice SIGNAT C2
Woofer ONYX 112
System                             single sealed box
Diameter                              1x12"
Continuous powerhandling   150 Watts
Maximum power handling   300 Watts
Nominal impedance                4 Ohms
Sensitivity               91dB/w/m
Overall dimensions     410x384x314/204
Box volume                26 liters
Terminals                             gold-plated push
Woofer basket stamped steel powdercoated
Voice coil   25mm aluminum 4-layer
Avtoradio Pionner DEH-P5900
Main features DEH-P5900MP
Max. Power Output   MOSFET 50W x 4
Tuner   AM/FM
Plays   CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
Front Panel   Removable
Display Illumination   10-colour LCD
Button Illumination   10 colours
Remote Control   Included
Cellular Telephone Auto Muting   Yes
Connectivity   DEH-P5900MP
Aux-in   Rear
IP Bus   Yes
RCA Preout    2 (F+R or S/W)
Sub-display Output   Yes
Hard-wired Remote Input   Yes
Direct Sub Drive   Yes
ISO Connector ready   Yes
Full Control Expansion Units   Multi-CD, TV, iPod
Partial Control Expansion Units   Multi-DVD, DAB, USB, Bluetooth
Tuner Features   DEH-P5900MP
Radio Data System (RDS)   Yes
Traffic Announcement   Yes
Best Stations Memory (BSM)   Yes
Auto Alternative Frequency Search   Yes
Preset Channel Memory   18
Auto/Manual Frequency Search   Yes
PTY Search   Yes
CD Player Features   DEH-P5900MP
CD-R/RW Playback   Yes
MP3   Yes
WAV   Yes
Windows Media Audio (WMA)   Yes
CD Text   Yes
MP3 Text Display   Yes
Disc Title Memory   Yes
Track Search/Scan/Repeat   Yes/Yes/Yes
Last Position Memory   Yes
Random Play   Yes
Audio   DEH-P5900MP
Balance   Yes
Fader   Yes
Bass, Mid, Treble   Yes
Low Pass Filter   Yes
High Pass Filter   Yes
Parametric Equaliser   3-band
Front Image Enhancer   Yes
Source Level Adjuster (SLA)   Yes
BMX   Yes
Attenuator   Yes
Vredi si to muziko zrihtal. Edino ?koda, da mogoče nisi spredaj vrgel malenkost močnej?e zvočnike (70W RMS).  Seveda pa je treba stvar sli?at. Kako si ti zadovoljen? :BigThumbs:
Klemzy
Po karakteristikah sodež je tvoja akustika zlo podobna akustiki v moji Xantiji. To bo treba sli?at pa da vidim ?e je kaj razlike.
:BigThumbs::emot112:
deyo
Citat od: Xandrej;19696Vredi si to muziko zrihtal. Edino ?koda, da mogoče nisi spredaj vrgel malenkost močnej?e zvočnike (70W RMS).  Seveda pa je treba stvar sli?at. Kako si ti zadovoljen? :BigThumbs:
Citat od: Klemzy;19736Po karakteristikah sodež je tvoja akustika zlo podobna akustiki v moji Xantiji. To bo treba sli?at pa da vidim ?e je kaj razlike.
@Xandrej - Vso opremo mi je priporočil Avtoakustika Poljčak in zagotovil, da bo stvar delovala kot mora, tako da sem vse prepustil njemu (razen avtoradija, ki sem ga nabavil sam - pa ?e strinjal se je z mojo izbiro).
Z soundom sem zadovoljen (čisto neki drugi svet) :BigThumbs:.
@Klemzy - Verjamem, da se enkrat srežava in primerjava. Avtoradije imava podobne (po nastavitvah), tako da tudi to lahko prilagodiva in na koncu oceniva.
