Ceste in njihovo vzdrževanje
Začel/a hadei, Maj 03, 2007, 02:48:55 POPOLDNE
Janez sem si mislil, da imaš veze pa samo s projektiranjem in se bunič ob dejstvih. Nizke sem naredil pol mi ni jasno kako so ovinki včasih pod narobnim kotom, da se dogaja, da celi most popravljate ker je narobe nagnjem (stari most pred trojanami) so ga naredili tako, da so ga morali podret pa pol so ga skupaj sklamfali da te srat pa se dogajajo stvari. Ceste so stare pa bla bla to bomo ?e poslušali 300 let. Poglej si rec. Avtocesto v MS ki ?e niti odprta ni bla pa je bila vsa v qurcu itd itd... načeloma je brezveze, da nadaljujem...
98% nas je ugotovilo, da so ceste v dreku in to je vsa poanta pa zato nerabiš imet doktorata, ne vse ampak večina pa...
_janez_
Citat od: Xandrej;17407Janez sem si mislil, da imaš veze pa samo s projektiranjem in se bunič ob dejstvih. Nizke sem naredil pol mi ni jasno kako so ovinki včasih pod narobnim kotom, da se dogaja, da celi most popravljate ker je narobe nagnjem (stari most pred trojanami) so ga naredili tako, da so ga morali podret pa pol so ga skupaj sklamfali da te srat pa se dogajajo stvari. Ceste so stare pa bla bla to bomo ?e poslušali 300 let. Poglej si rec. Avtocesto v MS ki ?e niti odprta ni bla pa je bila vsa v qurcu itd itd... načeloma je brezveze, da nadaljujem...
Zgleda se nisi ?e srežal s prakso. Ni vse tako enostavno kot zgleda. Kaj zdaj to pomeni narobe kot? smerni kot, pre?ni ali vzdol?ni sklon? načeloma je res brezveze, da nadaljuje?.
Kaj hoče? povedat? Ja dober si v projektiranju pa vse samo praksa vas malo jebe pa teren nič drugega Ceste pa so odlične... Pa ?e vedno se vozimo po zjebanih cestah pa ?e imava oba doktorate. Ne vem menda si edini tukaj ki govori da so ceste briljantne in lepe  in kaj jaz vem kaj... OK pa naj bo. čudno je da ne uspeva vam mnogim za mejo pa čeprav samo čez mejo. Ne HADEI kak lepa cesta krasi vstop v slovenijo od Gru?kovje do ptuja pa dalje? Ne vem kaj je zdaj tu narobe projektant ali dejansko stanje... Aja dnara ni ker tudi ?e se kaj naredi je karseda hitro zjebano.
Ja, saj to sem ?e omenil par postov vi?je. Bom naslednji teden poslikal, pa bomo rekli kakšno okrog tega.
Ne delaj se norca Naše ceste so v vrhunskem stanju, karseda logi?ne in brezhibne... Strokovno mnenje.
Potem pa ?e to: http://24ur.com/naslovnica/novice/slovenija/20070823_3104262_60041380.php
In si zapoje: Slovenija od kod lepote tvoje.
Eden velikih problemov so tudi tovornjaki, ki jih je na Naših cestah ogromno. Vemo, da ti povzročijo zaradi svoje te?e ogromno škode na cest. ?e ?e ne drugo, se zelo hitro pojavijo "kanali", ki pa so nevarni, ?e ne kar smrtno nevarni.
Problem, ki bo sedaj verjetno re?ila izgradnje avtoceste se vleče ?e kot jara ka?a na področju Murske sobote, predvsem v Lendavi (fotografija).
Da poleg uničevanja niti ne omenjam hrup in nevarnost, ki sta s tem povezani samo zato, ker niso bili Naši vrli ministri naredit program za izgradnjo obvoznice.
Lepo imajo AVSTRIJCI narejeno, ki imajo omejeno število dovolilnic za tovornjakarje in to minimalno. Ostali pa si morajo izbrat pot po šeleznici na oprtnem vlaku ali pa se Avstrije celo izognit, ?e ni ciljna dr?ava.
mogoče slučajnost ali pa tudi ne, vendar pri njih nekih "kanalov" od avtomobilskih gum ?e nisem zasledil na cestah.
Murska Sobota
Odbor za sprotno spremljanje gradnje pomurske avtoceste je ?e večkrat zagrozil, da bo v primeru, ?e vlada ne bo odlo?neje ukrepala zoper pove?anje tovornega prometa na cesti Lendava?Maribor, le-to zaprl.
Zahteva odbora je jasna: manj kot 100.000 tovornih vozil mese?no čez mejni prehod Dolga vas. Koordinator odbora in ?upan Gornje Radgone Anton Kampu? se je medtem v ?etrtek, 14. junija, sestal z ministri za promet, za notranje zadeve in za okolje, ki so mu predstavili ukrepe za zmanjšanje tovornega prometa na relaciji Maribor?Lendava.
Odbor pa z nobenim od predlogov ministrov ni dobil zagotovila, da število tovornjakov v Dolgi vasi mese?no ne bo presegalo 100.000 tovornih vozil. Tako so prebivalci ?estih krajev ob cesti Lendava?Maribor v petek, 15. junija, točno ob 12. uri, za pet minut opozorilno zaprli cesto. V Lako?u, ?ren?ovcih, Beltincih, Radencih, Gornji Radgoni in Benediktu so protestniki poleg glavne zahteve po zmanjšanju ?tevila tovornjakov zahtevali ?e popravilo in modernizacijo glavnih ter stranskih cest, ki so uničene zaradi tovornega prometa, ureditev in dograditev plo?nikov ter kolesarskih stez, postavitev protihrupnih ograj ter ureditev parkirišč za tovornjake. Prav slednji problem je nedavno na pomurskih cestah ?e zahteval smrt voznika, ki je tr?il v zadnji del parkiranega tovornega vozila na avtocestnem izvozu. Nekateri so napovedali, da bodo ob ?e kakšni podobni nesre?i zahtevali odstop ministra za promet Janeza boši?a zaradi objektivne odgovornosti. Jasno je, da var?evanje pri izgradnji pomurskega kraka avtoceste, ki ima o?je pasove in nima odstavnega pasu ter zadostnega ?tevila parkirnih prostorov na postajali??ih ob avtocesti, ?e kaže posledice.
Za modernizacijo 17 milijonov evrov
Kot je na srečanju med ministri in Kampu?em povedal prometni minister boši?, se je vložek dr?ave na tej cesti s štirih milijonov evrov, kolikor so prvotno predvidevali, zdaj povežal na 17 milijonov evrov. S tem zneskom je dr?ava pokrila nekatere aktivnosti za modernizacijo ceste in umiritev prometa v severovzhodnem delu Slovenije. Prometno ministrstvo naj bi v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve opravljalo poostreni nadzor nad tovornimi vozili. Notranji minister Dragutin Mate je zatrdil, da je policija zašela izvajati nekatere dodatne ukrepe v zvezi z nadzorom prometa. Po zadnjem obisku vlade v Pomurju je bilo tako izvedenih osem tovrstnih kontrol tovornjakov na tem območju, v juniju naj bi jih bilo ?e 15. Ministri so v okviru turisti?ne sezone predlagali podalj?anje zapore te ceste od sobote od 8. ure do nedelje do 22. ure. Minister Mate je pojasnil, da bi se Slovenija s tem ukrepom uskladila z vzhodno sosedo Mad?arsko, ki ima podobno prepoved v času turisti?ne sezone. Uvedba tega ukrepa naj bi bila močna v kratkem. Poleg podalj?ane zapore ceste so ministri predlagali odboru nadaljnji poostreni nadzor nad tovornjaki.
Je problem re?ljiv?
Notranji minister je ?e dejal, da policija izvaja dodaten nadzor na najbolj kriti?nih pomurskih cestah, kjer je ogročena varnost ljudi. Vsa pristojna ministrstva naj bi v dveh do treh mesecih preverila uspešnost ukrepov za zmanjšanje tovornega prometa na pomurskih cestah. ?e ukrepi ne bodo dovolj u?inkoviti, bodo razmišljali o nadaljnjih. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je predlagal uvedbo selektivne tro?arine za goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih ob avtocesti. Po tej poti naj bi se tako v dr?avni proračun prililo nekaj dodatnih sredstev, ki bi se lahko namenila za bla?enje posledic pove?anega tovornega prometa. Kot je povedal minister Podobnik, tak ukrep ?e poznajo v eni od evropskih dr?av, vendar je treba vse skupaj ?e preu?iti. Kot močni dodaten ukrep pa se omenja tudi cestnina. ?e tudi čez mesec dni vladni ukrepi ne bodo dali rezultatov, Odbor za spremljanje gradnje pomurske avtoceste omenja tudi 6-urne cestne zapore, med njimi tudi na mednarodnem mejnem prehodu.
?e dva primera "kvalitetno" popravljenih po?kodb cesti??a. Pri prvem primeru bodo z tem Našinom popravljanja naredili "le?e?ega policaja".
Za drugi primer pa je ravno tako kot, da bi delavec cestnega podjetja na poti iz slučbe domov vsipal malo asfalta kar iz vre?ke....cccc.
Spodaj so fotografija situacije pred mojim blokom. Pred cca. dvema letoma je postal ta "hrib?ek" gradbeno zazidljiv (nova hiša na prci sliki, z desne strani). Zaradi tega so tudi podaljžali cesto, ki pa je ?e danes makedamska. Problem je v tem, da v vsakem močnejšem deževju z makedamske ceste "prinese" ogromno peska, kamenja in blata. Resnično ogromno saj je včasih na parkirišču za 2 cm blata in ostale nesnage. Problem je tako velik, da smo ?e naredili situacijske fotografije in jih poslali na ob?ino, da se vidi omenjena svinjarija in, da se re?i ta problem. namreč, ko se to blato posu?i, je tudi ogromno praha. Potem vete kako je to, ?e je vetrovno in imaš ?e malo odprta okna.
?e ne drugače, bi lahko vsaj toliko časa prišli z vozilom za pometanje cesti??a in pometli ves pesek. Ampak NE, se pred svinjarijo obrne.....da crkne?, kakšni retardiranci. V glavnem, nobeden nič ne naredi okrog tega. Sedaj so se ?e tudi pojavile luknje.
Zakaj CESTNO PODJETJE ne re?i omenjene probleme?!
soncek
Citat od: hadei;17669Spodaj so fotografija situacije pred mojim blokom. Pred cca. dvema letoma je postal ta "hrib?ek" gradbeno zazidljiv (nova hiša na prci sliki, z desne strani). Zaradi tega so tudi podaljžali cesto, ki pa je ?e danes makedamska. Problem je v tem, da v vsakem močnejšem deževju z makedamske ceste "prinese" ogromno peska, kamenja in blata. Resnično ogromno saj je včasih na parkirišču za 2 cm blata in ostale nesnage. Problem je tako velik, da smo ?e naredili situacijske fotografije in jih poslali na ob?ino, da se vidi omenjena svinjarija in, da se re?i ta problem. namreč, ko se to blato posu?i, je tudi ogromno praha. Potem vete kako je to, ?e je vetrovno in imaš ?e malo odprta okna.
Misliš, da kdo iz cestnega podjetja to bere, da tako na veliko njim zastavlja? vprašanje? :emot117:
_janez_
Andrej novozgrajene ceste so v dobrem stanju! Ceste se gradijo za neko plansko dobo, po kateri je pa? treba cesto rekonstruirat. Zavedajte se tega, da se je po osamosvojitvi promet povežal, kar se v prej?nji državi ni vedelo in upoštevalo. Zakaj se po?kodbe cest ne popravijo pa je jasno, saj noben nima neomejenih financ. In tukaj ni kriva ne cesta, ne izvajalec in ne projektant, ampak politika posameznega upravljalca cest.
Mimogrede norca se dela? sam, ker ?e bi ti bilo karkoli jasno bi premislu preden bi kogarkoli obtočeval.
SON?EK, ja nikoli ne ve?, tako kot XANDREJ in ?e kdo drug ni vedel, da je JANEZ projektant cest in infrastrukture povezane z njo. Kaj pa, ?e kdo dela od "Naših" na cestnem podjetju?! Probat ni greh....
_janez_
Hadei pri va?ih cestah je pa sploh vprašanje kdo upravlja z njimi. S tisto razprodajo stanovanj pripada vsakemu lastniku stanovanja določen del parecele, ne ve? pa kateri del in v takih primerih, ?e bi karkoli hotel naredit, bi drezal v osje gnezdo, ker se ti itak najde zmeraj kak pametnjakovi?, ki ti bo reku, da mu je v redu tako kot je. Cestno podjetje ni upravljalec cest, ampak samo izvajalec tako da ti ne pomaga nič tudi ?e iz cestnega kdo vidi.
Janez pa saj ve?, da mi je jasno ampak ?e se da denar za neko stvar naj se naredi to po?teno kot je treba pa bi bil mir. Roka tako roka tako... :gimme_money::gimme_money::gimme_money::emot145:
michoBX
Sem imel upanje da se bo vse skupaj uredilo s tem cestam, vendar me je vse minilo, ko so na novo zgradili odsek hotavlje - trebija. Delali so jo dve leti, odsek je dolg ?e ne 5 km in cesta je speljana porazno. Dolgi, odprti ovinki nagnjeni navzven, ovinki neenakomerno speljani.... Tak da tud na novo zgrajene ceste niso nek biser. Glede vzdrževanja cest pa pa bi tudi lahko zašel govorit, pa bom kar posnel - ?koda zgubljat besed.
Uglavnem, bom na hidravliki moral ostati ?e kakšno desetletje, ker čakati na boljše je brezveze, ker gre le ?e dol!!!!
čisto vsak gleda le ?e na to, kako bo naredu, de bo čim ve? v ?ep potla?il, kakšno pa bodo meli mnenje o njegovem izdelku(cesti) uporabniki, se jim pa JE*E!!!
Hja, dougcajt mi je ja...
JANEZ...kdo je potem odgovoren za cesto?! čemu potem pla?ujemo cestnino pri registraciji. Počasi bo ?e bolje, ?e se bom kar po nivi vozil, pa bom kar kmetu nakazal par evrotov namesto, da bom plačal cestnino....uporaba cest, ja....kakšnih pa? Steklo od avta imam zaradi tega porisano, dobesedno, ker se vedno nabere prah s ceste, nato pobri?e? in evo...pa je steklo fu?. Mater jim nesposobno, ne morem drugače napisat.
