Pa je garaža spet polna :)
Začel/a Lovro, September 26, 2016, 10:04:48 DOPOLDNE
Kot pravijo pri T2:
Tako kot mora biti :emot112::BigThumbs:
@Žabec
Hvala.
@Zeko
Hvala, se trudim.
Resnici na ljubo, bi lahko kakšne stvari tudi pustil, kot so in verjetno kje tudi malo pretiravam.
Itak pa je to stvar posameznika. Za nekoga lahko pretiravam, za drugega pa sem lahko celo premalo natančen.
Bistveno pa je, da sem jaz zadovoljen, pa še taka sprotna reportažica o žabi nastaja. ;)
Poleg čiščenja in poliranja, bom vgradil še čisto nove sprednje varnostne pasove, ki mi jih je za to žabo podaril Robi (Monami), za kar se mu zahvaljujem, ter dal preobleči vzglavnike sprednjih sedežev v blago modre barve.
Še to - obljubil sem, da bom poročal glede crown zaščite.
Zaekrat še povsod lepo drži, rje ni. Sem pa opazil in prav tako Vojko, da so bili površni pri zaščiti notranjih blatnikov, ki posledično niso v celoti zaščiteni.
Prav tako, iz pragov in ostalih votlih delov, ni pritekla niti ena kapljica, čeprav naj bi, po besedah mojstra, moralo kaj priteči ven. Tako, da nisem siguren, koliko so sploh našpricali votle dele.
Na začetku so me takrat sicer vprašali, ali bom žabo vozil tudi pozimi, ker naj bi potem bila zaščita obširnejša. Lahko, da je tudi od tega odvisno, koliko našpricajo avto.
Ampak po drugi strani so tudi oni rekli, da bo zaščita pritekla ven, pa ni, tako da sem res malce skeptičen glede tega.
Vem, da je nekje na netu tehnična risba žabe s točkami in luknjami, skozi katere se našprica zaščita v votle dele, pa bom tisto nesel majstru prihodnjič, da bo res našpricano, kot je treba.
Mogoče pa zdej zaradi mraza nič ven ne priteče?
Boš pogledal pol ko bo 25+ stopinj.
To imaš tudi prav.
Avto je sicer že nekaj dni stal na soncu pri cca. 24 stopinjah, ampak verjetno je to res premalo.
Bomo videli, kaj bo ob poletni vročini.
Kar se tiče notranjih blatnikov, tudi jaz nisem zadovoljen in bom popravil.
Bom ob priliki poiskal tisto shemo zaščite votlih delov od žab. Vem, da je nekje na netu.
Poleg tega, da jo bom dal še mojstru, da bo lahko učinkovito zaščitil žabe, jo bom objavil tudi tukaj.
Rihtanje žabe se nadaljuje.
Včeraj sem prevzel obnovljena končnika. Po prvomajskih praznikih pa gremo naprej.
To ne bo dobro Lovrek. Je zvito, reklamiraj preden vgradiš.
Saj veš, žaba je eksotičen avto in morajo biti taki tudi končniki.
A tole je koncnik?meni bolj kot kaksna spona deluje
žabec
Citat od: Lovro;232833Rihtanje žabe se nadaljuje.
Kje so ti pa te končnike obnovili?
Samo ena boginja je prava !
Vargalant v Sinji gorici pri Vrhniki.
Žaba je spet doma, ima tudi drugo hidravlično pumpo, ki jo je imel Gorazd (sicer s trojno jermenico) in lepo služi brez puščanja in bo služila naprej, dokler ne najdem kake dobre z dvojno jermenico.
Moja je namreč za moj okus malce preveč puščala in pod avtom so nastajali mastni fleki. Teh sedaj ni več.
Tudi novi končniki so namontirani in še nekaj drugih stvari.
Izkazalo se je tudi, da gume (federal) niso glasne, kot sem pisal, ampak so zelo tihe. Vsekakor jih priporočam. Jaz sem zelo zadovoljen z njimi.
Namesto gum je namreč ta zvok povzročala neka vzmet, ki se je rahlo dotikala zavornega diska, kar je opazil Vojko in zadevo poštimal.
Žaba sedaj pelje, kot nova, le pri servovolanu še nekaj stalno sika, ampak to naj ne bi bilo problematično.
