Pa je garaža spet polna :)
Začel/a Lovro, September 26, 2016, 10:04:48 DOPOLDNE
Lovro, daj še podrobnosti. Tema je Ds.
TISO
#391
Èe ti spredno šipo na vratih trese malo poglej ob spojih vrat pred in za šipo (zvar zunajega in notranjega dela vrat) ker se rade pojavijo razpoke in se reža za šipo razširi. Do tega pride, ker so vrata relativno težka in nimajo amortizerja in pri 40+ letih loputanja material pred zvarom rad popusti in se pojavijo razpoke. Hitri fix je zamenjat notranje in zunanje dihtunge šipe v skrajnem primeru pa še zamenjat dihtungo vrat. S tem sicer ne odpraviš osnovnega problema (razpok). Največji problem ni tresenje šipe ampak problem, da ti ob šipi v vrata pride ob dežju voda.
Hvala. Razpok ni. Mogoče je pa kaj mehanizem losan. Bom ob priliki pogledal.
Citat od: gule;234721Lovro, daj še podrobnosti.
Katere podrobnosti pa te zanimajo?
Ds do obisti in še več. Hotel sem reči, da se vrnemo na temo. Pa ti vedno lepo napišeš in z slikami popestriš uporabo svoje žabe. Si priden.
Aha, razumem. :BigThumbs:
Vsekakor bom tu še pisal o sami žabi, kadar bom delal kaj na njej.
Tudi kak krajši izlet bo tu opisan, daljši pa bodo v svojih temah. Tri imam že v planu, takoj, ko bom utegnil. :BigThumbs:
Mogoče, kot preventivno opozorilo.
Èe imate na žabi brisalce, kot so na sliki (znamko bo verjetno vedel Amipick), se pri drugi (hitri) stopnji brisanja lahko snamejo metlice.
To se je namreč včeraj zgodilo pri brisalcih na moji žabi, ki so skoraj novi.
Težavo lahko preventivno rešite tako, da oba skrajna jezička, ki omejujeta premikanje metlice, s špic kleščami skrivite malo bližje sami metlici.
To se vidi na 3. in 4. sliki. Na 3. sliki je originalno stanje, na 4. na novo zakrivljeno.
Je pustilo kakšen ris? Znamka verjetno SEV Marshal...
To so še original, samo je guma menjana.
Upam, da ni pustilo risov. Je bila noč. Bom videl danes.
Prej so bile na žabi druge metlice, črne. Te aluminijaste so bile montirane naknadno na servisu.
Èe prav razumem, se da kupiti le metlice za njih? So to one "na metre"? Ta podatek bi mi prav prišel v prihodnje.
Citat od: TISO;234725Èe ti spredno šipo na vratih trese malo poglej ob spojih vrat pred in za šipo (zvar zunajega in notranjega dela vrat) ker se rade pojavijo razpoke in se reža za šipo razširi.
Evo, sem malo bolj pogledal vrata in sta na vozniških res komaj vidni razpoki, ki jih omenjaš. Je zgledalo, kot počena barva, ampak dejansko sta tam res razpoki na plehu.
Sta pa bili razpoki tudi na vratih moje bivše stare žabe in kljub temu ni bilo tresenja šipe.
Vsekakor bom najprej preveril mehanizem, drugače pa bo verjetno potrebno varjenje?
Citat od: Lovro;234764Upam, da ni pustilo risov. Je bila noč. Bom videl danes.
Včasih se je dalo kupiti ta gumijasti profil na metre. Danes, če ga ni, enostavno najdeš kakšne poceni metlice podobne velikosti, ali večje in narediš transplantacijo. Seveda mora biti podoben profil, da se ujame v tvoje stare nosilce. :BigThumbs:
Mislim da ima Champion pakiranje kjer lahko kupiš samo gumico, pa si jo potem odrežeš kolikor jo potrebuješ. Edino "profil" ne vem, če ustreza :).
Ker je bila žaba že od zadnjega potepanja po notranjski in suhi krajini konkretno umazana, blatna in zaprašena, sem jo včeraj detajlno opral.
To sem izkoristil tudi za temeljito čiščenje spodnjega dela pragov z vapom, ki je odnesel tudi oslabljene dele zaščite, kjer se je pokazala gola pločevina, na srečo brez rje.
V naslednjih dneh sledi barvanje teh delov, da bo žaba še naprej ostala v odlični kondiciji.
