Pa je garaža spet polna :)
Začel/a Lovro, September 26, 2016, 10:04:48 DOPOLDNE
A ti še teče iz nje po zaščiti oz. kako dolgo ti je še kapljalo?
Lovro saj te razumem in je čisto ok. Samo tiste, ki verjamejo v te propagandne zadeve, bi dal na sonce ene dve uri pod cerado, pa da vidim, ali se pregreva? Kaki Tyvek, kakšni bakrači...
Jaz tudi načeloma ne verjamem v rekla kazala fore...ampak glej, če napišem da dejansko ni v avtu vročine kot na soncu brez pol ja menda drži...ne vem zakaj bi lagal...pa naj še kdo drug potrdi ki si lasti tako cerado. Jaz sem zavestno šel v nakup take cerade, ker je že oče pred 15leti imel tako podobno. Sedaj jo imam za laguno, prej sem imel za c5 III, katero sem ob prodaji avta naprej prodal forumašu. Je pa res draga...ampak tudi več burj je že preživela v Istri in ni potrgana. Meni je to najbolj važno. Edini minus kaj ima je slaba odpornost na mačje kremplje...ko zdrsne dol z avta...saj jo ne pretrga, ampak malo poškoduje.
Stari ne se žestit. Ko kampiraš in pustiš šotor čez dan na soncu, kako je v njemu? Pekleno, a ne?
Torej, da daš tisto Nasa folijo čez avto, je v njemu poleti vroče...pomaga samo debela senca, ostalo ščiti samo pred UV žarki. Se zdaj razumemo?
Kakor želiš...če mene kdo vpraša, še vedno trdim kupi to ali pa nič...vse ostalo je brezveze...no saj za pod nadstrešek je dobra bilokatera...samo da ščiti pred prahom in umazanijo...pa ko kupujete poglejte tudi notranjo stran cerade, če vam je kaj mar do laka na avtu...hitro lahko pride do poškodb, še posebej ob sunkih vetra...zmagovalci so pa tak tisti ko na usran avto tlačijo gor cerado.
Fajn je, ko si sam na vse odgovoril...
Citat od: Èojko;226402A ti še teče iz nje po zaščiti oz. kako dolgo ti je še kapljalo?
Praktično nič ne kaplja, ker je hladno vreme. So mi že ob zaščiti povedali, da ob mrazu manj teče. Verjetno se bo kaj pokazalo ob toplejšem vremenu.
Lovro še danes včasih vidim Golfa mk2, ki mu ob poletnih vročinah iz prtljažnika priteče vosek...pa so zadnji tam letnik 91, 92...švabo je to znal zaščititi...
Zdaj pa čakam komentarje...he-he
CEPETKO
#204
Tywek je zakon. Boljšega ni. Imam že tretjo. Stane res  okrog 120 eu ampak vročino odbija hudičevo dobro. Vlage ne prepušča, in diha navzven. Avto je v najhujši vročini hladnejši za 25%. Pozimi: ej drugi so eno uro žled čohali, jaz pa samo prijel in stepel da je led popokal zrolal, in v prtljažnik dal v vrečo pa gas.
Citroen - kreative tehnoloži.
Vidim, da se je glede ponjav razvila konkretna debata.
Predlagam, da odprete novo temo, z novim naslovom, mogoče pride komu prav, ko bo videl novo temo.
Tukaj je namreč tema o žabi.
Se strinjam. Vse naj se premesti ali izbriše, kar ni vezano za DS. Se opravičujem, ker sem nasmetil...
Naj moderator premesti...pardon tudi z moje strani.
išče se moderator, ki bi počistil kakce
aja, prosim naj preseli v temo, doma ne dobimo
#209
Citat od: Lovro;226284Evo, zanimiva slika od včeraj, ko sem avte prestavljal v in iz garaže zaradi čiščenja notranjosti suzija in zaščite žabe. Ker je garaža malce tesna, ob čiščenju zapeljem en avto ven. Dokler ni sten, perem in čistim avte kar pod nadstreškom (odlična zaščita pred direktnim soncem ali dežjem).
Najprej sem poštimal suzija. Ko sem ga zapeljal iz garaže ven, se je med manevriranjem prikazala simpatična slika (prva).
Nato je bila na vrsti žaba. Ker ima še original in prvo tesnilo za streho, sem preventivno pod njo v žleb našprical crown olje, ki sem ga dokupil pri Treh kronah. Olje sem našprical tudi okoli tesnila prednjega vetrobranskega stekla, kjer je bilo že nekaj rje. Ker je zadeva težko dostopna, sem zaenkrat tja nalil obilno porcijo omenjnega olja. Bomo videli, če se bo obneslo, če ne, bo treba kaj drugega pogruntati.
Olje sem seveda nalil še v vse ostale špranje in pod vsa ostala tesnila, kjer ni bilo zaščiteno prejšnji teden.
Po mojem bo sedaj, kar se tiče rje, mir. Kjer pa bo, če bo, drugo leto rja vseeno prišla ven, bom tisti del pač poštimal, kot je treba, tudi če je težko dostopen.
Na spreju sem tudi prebral, da je, poleg zaščite, uporaben tudi za podmazovanje in je res. Npr. vrata se sedaj še bolj mehko zapirajo, celo ona dvoja, ki jih je potrebno še natančno nastaviti.
Ker nekaj strašijo s snegom in predvsem z vlažnim vremenom, sem nato šel natankat poln tank bencina, parkiral žabo v garažo in jo sedaj prvič pokril s cerado. Èe bo še kako lepo vreme, jo bom snel in se še vozil lokalno po Vrhniki, če ne, bo pač ostala gor do pomladi. OK, vmes jo tudi snamem, da se avto malo prezrači, pa navsezadnje bom moral odstraniti tudi akumulator, da bo prezimil v topli sosedovi garaži.
Moram pa reči, da se cerada veliko lepše usede na novejšo žabo, kot pa na mojo bivšo, starejši model.
Tole krown olje...cisti nateg. Trenutno delam en avto zasciten s to bozjo vodico.v notranjosti pragov i popolnomq nobenega znaka o kakrsnikoli tekocini kadarkoli politi ali pospricani v notranjost. Prag pa gnil do skrajnosti. Razen navrtanih lukenj v pragove je vse skupaj  isto zanic.
