Pa je garaža spet polna :)
Začel/a Lovro, September 26, 2016, 10:04:48 DOPOLDNE
Citat od: gule;226222Pa še Èojko z Gs-om pride,
Bi se znalo zgodit,...
To bo super. Imeli bomo podsrečanje na srečanju...
Citat od: Èojko;226240Bi se znalo zgodit,...
Èe boš šel (in če meni rata), se lahko meniva za skupni start.
Evo, zanimiva slika od včeraj, ko sem avte prestavljal v in iz garaže zaradi čiščenja notranjosti suzija in zaščite žabe. Ker je garaža malce tesna, ob čiščenju zapeljem en avto ven. Dokler ni sten, perem in čistim avte kar pod nadstreškom (odlična zaščita pred direktnim soncem ali dežjem).
Najprej sem poštimal suzija. Ko sem ga zapeljal iz garaže ven, se je med manevriranjem prikazala simpatična slika (prva).
Nato je bila na vrsti žaba. Ker ima še original in prvo tesnilo za streho, sem preventivno pod njo v žleb našprical crown olje, ki sem ga dokupil pri Treh kronah. Olje sem našprical tudi okoli tesnila prednjega vetrobranskega stekla, kjer je bilo že nekaj rje. Ker je zadeva težko dostopna, sem zaenkrat tja nalil obilno porcijo omenjnega olja. Bomo videli, če se bo obneslo, če ne, bo treba kaj drugega pogruntati.
Olje sem seveda nalil še v vse ostale špranje in pod vsa ostala tesnila, kjer ni bilo zaščiteno prejšnji teden.
Po mojem bo sedaj, kar se tiče rje, mir. Kjer pa bo, če bo, drugo leto rja vseeno prišla ven, bom tisti del pač poštimal, kot je treba, tudi če je težko dostopen.
Na spreju sem tudi prebral, da je, poleg zaščite, uporaben tudi za podmazovanje in je res. Npr. vrata se sedaj še bolj mehko zapirajo, celo ona dvoja, ki jih je potrebno še natančno nastaviti.
Ker nekaj strašijo s snegom in predvsem z vlažnim vremenom, sem nato šel natankat poln tank bencina, parkiral žabo v garažo in jo sedaj prvič pokril s cerado. Èe bo še kako lepo vreme, jo bom snel in se še vozil lokalno po Vrhniki, če ne, bo pač ostala gor do pomladi. OK, vmes jo tudi snamem, da se avto malo prezrači, pa navsezadnje bom moral odstraniti tudi akumulator, da bo prezimil v topli sosedovi garaži.
Moram pa reči, da se cerada veliko lepše usede na novejšo žabo, kot pa na mojo bivšo, starejši model.
imaš enak model cerade, kot moj kolega za diano, tisto proti toči, sem zadnjič gledal ene take bolj zračne v Padovi, ki so bile bolj proti prahu kot dežju, pa so bile za dyane, spaček... po 100 celo 130€
Jaz sem pred kratkim dobil to proti prahu v Bauhausu 5,5 x 1,8 se mi zdi za 29 eurov.
Tale moja je iz Leclerca, jih vsake toliko imajo v akciji. So kar OK, avto je pod njimi vedno suh. Slaba stran so pritrditveni jermeni, ki jih potrga prva močnejša burja. To smo sicer rešili že prvo leto z novimi močnejšimi jermeni, ki smo jih dali naknadno prišiti.
Kolikšna je bila cena, ne vem, jo je kupil očim že pred nekaj leti in se ne spomni več.
Sedaj si jo deliva z njim. On jo rabi poleti, jaz pa pozimi.
Jaz pa je ne bi čez zimo pokrival s cerado. Pustil bi jo normalno parkirano pod nadstreškom z priprtimi vrati - tako je zračna in ne obremenjuješ tesnil.
Si lahko pogledaš v moji temi od GS Pallas kako je zgledal noter po 9 letih pod cerado, pa je stal v garaži pokrit.
Hvala za nasvet, ampak moja je na zraku in je ok. Tudi cerada ne dihta in kroži zrak pod njo, pa še okna so priprta. Itak pa cerado vsake toliko časa, na kak suh sončen dan, snamem in je avto od jutra, do mraka na zraku.
Lovrota ni treba učiti. On že obvlada.
Dobra cerada stane nekaj čez 100€ in je iz Tyveka...ne prepušča vode...poleti na soncu se avto ne pregreva pod njo...meni super služi. Jaz imam čez zimo pokrit avto pod nadstreškom...vsake 3 tedne malo odkrijem...napolnim akumulator malo prezračim kabino itd.
Ni cerade pod katero se avto ne bi pregreval, pa, da jo Nasa naredi...
E motiš se...cerada iz Tyveka...avto na močnem soncu na morju, odgrneš in roko daš na karoserijo in ni nič vroča...sem pa imel že kar nekaj različnih cerad...tudi tako, da je vpijala toploto in ne odbijala...celo so mi žarometi popokali pod njo. Vglavnem od  vseh testiranih je ta iz Tyveka edina ok...pod ostalimi je kot v sauni. Tudi tako sem imel kot Lovro...je kar fajn vroče v kabini ko z njo pokriješ avto...pa tudi burja je odtrgala tiste dreke za privezat...Gule malo si poglej stran propip.si...in preberi lastnosti ponjave...večinoma vse drži.
Meni pregrevanje ni bistveno, ker cerado uporabljam le pozimi in še to pod nadstreškom.
Bistveno mi je, da vsakič, ko jo snamem, da je avto spodaj suh ko poper.
