Ali ste vozili kdaj spačka, diano...
Začel/a garac, Julij 18, 2007, 09:45:26 POPOLDNE
Ali ste kdaj vozili citroen serije A?
A vozil sem Spaèka/furgon(2cv)
46 (36.2%)
A vozil sem Diano/ak/dak/geri
30 (23.6%)
A vozil sem AMI 6/8
21 (16.5%)
a vozil sem Mehari
6 (4.7%)
E nisem, pa bi ga rad
20 (15.7%)
E, nisem, me ne zanima
2 (1.6%)
rugo
2 (1.6%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 71
Na forumu je veliko lastnikov citroenov, nekaj je pravih zagrizenih citroenarjev, nekateri so to postali z nakupom avta, drugi...
Nekaj je mladih, ki omenjenih modelov niti ne poznajo, spet drugi jih gledajo zaničevalno.
Zanima me ali sta kdaj vozili citroen serije A?
Nisem ?e imel priložnosti voziti serijo A. sem se pa ?e vozil v Diani.
Pred leti in leti ko je moj mehanik imel ?e oranžno diano, smo si jo večkrat sposodili, saj je imela vle?no kljuko. Vozili smo drva na prikolici. (relacija cca 13km v eno smer)
Spomnem se da nismo smeli preveč naložiti, ker potem ni vlekla v klanec :-)
Se pa nas je peljelo pet v tej diani, pa v hud klanec ni speljala. (smo se vrnili v dolino po zalet :-))
Vozil sem vse s tega spiska, večino sem jih tudi imel v lasti, le ami6 ne. Zame je ?e vedno spaček zakon. Ne ami, ne diana mu nista do kolen. Poseben ?ar ima tudi mehari.
Oblikovno mi je zelo všeč tudi ami6 berlina, pa tudi znotraj, nad breakom nisem preveč navdu?en.
deyo
Ja jest sem se pa vozil v Diani v času ko smo ga na faksu u Mariboru srali. Bla je od enega kolega iz Kopra. Smo imeli precej dogodiv??in z njo.
Niso ji pa nikoli držale zavore - ali si se ustavu z ročno, ali pa se sploh nisi :Hammer3:
michoBX
Serije a pa res ?e nisem vozil. Se pa spomnim kar precej let nazaj, ko je ?e bine imel na odpadu diane ipd. sem sedel v eni... Ob priliki, bi pa naredu kakšen krog - da vidim, kako se pelje...
Hja, dougcajt mi je ja...
soncek
Imela sem Diano, pa so mi jo ukradli. Lopova so sicer Našli, a ni imel ne avta ne denarja.
drugače je oče imel Spa?ke in dedek je imel Ami 8 - tako, da jel Citroen vedno v bli?ini.
Sem pa vozila spačka, Diano in Mehari.
GSclub
garač, v tem primeru bi bila primernej?a anketa z ve? močnimi odgovori (izbirami).
imel sem spačka, ami8 in 8brejk, vozil ?e ami6 in diano. najbolj mi je sedel ami, sploh brejk je tudi zelo uporaben za preva?anje večji stvari (npr. dve kolesi + prtljaga brez težav), ?e odstranič zadnjo klop, dva kar udobno spita v njem.
ja vem, sem ?e probaval, pa ne najdem opcije, vem da se da, ampak ne znam vključit, sem ?e goxa spraševal pa mu tudi ni uspelo
Ja, žal tudi jaz ne morem ozNašit vsega kar bi rad. Torej jaz sem vozil in imel-imam v lasti ene par zgoraj Naštetih modelov.
Kakopakdrugače kot da mi najbolj sede Ami 6Tica break. Res ima spak svoj ?ar in res da je Dy huda bejba sam čez Prijatelja ga pa ni. Ne da se mu odpret streha zato pa lahko dva komot spita jesta telovadita in ostalo v njem... Na dalj?i rok se razume.
Vsekakor Priporočam vsem, ki ?e iste, da se pomujajte in poskusite vozit A serijo pa ne sam okol skedna. Tko na furo nekam. Tm se pol pokaže taprav fris te serije.
@break, prav v tvojem sem se tudi peljal, ampak bi raje videl zadaj limuzinski zadek, čeprav je break, kot pravi? izjemno uporaben, ampak berlina mi je total odpuljene oblike, neponovljive, podobno, kot spaček in ds
boga
sosed Ivek je imel diano. Joj, kaj je pošel z njo. Enkrat je pri 90-100kmh odprl streho. Strehe potem ni bilo ve?.
Kupil je diano od njega kdo drug, kod zelo dejaven član tega foruma.:AngelPray:
@boga, ja je bilo kar nekaj delov ?e uporabnih, od pločevine sicer amlo ali skoraj nič, ker jo je ivek po?teno zdemoliral
Hydraulic
Do zdej sm vozil samo Diano. Bi pa z veseljem peljal vse izmed njih. Tako za občutek s kakšnimi avti so se vozili Naši predniki  :)
Doma imam spačka, vozil pa sem se ?e v diani, amiju 8, mehariju ter 2cv furgonu
Klemzy
Vozil sem večino zgoraj Naštetih modelov in ?e sedaj imam v lasti diano.
Ni ga čez A serijo za lagano vožnjo po podešelju.
