Ali ste vozili kdaj spačka, diano...
Začel/a garac, Julij 18, 2007, 09:45:26 POPOLDNE
Ali ste kdaj vozili citroen serije A?
A vozil sem Spaèka/furgon(2cv)
46 (36.2%)
A vozil sem Diano/ak/dak/geri
30 (23.6%)
A vozil sem AMI 6/8
21 (16.5%)
a vozil sem Mehari
6 (4.7%)
E nisem, pa bi ga rad
20 (15.7%)
E, nisem, me ne zanima
2 (1.6%)
rugo
2 (1.6%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 71
nekaj novih soferjev serije a pa je na forumu, tudi gox se je medtem že vozil s spačkom, pa thunder...pa saxovts se je tud včasih pelje....
žabec
Ami 8 nisem samo vozil, temveč sem z njim zvozil tudi material za celo hišo.
Samo ena boginja je prava !
#32
Jaz sem pomojem eden redkih tukaj ki je že imel čast voziti Zekovega AMIja... :P
Pa MS DYANE sem tudi peljal en krog po Travniku =)
Od ostalih sem pa vozil: AX, ZX, XM, Evasion, Saxo, Xsara, Xantia, Berlingo I-III, C4 II, C5 I, JumperIII, Cactus... Pa še kakega sem vrjetno pozabil...
425-ka je imela švoh navor, vsak malo večji klanec v 1. To mi je ostalo najbolj v spominu.
#34
Ax 1.0 E
AX 1.1,1.1i,1.4d,1.5d
Bx 15 tge 16trs,19 trd,19tzs
Zx 1.9 d, 1.4i
Xantia 1.8 i
Xm 2.0i,2.1 d,2.1td,2.5td,3.0 V6,3.0V6 24
Gs super 1.3
Evasion 2.0
Saxo 1.0,1.1,1.4,1.5d
Berlingo1.9d
C5 2.0 hdi
Xsara 1.8,16 v
,to so citrone ki sem jih mel v lasti.  Nekaterih celo vec. Vozil sem pa raze  pujsa in se kake eksotike skoraj vse. Vkljucno z TA.
grgos
#35
Sam bil samo sopotnik v dveh dijanah ,sicer prvič še kot osnovnošolec pri bratrancu v Èrnomlju med počitnicami , imel je krem dijano z Camel logotipom zadaj , drugič pa z oranžno sosedovo ko smo peljali brata na vlak na služenje jugovojske z zastavo skozi streho, haha se pa bežno spomnim da se je ornk nagibalo na ovinkih ....pa kar velik smo se prefurali z frendovim ZX om in Saxojem že nekaj  nazaj ....
Èuj, ka te je to Spaček? A to je ona Diana, ka ma luči vun iz blatnikov? :emot77:
Neasehecat. Diano so naredli po Spačku, ko so pogršali zadevo z lučmi.
Vozimo vsake toliko in to ko so najemi. In to ami pa spačke pa dijane pa tega srajna... To pa... Ne vem kak bi se izrazil. Najslabše vozilo kaj ima mašino je zamene ami potem pa dijana spački pa mehari. Sploh ko se z rokami po jajcah čohaš ker se komaj not zdevam. GS pa žaba pa TA je boing za te šotore... :BigThumbs:
Seveda je to le moje osebno mnenje.
:BigThumbs:
Jaz sem s spačkom prepotoval večji del Evrope, pa še v Maroku sem bil z njim. Udobna vožnja, izredno zanesljiv avto, relativno velik prtljažnik, sploh če je podaljšan. Pustimo ob strani potovalno hitrost. Na račun te, pa več vidiš, le čas si moraš vzeti. Nikoli nisem imel strahov kot naprimer z dvomasnim vztrajnikom, ko je začel vibrirati menjalnik v hriboviti Andori.
Vozil vse (modele, ne vse izvedenke) od TA dalje razen DS5 in Zerota.:Hammer3:
Èe bi lahko od vseh enega ven cuknil in si ga domov odpeljal za vsakodnevno vožno: C5 III zagotovo.
Evo meni še samo Zero fali od cele palete... ;)
Lenko
Citat od: Xandrej;197090..... Sploh ko se z rokami po jajcah čohaš ker se komaj not zdevam.....
Xandrej je pa ena dobra stran tega ozkega avta. Na sredi ni prestavne ročice, pa se ti na ta način lahko sopotnica lahko bližje stisne. Tudi če med vožnjo navališ na kakšno sopotnico ti ne more daleč pobegnit. Tud to ma poseben čar.
Secer pa sem vozil AMI, 2CV, Dyane, AX, BX, Xantia, Xsara,Berlingo, C5 I ampak zame zmagata 2CV zaradi legendarnega statusa in platnene strehe, ter AMI, ki je zame na prvem mestu. Veliko boljša vožnja kot 2CV po mojem mnenju. Upam, da si enkrat spet lahko privoščim.
LP Lenko
Citat od: Xandrej;197090Vozimo vsake toliko in to ko so najemi. In to ami pa spačke pa dijane pa tega srajna... To pa... Ne vem kak bi se izrazil. Najslabše vozilo kaj ima mašino je zamene ami potem pa dijana spački pa mehari. Sploh ko se z rokami po jajcah čohaš ker se komaj not zdevam. GS pa žaba pa TA je boing za te šotore... :BigThumbs:
:BigThumbs:
Kolega, upam da se zavedaš, da si s tem postom kratko malo užalil lastnike A serije, veš, nekateri trdo delamo vsako poletje da bi si lahko privoščili "najslabše vozilo kaj ima mašino". S tem postom si dokončno izgubil še tisto malo kredibilnosti, kar si je premogel pri meni.
ne bom niti besen, jezen, živčen, še manj nesramen. Bil sem vljuden do tebe, ko si primerjal naš C6 s svojim in je naš v primerjavi s tvojim izpadel kot navadna kanta za smeti (kasneje, ko sem se z novim lastnikom dobil na kavi sem videl na njem kup pomanjkljivosti vključno s katastrofalnimi hologrami od profi poliranja a nisem želel nikomur, še najmanj Boklavidiju jemati veselja). Še manj je katerikoli od lastnikov A serije pljuval po tvojih avtih, katere kuješ v nebo.
Saj vem, da boš zdaj v svoje opravičilo napisal spet en dolg romanček, na katerega nimam najmanjšega namena odgovarjati, kar ti povem že sedaj. Nimam nič proti temu, če se v svojem BMWju voziš okoli in se počutiš kot božanstvo, ampak te vljudno naprošam da se v tem primeru odmakneš na BMWslo forum ki je za takšne voznike, menim, dosti bolj dovzeten, nas, miroljubne in prijazne lastnike A serije pa pustiš pri miru, saj tvoje mnenje o naših avtih potrebujemo toliko kot riba bicikl.
Zgolj v razmislek. :BigThumbs:
On topic:
Vozil: 2x Ami8
2x Dyane6 (eno izmed njih mi je leta 2013 v Španiji zaupal gospod Kotnik iz Novega Mesta, prava lepotica! :) ).
Osebno mi je Ami prva ljubav, nekako se pridružujem Lenkovem mnenju. Spaček je ikona in platnena streha mu je en velik plus. Pri Amiju mi je pa všeč oblika, in tudi same vozne lastnosti mi bolj odgovarjajo, kot pri 2CV ali Dyane. Imam pa s svojimi 1,90cm v vseh omenjenih modelih čisto dovolj prostora.
JureA
Zeko, ne se jezit, vozniki spačkov, dian, amijev... bi se naj itak že po definiciji požvižgali na mnenje drugih o naših avtih.
Mogoče mi ne boš verjel, ampak Andrej je prav v redu poba.
Kot zanimivost - tale možakar se profesionalno ukvarja z zelo hitrimi avti:
http://www.youtube.com/channel/UC8AMAhCRmep7VJKe1sxvHFg/videos
Ampak najraje pa ima svojega spačka s 425 cm3 motorjem in 12 konji:
http://www.youtube.com/watch?v=HKp7BrfOpEU
Najbrž za te avte velja: "You either get it or you don't".
