Xantia v delavnici (servis)
nis enaki. Na pamet: spredaj 16cm, zadaj 13.
dexterboy
Hojla!
Da ne odpiram nove teme. Včeraj pustil našo blondinko pri Novaku na dolgem mostu. Vzrok?
Pušča zelena kri. Na tleh celo dve lužici, obe spredaj levo pri kolesu in pod akumulatorjem. Pa je rekel mehanik, da so nove originalne cevke tako drage, da jih skoraj noben ne kupuje...?
Zanima me, ali kdo ve, če se kje dobijo neoriginali, ali jih kdo kje dela, obnova vem, da ne gre, ker leta naredijo svoje. Ker če je zdele počla ena, mogoče celo dve, pomeni, da jih bo ščasoma spustilo še več. "Štukanje" vse napeljave je pa rahlo... "lovska".
Sem malo pobrskal tudi po forumu, ampak zadnjih napisov nisem našel. Èe so kje, se opravičujem.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
xantos
Èe puščajo povratne (gumijaste) cevi se da urediti z cevmi za gorivo. Jaz sem na svoji menjal komplet "hobotnico" z raznimi fi-ji cevmi in T-kosi...
Èe pa puščajo jeklene cevi, pa mogoče z kakega odpada ali pa jih naročiti pri kakemu majstru za hidravliko, da jih naredi.
Preveri pri:
- //www.prit.si
- //www.hidro-inzeniring.si
Jaz sem do zdaj, kar sem rabil dobil pri Hidro-Zavrh (sesalna cev pumpa-LHM tank, cevi za sprednji activa cilinder, gumijaste povratne cevi, T-kosi...)
dexterboy
#678
@xantos, najlepša hvala za odgovor.
Sedaj moram počakati, da me pokličejo iz servisa in sploh povejo, kje je frcera.
In če je kje napeljava, bom razmislil, koliko bi prišlo, da bi zamenjal še ostalo napeljavo...
Ker se res ne mislim tresti, da bi mi kje sredi dopusta začelo kapljati iz podvozja.
Èe sem že toliko vložil v avto, bi bilo škoda, da ga peljem na cesto dveh cesarjev....
Èe je vse pošpricano od olja in na večih mestih dol kaplja, bi rekel da je spustila cev za volan, na prehodu iz gumjastega na železni del, levo spredaj pod lučjo.
xantos
Ja tudi to je meni crknalo... Sem dal naredit novo neorginal in mi trese volan pri velikem kotu zavijanja. Naravnost ne trese nič.
Ima cev dušilko (ali kako bi se izrazil) in mi je mojster, ki je to delal rekel, da mi bo najbrž treslo volan tudi naravnost. Sem pa prepričan, da se lahko izdela tudi cev z dušilko.
Jogador
Drugace pa @pehorunkl dela hidro cevi nove iz cunifer-ja, po narocilu in na mero... Probaj njega kontaktirat. Ce ga ni na forumu povej, ti dam js mail njegov.
"Watch this..."
:Hammer3:
No pa je šla sklopka u k*ac.
Sem upal, da je le strgana zajla, ampak glede na tihe zvoke zadnja dva dni se mi je kar zdelo, da bo plata.
Seveda 20 km od doma, s prikolico. Kot pred leti na AXu.
Ampak ni panike, sem prišel do doma. Na srečo ni bilo treba v klancu speljevat.
Xantos, imaš fraj dvigalo?
xantos
Ajajajajajaj...
Ja nč bomo porihtali...
Hvala xantos za dvigalo in pomoč.
xantos
@gregor: Ni panike. Za razliko do sedaj, sem lahko danes jaz tebi pomagal. Roka roko umije ali kako že... :BigThumbs:
U glavnem... Menjala sklopko in zopet se je pokazala lepota potisnega ležaja (ne vem zakaj se mu reče potisni, če je vlečni hehehe). Imela že skoraj vse skupaj sestavljeno nazaj in ugotovima da sklopka ne spusti. Jovo na novo, hajdi po brajdi, čiribam čiribum Xantia laufa.
Še ene par "utrinkov" :take_picture:
Slika 1: Od čigavga brata roke so to?
Slika 2: Tihožitje
Slika 3: Beštanttajli
Slika 4: Vzrok vsega zla
Zanimivo je, da ležaj, razen zadnjih 50 km, ni spuščal nobenih zvokov.
Pri 400 t km tudi že čas, da sklopka crkne.  V primerjavi s kakimi novejšimi avti...
Ja pametno je sestavit le toliko da lahko sprobaš, če sklopka deluje, preden vse drobnarije nazaj zmontiraš. Dobr da sva probala.
Da do konca sestaviš, pospraviš orodje in potem ugotoviš, da se ni vredu zahaklalo skupaj...
Ko avto zalaufam, pade zadnji konec čisto dol, potem se pa zopet pobere.
Ve kdo iz glave, kaj je vzrok?
Xantia X2 z navadno hidravliko.
xantos
Neki porihtaš, pa drugo začne zezat... :Hammer3:
Poskusi malo citroaerobike naredit. Ponavadi pomaga.
Jogador
To mislim, da je meni delalo, ko je anti-sink kugla izdihovala, pa zaradi visoke razlike v tlaku, ko se anti-sink ventil odpre pade rit dol, ali nekaj takega. Lahko, da imaš res samo zrak v sistemu, ampak od kje je prišel tja je pa druga štorija =)
"Watch this..."
:Hammer3:
