Problem hidravlike
Začel/a snoopek, December 26, 2015, 12:11:10 POPOLDNE
snoopek
Imam problem. Vceraj je avto stal cel dan parkiran v hrib, potem pa se mi je prizgala napaka za hidravliko in sicer suspension faulty max speed 90kmh. Pumpa ne dela ne mores ga dvignat ne spustit. Mozno da je premalo olja ali je sla pumpa??
snoopek
jumper1
Pa je kje bila luža pod avtom?
Lahko ti je šel potenciometer za višino, lahko črpaljka, ga treba priklopit na tester.
Predvidevam da gre za C5?
snoopek
Kje pa je potenciometer? Luze ni bilo
Najprej, če je možno ga priklopite na tester, če kaj pokaže, da veš kaj splih dejansko je na stvari, tak nekaj na pamet iskat pa delat je brezveze, lahko več škode kot koristi narediš.
Ko se vsedeš v avto se sliši črpaljka?
V katerem položaju je avto dvignjen, spuščen, normal?
snoopek
#7
Javilo je napako nekaj v smislu hitrosti.prejemanje napake pri hitrosti vozila in pa trajen. pumpa ne dela sploh. Avto je zdej cist na tleh prej pa je bil v normalnem polozaju. Ko sem probaval ce ga lahko dvignem ali spustim se je potem spustil dol. bomo videlo zdej bo probu mehanik pumpo ce dela ali ne. Upam da je kaj majn ko pumpa.
Citat od: snoopek;212747bomo videlo zdej bo probu mehanik pumpo ce dela ali ne. Upam da je kaj majn ko pumpa.
Upam da s testerjem?
JA če nedela pumpa, itak da je na tleh, tak da, kot si omenil preveri prvo pri pumpi.
jumper1
Preveri maxi varovalke pri bsm-u
snoopek
#11
Citat od: Romzi;212765Upam da s testerjem?
Ja itak, si čim pa. S tem, da tester ni pokazal napake pumpe.
Je pa ugotovil sledeče. Pumpa dela, problem je bil, da je prekurlo en kabelj, nevem kateri, ki gre na pumpo. Sumim da zato, ker je bilo preveč olja v rezervoarju in ga je vrglo ven, ko je bil avto na dvigalu še pri prejšnjem mehaniku.  Posledično je skurlo še 2 varovalke, nevem ktere, to bom videl kasneje, ko mi jih bo pokazal. Hvala bogu, ni pumpa ampak samo te malenkosti. Poleg tega bo menjal še olje, vse skupaj odzračil in je to to.
Sem vesel, da je samo to, ker mi je pošteno zamorila dan včeraj. :BigThumbs:
Super, glavmo da se je vseskup dobro izteklo.
snoopek
Ja, hvala bogu, da ni bla pumpa. Zdej avto funkcjonira, samo mormo še zadnje cilindre menjat, ker ni mogu odzračit, je štauf tolk zarustan, da ga ni upu odtegnat, tko da sma rekla, da boma menjala.
Ilijja
Zivjobjz imam zdaj isti problem. A je ta tvoj mehanik kje blizu ljubljane rabim mehanika
