Problem hidravlike
Začel/a snoopek, December 26, 2015, 12:11:10 POPOLDNE
Èe ti zadaj poka so zanič ležaji roke.
braby
Nekaj mi ni jasno. Cev, ki je puščala, sem zamenjal, avto je bil "suh", prejšnji teden sem ga pa dvignil pred dvigalom za zamenjavo gum in se mi je olje dobesedno ulilo ven. Po tistem sem imel še tri postanke, kjer sem puščal velike luže, nakar sem avto spustil na tla. Po tistem mi več ne teče. Ima vgrajeno kakšno varovalko, da spusti višek olja ven, ker se mi zdi, da mi je preveč olja not nalil? Al v čem je finta? Saj hvalabogu, da ne teče, dobro pa bi tudi bilo, da bi vedel, pri čem sem... Èe kdo ve, kaj bi lahko bilo, kar na plan z besedo...
#32
Imaš v knjižici od avta vse opisano v kakšnem položaju mora biti avto, da preveriš nivo olja,...
Nevem zakaj treba odkrivati toplo vodo.
Slučajno če si imel preveč olja in si ga spustil v vajnižji položaj, si imel srečo da ti ni počila posoda, pri tem je najbolje da vedno odviješ pokrov.
Zraven tega imaš youtube,....
braby
Ja,to vem, kako je treba preveriti nivo olja. Nisem ga pa preverjal, ko sem avto prevzel od mehanika. Ko pa mi je točilo, pa nisem razmišljal o trem, da bi bilo olja preveč, pač pa sem ga spustil na tla, da ni bilo pritiska v sistemu, da mi ne bi vso olje ven steklo...
Saj, ko pridem domov, gre na obširno testiranje v delavnico...
Dihtunga
Ima uberlauf speljan ob strani ven. Èe je preveč olja pač odteče ven.
braby
Citat od: Dihtunga;244398Ima uberlauf speljan ob strani ven. Èe je preveč olja pač odteče ven.
Hvala! To pa je informacija, ki sem je zelo vesel!:BigThumbs:
