kugle zanič
Začel/a jakobssen, Maj 20, 2015, 12:11:54 POPOLDNE
Bono
Citat od: Èojko;203804Težko verjamem oz. ne verjamem, da je popolnoma ista stvar na pooblaščencu 720e pod kozolcem pa le 160e. Samo to.
x2!
Citat od: Bono;203810x2!
se pridružujem x3
Erjetno se je zmotil. Zamenjal je cene. Kozolcar ma zagotovo ta drazjo ceno. Saj pooblasceni servisi delajo skoraj zastonj. Pousti,nadomestni avti...saj vecina uporabnikov tako pise.
Da ne bo provokacij, bom po kmečko napisal, da bo razumljivo.
Razlika med poobleščencem in nepooblaščencem ali popoldancem seveda mora biti, vsekakor pa ne tako velika. To je the point. Verjetno je bilo pri tistih 720 Eur mišljena še kakšna druga zamenjava dela in seveda s tem več dela...
je že čojko vse napisal, se le pridružujem njegovemu mnenju
jakobssen
glejte fantje, al ne vejo kaj razlagajo, al pa so pač toliko dražji.
avto city je zamenjal olje, filtre in kar je pač potrebno pri 33.000 km oz. pri rednem servisu po 4 letih. to je stalo 220 evrov. so pa dejali, da je potrebno zamenjati še krogle na vilicah, ker avto ne bo šel čez tehničnega. ker je poseg drag (treba je odstraniti obe polosi), tega niso naredili, ker so se želeli s stranko najprej posvetovati, pa še dele morajo naročiti. okej, koliko pa bo stalo. približno 700 evrov so dejali, ker je veliko dela. sem se samo zahvalil in odšel.
pri svojem nepooblaščenem mehaniku sem se pozanimal, za koliko ta poseg opravim pri njemu. krogle je treba dol pofleksat, ker so zakovičene gor, nove imajo luknje za vijake in priložene vijake. pri njemu je z materialom stalo vse skupaj 160 evrov.
ker uradnega predračuna od avto cityja nimam, vam tega ne morem dokazati, je pa njihov servis očitno slab in me tam več ne vidijo. ker če stvar v bistvu ne stane 700, so barabe, če so mi pa napačno ceno povedali, so pa butasti.
pa smo se zelo dobro razumeli, da ne bo pomote. še kako leto nazaj. zdaj pa se je spet vse zamenjalo in noben več ne ve, kaj dela leva in kaj desna ... brezveze.
oba avta sta zdaj brezhibna, moj mehanik pa bo pač mel malo več od mene, avto city pa pač manj ... ker je vse skupaj na avto city zdaj flamin avto, kar vključuje še opel in peugeot, jim dam še kaki dve leti življenja, če bodo tak nadaljevali, pa ne bodo več dolgo ... žal, kakovost, sploh pa odnos do strank, je blazno padel ... pa srečno naprej in hvala za vse konstruktivne odgovore.
