Xantia 1.9 TD Break "Georgina"
Začel/a xantos, April 30, 2015, 11:37:50 DOPOLDNE
rsm23
#75
Nisem šel gledat shem, ampak če je podobno kot pri Xsari, potem lahko crkne tudi rele =)
EDIT: Sem spregledal da si že sam omenil rele. Mea culpa.
Na moji je pa poslušnost odpovedal motorček zaklepanja pokrova goriva... Sem že nekaj gledal kantico z bencinom pa vžigalnik... :bombs:
Xantos, najverjetneje kabli na pregibu. Se lahk skupinsko lotima problema.
Tiki, pri limuzini prideš do motorčka iz prtljažnika.
vsx
Citat od: gregor;210346Tiki, pri limuzini prideš do motorčka iz prtljažnika.
Pri limuzini in breaku se do motorčka pride pod zaščito koloteka in ne iz prtljažnika.
Ne splača se kakrkoli izumljati okoli popravila, nabaviš univerzalni motorček (10€) in menjaš komplet.
Aha.  Ja torej širim nepreverjene informacije.
Meni je bilo rečeno, da na limo prideš od znotraj zraven.
xantos
Včeraj menjal grelne svečke. Avto zdaj kresne ko šus. Seveda sem menjal na ultra nepooblaščenem servisu PodKozolcem d.o.o., notri pa dal svečke iz Lidla (ali pa so mogoče iz Emo-ta, ne vem točno...).
Od Emota niso, ker oni delajo lonce.
xantos
Ni kaj veliko za poročat (tako naj tudi ostane!!! :BigThumbs: )... Obul zimske gume Nokian, ki sem jih dobil zraven Active, kot nove več kot 8mm profila letnik 2013. Zamenjal sem tudi šobo za pranje šip, ker je bila voznikova zabita in ni skoraj nič špricalo po steklu.
Še zdaj pa se nisem lotil gretja zadnje šipe... Ccccc....
xantos
#83
Danes imel gumi defekt (zadaj desno), slišalo se je pa kot da nekaj čudno v motorju ropota :Hammer3:
xantos
Srečnga pa zdravga vsem...
En problemček se mi pojavlja... Vsake toliko mi spontano vklopi alarm. K sreči ni glasen in se po cca. minuti izlopi... Ve kdo mogoče kje bi tičal problem?
#85
Problem je v tem da je sploh ugrajen... V Xantiji še kluče mirne duše pustiš v ključavnici :P
Drugače pa imaš noti kake senzorje gibanja? Meni se je užigal poleti ko sem okna pustil malo odprta, pa je kaka žužela priletela...
xantos
Se strinjam, da kamot pustiš ključe v ključavnici, ker potem samo slediš zeleni špuri, ki jo avto pušča za sabo in takoj najdeš krivca. :Hammer3:
Cvikcange dobra rešitev, samo da mi ne bo potem zablokiralo motorja...
Èe se prav spomnem, imaš tak alarm, kot vse italjanjke, samo potegni dol konektor iz alarma, ki je v motornem prostoru, levo zgoraj če stojih pred avtom in gledaš v motor,  tista plastika ki ti je bila napot ko si šraufal motor. :)
Zna pa biti, da ti smerokazi ne bodo blinkali ob daljinskem zaklepanju. Zadaj sovoznikovega airbaga imaš kontrolo za DCZ in tam so kabli odrezani in vezani na alarm, samo povežeš jih nazaj na original, tista dva ki sta za smerokaze.
xantos
Včeraj menjal napenjalce "mikro" jermena in jermen. Je že kar fajn cvililo, ružilo pa tudi jermen je vibriral. Najbrž ne bi bilo fajn, da bi mi ga utrgalo in potegnilo v zobati jermen... :Hammer3:
Napenjalec in avtomatski napenjalec je huičevo draga zadeva. Je bilo potrebno kar nekaj odkartati...
Prevoženih (oz. na števcu :) ) 284kkm.
