Xantia 1.9 TD Break "Georgina"
Začel/a xantos, April 30, 2015, 11:37:50 DOPOLDNE
xantos
No takole, pa sem spet nabavil Kantijo :Hammer3:
Povem kolegom, da da dam za pijačo, ker sem kupil nov avto. Me vprašajo: "Kaj si pa nabavil?" in ko povem so se vsi zavedli, da v bistvu sprašujejo bedarije hehehehe.
U glavnem gre se za Xantio Break serije2 1.9TD z navadno (HURA!) hidravliko, kupil sem jo od znanega forumaša in sem jo tudi v bistvu krstil po njemu, upam da mi ne bo zameril... :BigThumbs:
Do sedaj sem naredil okoli 400km, tako da se šele spoznavama, pelje pa se res lepo kljub temu, da ne vem v kakšnem stanju so krogle. Jih pa tako ali tako imam namen napolnit.
Še preden sem jo uradno nabavil jo je že bilo treba šraufat... Menjava pečke. Hura. Ampak k sreči mi je na pomoč priskočil gregor, ki je že delal to ene parkrat in je kar šlo brez kakšnih hudi pretresov.
Potrebna je bila tudi pranja in čiščenja, ker je kar nekaj časa bila v neuporabi in nekaj vzdrževalnih del:
- menjava "ventila" na volanski gredi, ker je spustil semering; sem ga že prej pripravil, tako da sem samo zamenjal
- menjava LHM-a in odzračenje zavor; seveda se mi je ena cevka utrgala in sem za silo doštukal; stara cev-cevka-nova cev čez spoj pa termoskrčljiva cev (je odporna na LHM sem jo en konec namakal par mescov v LHM in ni crknila)
Ta vikend je še v planu:
- menjava olja Total Quartz 7000 Diesel
- menjava oljnega filtra
- menjava kabinskega in zračnega filtra
- menjava "opronih štangic" na amortizerju
Nekje v bližnji prihodnosti pa še:
- izdelava varovalke proti prebitju nosilca amortizerja, kljub temu da zgledajo OK
- izdelava nove hobotnice, da ne bo še ta pr***** vscana
- ugotoviti kje rahlo kaplja motorno olje
- morebiti tudi menjava sedežev
- montaža vlečne kljuke (za mojo brako prikolico)
Evo da ne bom dolgovezil še par slikic...
No saj koliko belih karavank 1.9td je že bilo pri meni, je ime čisto ok. :)
Priklop te čaka na ex franclovi biobarčici.
Bunke nafilaj, no, ker je precej trda proti moji.
Spušča ponavadi na pokrovu ventilov. Ali pri vakuum pumpi. Bova po telefonu...
Ja garač, tista je. :-)
Èestitke!
Èuj, zadnjič sem se slučajno spet tam mimo tebe peljal, moral upočasnit ker so bili modri "vizavi" in sem videl, da imaš ob cesti poleg XM-a že celo poplavo avtov :-)
To vse k tebi spada? :-)
rsm23
Èestitke!
Saj bi rekel, da si nor...samo kaj ko vem kako je :Hammer3:
Pa čim manj zelenega scanja :D
xantos
@gregor: Ni tok hudo, ne morem pa parkirat doma na tlakovcih :Hammer3:
@rsm23: Tudi jaz upam, da sem doživel dovolj LHM poplav :D
@superca13: Ja Citroeni so moji, šnopskotel (Alfa) pa ne ;). Nabavil sem še eno Activo, tudi od forumaša, ki pa je žal zgorela. Je pa pleh v veliko boljšem stanju kot na moji tako, da bom premenjal motorje (in šipo in haubo) pa bo kot nova. Ima pa tudi usnje, in lastnik jo je mehansko dobro porihtal... Ima kup novih stvari (bunke, nosilci motorja, gume, zavore...).
Tako da dizlka za vsak dan, activa pa za gušt.
Citat od: xantos;202670Tako da dizlka za vsak dan, activa pa za gušt.
A to misliš za šraufat, al kako?
xantos
Citat od: Èojko;202672A to misliš za šraufat, al kako?
HAHAHAHAHAHAHAHAHA!
Skor crknu od smeha...
smoukar
Gregor kaj maš pa sedaj, namesto Karavanke?
Nimam jaz samo ene bele karavanke :)
Ostajamo na xantiji. Le saxo bo viška, ko bo patrol gotov.
Citat od: xantos;202673HAHAHAHAHAHAHAHAHA!
:BigThumbs:
LukaKST
Èestitke za nakup!
Srečno z njo, tako v prometu kot sicer. ; )
LP.  Luka
smoukar
Citat od: LukaKST;202759Èestitke za nakup!
LP.  Luka
No NO!!!! V prometu ne bo težav, verjetno. Poleg tega se bo še o orodju malo izobrazil :BigThumbs:
xantos
Z Georgino opravil od nakupa približno 3kkm. Zaenkrat nobenih hudih pretresov...
Že pred časom (pri 273000km) sem menjal olje, oljni filter, zračni filter, kabinski filter in štangice stabilizatorja. Nafilal sem tudi krogle. Sprednje so imele cca. 20bar, zadnje tudi nekaj takšnega (jih nisem testiral, sem samo odtegnil vijak). Anti-sink je bila pomoje polna (tudi nisem testiral), ker ko sem odtegoval vijak in je pritisk popustil, tako počilo, da sem skoraj oglušel... Sicer sem po filanju krogel pričakoval udobnejšo vožnjo, pa je qrc kaj razlike...
Pod kozolcem sem nafilal klimo. Bo pa res nekaj s temi kozolčarji narobe... Zdaj ko zalaufam klimo mi na vetrobranskem steklu naredi sloj leda in nič ne vidim ven. Tudi v avtu moram imeti oblečeno bundo in podkapo!, da ne zmrznem. Da sploh ne omenjam, kako je nerodno med vožnjo odstranjevati led s šipe... Hehehehehehe :AngelPray:
Danes sem menjal še tesnilo na pokrovu ventilov, ki je bilo zanič in upam, da sem s tem rešil kaplanje olja po tleh, da bom lahko parkiral na tlakovcih :Hammer3:
Pred dopustom moram še menjati vse povratke vzmetenja, da ne bo kakšnega neprijetnega presenečenja, kot se je dogajalo na Ropotuljici. In seveda menjava zavornega dozerja. Imam že pripravljenga enega predihtanega. Sem se že mislil lotiti, pa me je minilo. Sem že pozabil koliko dela je s tem hudičem...
Poraba cca. 6,5L/100km. :BigThumbs: Zelo zadovoljen. Z enim rezervoarjem naredim skoraj 1000km, z Ropotuljico sem bil vsake 350km (plin) na bencinski ali pa 500km (bencin).
Poraba je ok. Pol litra pod tovarniško deklarirano. Nimaš težke noge.
Pa obnovljena bosch pumpa in šobe verjetno tudi nekaj pripomore.
A nisi klime pod balkonom filal?
Boš moral v podpis dodat prasi*a zmrznjena :-)
