Sfriziran spak 1.3l
Začel/a garac, Junij 09, 2007, 12:53:21 POPOLDNE
tokrat ena nizozemska dyane z gs motrojem slikano na srečanju v avstriji 01
maxss
... avto preveč plava pri teh pospe?kih in teh hitrostih je pravi nightmare voziti to ... v Kopru je imel Mrmolja to v Mehariju ... GS 1.3 . Najbolj?o ma?ino so dali notri Francozi pa saj se jo da predelat ?e si adrenalinc meni je bila v Dyane super kot je original ... obstajajo v Angliji ljubitelji 2cv, ki dirkajo v razredu 55 km in 75 km z tem motorjem 602 ccm ! Gre pa vse do 100 KM ta mašina le da gred iiiik hitro :-) ...
ja mermolja je imel res 1,3mehari. A kaj ve? kje je končal?
Sicer sem bil leta nazaj na vztrajnostni dirki 24 ur spa. Bom propel malo slik. Dirkali so v 3 razredih. Res hudo ko spaček leti na ful v o rouge. Popoldan smo si izbrali vsak eno cifro in navijali zanjo, zjutraj nam jih je kar nekaj falilo.
drugače pa ful profi ekipe.
maxss
Citat od: garac;13644ja mermolja je imel res 1,3mehari. A kaj ve? kje je končal?
 ... na žalost ne - enkrat ko sem prodal Dyano Leta 99 sem se odmaknil iz njihove dru?be (?teljo Pajo ?iko ) vsi smo menjali slučbe Našin ?ivljenja zidali se izgubljali in izgubili stike med nami ... jaz delam v Luki urnik dela - kazenski tri izmene vse dni v letu - ?it na kvadrat ko prideš po 12 urni domov greš spat in se ti ne ljubi nikamor imam poln hladilnik pive isto vsi moji sodelavci vendar se ne utegnemo dru?it srečevat ker nam delo tega ne dovoli ... jebiga bo potrebno menjat službo tu se zamuja ?ivljenje in ?e zastonj povrh vsega ! ... L.p. Max
@maxss, potem te sigurno poznam, a na letali??u si bil skup z boštjanom (rdeča zglancana dijana) on je bil v free shop.
maxss
 ... Mislim da ga ima ?e da ga je prebarval in mogoče ga bo celo prodal ... tako sem nekje sližal ...
?e en ala GS in en na časiji suzuki samurai, tudi motor (precej brezvezna zadeva)
Odmev iz revije youngtimer na članek o power spaku
Elpi
Pozdrav !
Tek sam se priključio ovoj veseloj ekipi , pa da dodam.
Spak 1,3 verzija sa ami super šasijom je u opticaju kod Davora u Beogradu.
Ja namjeravam u budučnosti praviti jednu noviju verziju ...
Sastoji se od toga da svu transmisiju , pogon i ovjes koristim od GS-a ( naravno i Hidraulika ide uz to).
Kabina ostaje orginalno spakova , naravno uz neke manje prepravke.
Povezivanje mostova se radi ručno izadženom šasijom od galvaniziranih profila.
Prvo hladno spojenih , pa varenih.
Hladni spoj ostaje kao osiguranje vibracija.
Prije početka realizavije projekta , potrebno mi je napraviti adekvatan prostor za to.
Period projekta je nekih 6 ili 7 mjeseci rada uzev?i u obzir da je to Hobi od nekih 4 do 5 radnih sati !
Eto toliko od mene...
@ELPI dobrodo?ao na forum, takvu varjantu ima Franco iz Italije. Mislim, da je iz Cunea. Predsednik italjanskih spačkarjev. Bom dodal slike
Dobrodo?ao Elpi. Ovo ?e biti veoma interesantno. Ba? me zanima kako  oče da bude mota?a pumpe in ostali hidravlji?nih sistema.
@gigo s pumpo ni problema, gs ima pumpo drugače vgrajeno, kot novejši citroeni.
Evo, to je frankov spak s hidravliko. prvič ga je pripeljal leta 93 na finsko. Od takrat so tudi slike. Moram re?i, da je ?e vedno v enakem stanju.
Pa kaj ima to samo na zadnjih kolesih hidravliko al kako? Gledam odspredaj pa nikjer ne vidim  kakega teleskopa al bata za vzmetenje. Kako je to narjeno?
Gigo, pozablja?, da je spačkovo vzmetenje nameščeno vzdolžno in ne pokon?no
