GEPL's Picasso exclusive
Začel/a gepl83, Oktober 12, 2014, 09:13:16 POPOLDNE
GSclub
Pri Jerovšku kar kvalitetno zalepijo. Rabljene je težko dobit, ko sem nazadnje spraševal, so hoteli 150 do 200 za obe skupaj. Posamezno tisti, ki sem jih klical, niso prodajali.
Na ebayu se dobijo posamezni pokrovi za okr. 70eur.
psihopat100posto
se pravi picassso ni slab avto za ta denar? študiram da bi ga
nabavil, cene so jim padle zelo.
gepl83
Citat od: GSclub;276441Pri Jerovšku kar kvalitetno zalepijo. Rabljene je težko dobit, ko sem nazadnje spraševal, so hoteli 150 do 200 za obe skupaj. Posamezno tisti, ki sem jih klical, niso prodajali.
Potem bom pa ob naslednjem servisu pri Jerovšku vprašal. Pa da vidim kaj bojo rekli.
gepl83
Citat od: psihopat100posto;276457se pravi picassso ni slab avto za ta denar? študiram da bi ga
Težko ti rečem. Jaz do sedaj nisem imel resnejših problemov. V začetku nekaj stvari (napačen akomulator v avtu), za katere niti ni bil kriv avto, ampak prodajalec, ki mi je avto prodal ali pa prejšnji lastnik. Drugače pa v vseh teh letih in kilometrih, so bili največji strošek kondenzator klime, ki je spustil in cev za klimo, katera je bila vidno poškodovana in jo je razneslo. Drugega pa nič. Menjal se je še en ABS senzor in zadnji desni kolesni ležaj. Nalili smo tekočino za fap filter in menjal prve diske in vse štiri pare ploščic in pa eno ali obe spone stabilizatorja. Ostalih stroškov se ne spominm.
Se pa zavedam, da sem kupil praktično nov avto. Težko dam roko v ogenj, da se bo nadaljevalo tako tudi naprej.
psihopat100posto
gepl83
V četrtek sva bila na rednem servisu. Avto ima 195.000. Gremo naprej.
Mogoče ve kdo za kakšnega spacetourerja. Moram zamenjati picassoja. Imamo namreč električni voziček za hčerko, katerega bi rad nalagal v kombi. Avto net sem že pregledal, vendar rabljenih praktično ni.
Mene bi načeloma zanimal tvoj Picasso. Imam pa potem viška P807, če bi ti morda prišlel prav. Električna drsna vrata, velik prtljažnik,... Lahko več na PM.
gepl83
Samo kombi. Ker bom itak moral naredit klančine, po katerih bom zapeljal električni invalidski voziček.
Sem tudi v C8 že videl sistem za voziček. Je pa res, da je v kombiju čisto nekaj drugega. Poglej kakšen VW Transporter, ki je višji od Spaceturerja.
gepl83
Ja saj gledam ta dva. Izbire ni veliko, kar pa je, je pa drago.
psihopat100posto
klančine lahko kupiš gotove v vsaki trgovini z medicinsko opremo, mi smo dali če se ne motim 110 EUR nekje. lp
zakl
#131
Citat od: gepl83;276479Težko ti rečem. Jaz do sedaj nisem imel resnejših problemov. V začetku nekaj stvari (napačen akomulator v avtu), za katere niti ni bil kriv avto, ampak prodajalec, ki mi je avto prodal ali pa prejšnji lastnik. Drugače pa v vseh teh letih in kilometrih, so bili največji strošek kondenzator klime, ki je spustil in cev za klimo, katera je bila vidno poškodovana in jo je razneslo. Drugega pa nič. Menjal se je še en ABS senzor in zadnji desni kolesni ležaj. Nalili smo tekočino za fap filter in menjal prve diske in vse štiri pare ploščic in pa eno ali obe spone stabilizatorja. Ostalih stroškov se ne spominm.
Avto je super vendar, če kupuješ obvezno od 2009 dalje...
jaz sem imel oz imam še 2 prvi l 2007 2.0, kupljen 3 leta star s 100.000km robot: menjan hladilnik klime, menjalnik slabo menjaval kljub vsem upgradom SW,  Èez čas šli ležaji menjalnika menjano vse na uradnem skupaj še z velikim servisom,... ostalo potrošni material (blazine, stabilizator, pdf tekočina,...) stroškov v 2 letih cca 2000€ samo za popravila, menjalnik še vedno ni menjaval OK,pri 160.000km šel od hiše...
Potem kupljen drugi letnik 2009 ravnotako 2.0HDI robot, kupljen iz uvoza star 2 leti s 115.000 km, sedaj jih imam 298.000 , menjalnik dela kot poezija, v 200.000km ki sem jih naredil z avtom menjan hladilnik klime (isto kot prvi), EGR ventil, popravljen alternator v lastni režiji, od rednega servisa stabilizatorji, blazine, ploščice, pdf tekočina, velik servis,... glede na to da je ta drugi bil že ko sem ga kupil slabše ohranjen deluje nad pričakovanji, tako da ti svetujem da če se da kupi vsaj nad 2009 ko je prva popravljena verzija, še boljše po 2012 mislim da je takrat bila 2 popravljena verzija.
Z njim vlečem tudi prikolice in je super... :) Srečno.
gepl83
Da malo osvežim temo. Avto je bil pri Jerovšku na servisu. Naredil se je glavni servis in zamenjali so se dve žarnici za tablico. :) Ta teden grem še po nove zimske gume in smo pripravljeni na zimo. Kombija še vedno nisem našel, tako da bomo še malo vozili. Kot zanimivost naj povem, da sem potegnu vse stroške, katete mi je avto pridelal pri Jerovšku. Vse račune imam pospravljene, saj se je vse servisiralo tam. V 8ih letih in 105.000 prevoženih kilometrih, me je avto za servisiranje koštal 2850 eur. V to so všteti vsi redni in izredni servisi. Zraven seveda ne spadajo gume, nafta in zavarovanje. Èe gledam, da me je Touran do sedaj že koštal skoraj toliko v slabih 4 letih, se mi zdi to res ugodno. Seveda pripisujem to tudi rednemu servisiranju in pa dobremu serviserji. Vsaj po mojem mnenju.
BRANÈI
Naslednjič kupi Japonca benzinca, boš šel  imel še polovičko v žepu
gepl83
Hja no ja. Èe računaš da so samo redni servisi koštal verjetno čez 2000 eur, potem ne vem če bi bila polovička. :)
