Gume 225/55 R17
Začel/a Jerry69, Februar 15, 2011, 09:03:05 POPOLDNE
jaz ti lahko nabavim hankook za 220eur 2 gumi, novi, ampak so samo 2. Cena ene nove je okoli 180.
gap
zdravo
ne bom ravno pameten, vendar jaz sem Nokian dobesedno razsul v cca 20.000km, z njimi nezadovljen, original je bilo gor MIchelin, sedaj imam oz.imel do zimskih gor KUMHO Ecesta KU .. zadovoljen, obraba OK samo morda malo bolj glasne napram Michelin. Delam pa kar prcej km. Avto pa je C5 III 2,2 Hdi karavan
BT-C5
#77
jaz imam te gume!
izkušenj pa bolj malo cca.1500km,tako na prvo niso glasne,v dežju zelo dobre po suhem pa nisem nekaj forsiraj!
Ima avto skoraj 2 toni in kar hitro prekoračiš vse omejitve,tako da se neki ultra test ne izide!
Imel pa sem v ožjem krogu:Hankook,Uniroyal Rainsport,Nokian in Barum Bravuris 2!!
Sicer pa pazi pri teh testih:npr-avto moto sport in vsi po vrsti nimajo na testih teh dimenzij in lahko je 16 in 17" super za 18 pa to ni relevantno!Že med 16 in 17 se pojavijo razlike npr. pri aquaplaningu na suhem se pa tako vsaka boljša guma drži!
Prej sem imel Kumho in je bila super guma,ampak se mi zdi da jo je kar hitro pojedlo no dobiš pa tudi dve za eno michelinko!!
No,da povem,te Nokian imajo žlebe res eno 1,5cm široke in skoraj 1 cm globoke sem bil prav presenečen ko sem jih dobil.
Lp.
#78
Po mojih izkušnjah so Kumho tišje kot Michelin...kumho je zakon, samo en minus ima - to je obraba...po cca.20000km imajo še 2-3mm profila....res pa je da vozim precej po ovinkasti cesti in hitro...tako da jih dobesedno radiram....no pa na težo C5-ke ne smemo pozabit...recimo imel sem na xsari 205/40 17 in tam se niso tako hitro obrabile...
Drugače pa imam eno super ponudbo kjer lahko dobim 4 gume po ugodni ceni, rabim pa samo 2...gre se za Hankook Ventus V12Evo 245/45 18...4 komade za 440€, nove. Tak da če kateri rabi 2 za 220 naj povemi in si jih razdelimo.
Drugače pa imam še dobre izkušnje z FALKEN FK 452....na avtonetu imaš za 175€/kom.
yamaha20252025
Jaz sem dal za zimske gume gor kumho Kw27. Presenečen sem, kako zelo tiha guma je in kahko lepo se pelje.
Za letno pa se odločam med Michelin primacy in Nokian GZ2.
Res je..., vsaj meni se tudi tako zdi, da Michelinke niso vredne skoraj 400 eur več.
Pa tudi moj C5 ni nek hitri dirkalnik, da bi potreboval zares super športne gume. Èe pa bi slednje že dal gor, bi bil avto verjetno še bolj trd, kar pa mi ne bi bilo všeč.
Bi si za letne pnevmatike omislil celo 19 col gume in platišča, samo bi s tem spet izgubil na mehkobi vožnje.
Nekako mi delujejo te original 19 col platišča enaka ali so zelo podobna tem 18 col. Kaj pa širina pa ET? Bi bilo pa lepše, če bi prišla feltna še malo bolj ven, za centimeter.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Citat od: yamaha20252025;116937Bi bilo pa lepše, če bi prišla feltna še malo bolj ven, za centimeter.
Distančnike daj pa bo rešeno.
yamaha20252025
Sem mislil, da z distančniki ne bo šlo, ker ima zelo majhen rob in bi že 5mm distančniki bili problem.
A3m ponuja od H&R distančnike različnih dimenzij.
Odločil bi se za največ 10mm zadaj in najverjetneje 5mm spredaj. Morda pa samo zadaj 5mm.
Bom šel malo do A3M pogledati in povprašati, kaj bodo povedali - svetovali.
Pol bo še verjetno treba nove daljše vijake...jaz novo Michelinko ne kupim NIKOLI, ne letno ne zimsko...ker ni vredna svojega denarja...razen če mi dajo -50%.
-50% ti ne bodo dali, -40% ali -41% bi pa se slo. =)
Ales79
Pozdravljeni,
če koga zanima ali pa če koga pozna, imam za prodat eno letno gume Michelin Primacy HP 225/55R17, DOT 3208. To je bila rezervna guma in je nova, brezhibna. Cena 130 EUR oz. po dogovoru.
LP, Aleš
Imam tudi jaz tako v prtljažniku....jo tudi prodam če kdo kupi....daj stotko pa nesi....
BT-C5
..kako naj zdaj to razumemo??
Ali prodajate avte po delih?:)
Lp.
hehehe...pa kurc pa rezervna guma....saj jo skoraj nikoli ne rabiš...jaz mam tak oni kit za krpanje gume...ali pa daš kako staro zimsko trdo gumo za rezervno...imam jih še 4 na zalogi-stare še z 3-4mm profila.
Citat od: BT-C5;118089..kako naj zdaj to razumemo??
Lp.
Ja kaj pa češ če pa celeg nihče noče ali pa bi ga rad zastonj!
Mops
Citat od: MSrougeZX;118094hehehe...pa kurc pa rezervna guma....saj jo skoraj nikoli ne rabiš...jaz mam tak oni kit za krpanje gume...ali pa daš kako staro zimsko trdo gumo za rezervno...imam jih še 4 na zalogi-stare še z 3-4mm profila.
Mel enkrat v zivljenju gumidefekt, na avtocesti, prva desna guma. Ni je cisto raztrgalo, je pa bla neuporabna, s kitom si ne bi mogel nic pomagat.
