Moj XM 2.5TD Exclusive
Začel/a pubi2cv, Januar 14, 2014, 09:09:31 DOPOLDNE
pubi2cv
Million dollar question...:
Ena reč mi zoprno škripa v motorju, ko je avto mrzel. Po 5 minutah, ko se motor segreje, je OK. Škripanje je slišno pri štandgasu oz nizkih vrtljajih. Pri vožnji oz. višjih vrtljajih se ga ne sliši.
Veliki servis je bil narejen kakih 35.000 nazaj. Pred 15.000 še menjane role, napenjalci in amortizer za mikrojermen. Ravnokar zamenjano olje, filter in zamenjana rola z napenjalcem in jermen za vodno pumpo. Pa še enkrat mikrojermen - za vsak primer, ker sem očitno en kamen fasal in je bil malo poškodovan.
Kaj hudiča še lahko škripa ?!? Ne prenesem škripanja na avtu (OK, dobro, Spaček je izjema)...živce mi bo požrl tale ******** @#$!@&!
Ima kdo kako pametno idejo....? Pliiiz:AngelPray:
Aja, še nekaj, škripa mi že kakih 10.000 km....
Jermenica glavne gredi popusca. Vzmet na napennalcu mikrojermena je svoh. Vzami wd al pa silikon sprej. Ce utihne je to to.
pubi2cv
#137
Hmm...šponer mikrojermena je skor nov...fedra tudi...
Bom malček probu pošpricat s silikonom, pa da vidim če bo kaj, thnx
Aja, pa še neki....Mirchi, ti si maher...kako naj spravim iz sprednje roke ABS senzor nepoškodovan...? En mi je crknu, pa imam doma od darovalca organov komplet demontirane roke s polosovinami in amortizerji. Noter so tudi senzorji, definitivno so OK. Rad bi ga dobil ven, samo senzor očitno rja drži. Ene par dni ga že špricam z WD-jem...sam še ne kaže veselja. Kaj predlagaš...? Thnx
GSclub
pri meni je bila jermenica pri podobnih simptomih. Pri obeh XMih letos zamenjal jermenice z novimi. Na nove dele na uradnem servisu dajo velik popust, sploh nisem razmišljal o vgradnji kakih rabljenih delov (na TCTju sem kmalu po nakupu zamenjal jermenico z rabljeno, pa je držala manj kot 70000km).
Krogle si že menjal?
pubi2cv
#139
Krogle se ravnokar menjajo...pri Novaku...po šihtu grem po njega:BigThumbs:
Hja...jerminica je u bistvu pa edina stvar, ki je še nisem zamenjal...vse ostalo je praktično novo: vse role, napenjalci, fedre, jermeni....alles. Ampak ni mi jasno, kako lahko jermenica škripa...? Wtf?!? Razumel bi, da ropota...ampak kaj lahko škripa pri jemrenici....ne štekam. Ali pa, če mi je začela katera od novih rol škripat....samo ne verjamem, ker se "na prazno" vse lepo sučejo in nimajo absolutno nobenega lufta....
xantos
Na Xantijoli sem imel problem z jermenico, ki je škripala. Sestavljena je iz dveh delov in vmes je guma. Ko guma preperi začne drseti in posledično cvili...
Citat od: pubi2cv;194610Krogle se ravnokar menjajo...pri Novaku...po šihtu grem po njega:BigThumbs:
Se pravi, da danes dobiš nov avto :BigThumbs:
pubi2cv
Citat od: xantos;194615Na Xantijoli sem imel problem z jermenico, ki je škripala. Sestavljena je iz dveh delov in vmes je guma. Ko guma preperi začne drseti in posledično cvili...
Aha...tak je nareta...zanimivo. Ja klinc....potem pa najboljš da še tega hudiča zamenjam, pa basta. S popustom jo dobim za 56€.
Èojko....haha...ja, danes dobim "nov" avto. Komaj čakam, da vidim, kaj res zmore ponuditi moj limo...:emot44:
Citat od: pubi2cv;194597Hmm...šponer mikrojermena je skor nov...fedra tudi...
Ce bi bla serija ena bi ga snel z lahkoro. Na dvojki pa vso sreco. Zeeelo tesko dobis celega ven.
rsm23
Èe ne bo šel ven...se če se prav spomnim da za okoli 25€ + poštnina dobit v tujini novega. Onih za serijo ena se pa že dlje časa ne dobi več novih (se najde kak NOS za 300€ in podobne cifre).
Za serijo ena tak ne crkne. Bi bla pa dobrodosla informacija kje so tako ugodni za serijo dva.
pubi2cv
Sem se včeraj matral, da bi dobil senzor ven....ni šans.....žal.
Dobim pa novega s popustom za 38€ pr nas....
Včeraj je XM dobil nove kugle....vseh 8. Aaaaah....kako se zdaj to pelje....:BigThumbs:. Pumpi skoraj ni treba delat...zjutraj, po celi noči počitka, se sploh ni prižgala stop luč za hidravliko. Avto pripravljen na vožnjo TAKOJ. Neverjetno, sem bil prav presenečen. Nobenega posedanja...skratka, super. Da ne omenjam dejstva, da ne zaznavam več lukenj na domačem makadamu, ležečih policajev in podobnih anomalij, ki se pojavljajo na cesti....:emot127:
Hehehe, nov hidravličar v vsej svoji lepoti. Uživaj!
Èez dve do tri leta pa nabavi še 8 ventilčkov in nato enkrat letno kontroliraj.
rsm23
@mirchi: Za 25€ so bili kako leto nazaj sprednji senzorji ATE pri lott.de. Zdaj jih zgleda več nimajo (imajo pa zadnje za 58€). Lahko pa pri pkwteile.de dobiš sprednje od NK za 20€.
