Xantia Activa 2.0 TCT "Ropotuljica"
Začel/a xantos, December 07, 2013, 09:41:23 DOPOLDNE
xantos
Spet malo napredka... Menjani batni obročki, ojnični ležaji, semeringi na motorju in menjalniku, tesnilo glave...
Sem pa opazil ko sem menjal semering za vztrajnikom, da mi je na potisnem ležaju odletela ena "sponka". Na sliki 2 in 3 je označeno. Ležaj sem menjal cca. pol leta nazaj in ni bilo opazit kakšne posebnosti pri menjavanju prestav... Sem pa v dilemi ali dati ležaj nazaj? Koliko bo kaj še zdražal? Nov pride cca. 50eur tako, da najbrž nimam kaj razmišljat :gimme_money:
xantos
Me pa še nekaj zanima, če mogoče kdo ve...
Kakšen je kot med utorom in luknjo na jermenici? Kupil sem novo (neorginal) in ne vem ali je luknja za nastavitev zobatega jermena prav postavljena. Mogoče obstaja tudi kakšna druga varianta za postavit gred na "cahne"...
Èe je kot drugačen kot na stari, potem se ti je stara posukala. Pogost pojav.
Bencinarja(pa še to 18 16v) sem imel samo enkrat narazen.
Na dizlih je kajla naravnost v liniji s cilindrom, ko je motor v zgornji legi na prvem/četrtem cilindru.
Tak kot je gregor napisal. Meni se je enako zgodilo.
 Sem si sposodil novo in naštelal po novi.
Z leti se sposuka.
xantos
Ja stara se mi je posukala to vem. Muči me če je na novi luknja za nastavitev pod pravim kotom. Pri TCT motorju se nastavlja odmična gred ko so bati na sredini. Nastavitev je simpl (z jermenico), kako se pa nastavi brez jermenice pa si ne znam raztolmačit.
Takole bi znalo bit prav...
xantos
Nobeden ne ve kako se nastavi timig ventilov brez jermenice? Help pliz :)
xantos
Mislim, da sem ugotovil kako nastavit timing ventilov... Na vztrajniku je tudi utor, kjer je pozicija enaka kot na jermenici.
Upam, da imam prav...
Verjetno imas. Vecina citroenov ima to luknjo. Jaz vedno nastavljam po tem. Nisem se pa na ta nacin nastavljal 16v motorja.
xantos
Sej ni 16v, ampak je 8v turbo tk da bi to moralo štimati...
Citat od: xantos;179307Mislim, da sem ugotovil kako nastavit timing ventilov... Na vztrajniku je tudi utor, kjer je pozicija enaka kot na jermenici.
Prej bi to napisal :Hammer3:
To je povsem enako kot sta imela 1.4 in 1.6 bencinarja (Xsara).
Saj tudi blok izgleda "isti".
xantos
Lazerr
Ne vem kam je zginilo prejšnje sporočilo:
@xantos
Koliko bi računal za menjavo zobatega jermena na drugi TCT-jki ?
xantos
Današnje delo. Malo je bilo treba improvizirati z manšetami pa je šlo...
Jogador
"Watch this..."
:Hammer3:
Daj še dobro poglej če so puše na hidravličnem cilindru dobre, ko že imaš narazen.
Èe niso, se dobijo na citroenu, ampak ne smeš omenit besede xantia. Moraš rečt da rabiš za saxoja.
