Cimos GS Pallas
Začel/a Čojko, November 03, 2013, 01:00:26 POPOLDNE
Ni nenavadno je pa praktično...
Èojko, si se ti česa od Arzenškov nalezel? :emot77:
Pa 33 let je star lastnik in avto
Evo, avto vozim, preizkušam, počasi "teram", pokuril že tudi en cel tank svežega goriva - poraba 9,6, bo treba karburator fino nastavit, loputo za zrak,... in dva dni nazaj začne pod motorjem fino kapljat olje, bremze čisto drugače prijemajo, odprem pod havbo in vse od olja na zgornji strani motorja. Kje bi lahko še puščalo poleg hladilnika za gorivo (smo mu menjali tesnila)?
GSclub
oljno stikalo si pogledal? to je skoraj edina stvar, ki če crkne, začne takoj močno teči.. pri drugih tesnilih gre bolj postopno.
Saj verjetno bo res to, ker je ravno okoli stikala vse mokro na vse strani. Smo vse sorte preventivno zamanjali, stikala pa nismo, čeprav ga imam novega na zalogi.
Upam, da je res to in da ne bo treba pol avta razdret (tesnila na hladilniku).
Na srečo je bilo res oljno stikalo, ki mi je naredilo pravo packarijo po motorju, menjalniku, zavorah (vsaj ne cvilijo več :BigThumbs: ),...
Stikalo je bilo še original Torrix, baje edini original kos, ki je slabši od ponaredkov. Vse sem obrisal in prižgal avto, pa je začelo solzit,... ključ je 22 in ni mogoče priti zraven, tisti štrcelj za elektriko nagaja, da ne gredo gor gedore (svečke so 21) in ali cevni ključ, ali pa po nasvetu GSCluba gredore ne zataknit (do kuglice jih daš skupaj) in glih za glih ujameš, da odviješ. Male tajne velikih mojstrov :BigThumbs:
Imel sem ravno takega rabljenega, ter novega kot original nadomestni del, ki pa je imel nekoliko ožji odprtini. Po nasvetu sem uporabil novega, povrtal luknje - vzdolžna iz 4 na 4,5, stranska pa iz 3 na 4 oz. kot je v originalu. Namreč tu skozi se mažejo glave in manjše luknje kljub pritisku bi lahko negativno vplivale na mazanje, kar pa ne bi rad tvegal. Zamenjal sem še podložke in nazaj sestavil po enakem postopku.
Dolil sem še olje - več kot liter sem ga izgubil in sedaj zopet laufa kot je treba.
Še nakaj :take_picture:
Začela mi je svetit luæka od olja,... Na novem stikalu teče olje ven,...Ali je možno, da sem malo pregloboko povrtal? Sem dal noter rabljeno original in sedaj je ok.
Kako je pa izvedeno tesnenje, na konus?
Na drugi sliki je vidno. Stikalo gre skozi bakreni obroč, kjer so dve cevki ( vsaka v svojo stran v glave) in je ena bakrena ali aluminjasta podložka pod obročem in ena nad. Ko gre stikalo po slabem začne solziti na vrhu, pod vtičem.
north
Kaj pa če bi malo teflona navil okrog je možno da nebi kakšen kanal zatesnil ?
Citroën - Creative Technology
