Razlika C5 2010 vs 2011
Začel/a harpuna123, Avgust 01, 2013, 05:51:50 POPOLDNE
harpuna123
Pozdravljeni...
Sem nov na forumu in po parih dneh branja foruma sem se odločil,da tudi sam nekaj vprasam.z mojo sva se odločila,da zamenjava avto.Odločitev je padla na C5.Nagledano imava dva avta,en je letnik 2010 C5 2.0 HDi Exclusive 140km,drugi je isti samo letnik 2011 160km. koliko sem se pozanimal,so od letnika 2011 malce modificirani(jaz sem opazil samo zadaj bele lučke). Cena je priblizno enaka cca 200e razlike.Je pa starejsi letnik z malo več opreme(xsenon,strešno okno in nekaj malenkosti)
Sedaj me pa zanima če mi lahko kdo pove,al je opazna razlika pri tej modifikaciji med letnikoma.
hvala
lp,M
2011 letnik ima LED diode spredaj vgrajene v luči, prednji most je narejen iz drugačnega materiala, zadaj ima drugačne luči. To bi bilo pa to. Pa potem čisto novi 2013 letniki imajo drugačne embleme in nova platišča.
šofer
Kaj pa razlika med letnikom 2008 in 2009? So kakšne spremembe poleg motorjev? Zanima me predvsem razlika med dizelskima motorjema 100kw in 103kw?
CEPETKO
#3
Èe ti je udobje res pomembno potem vzami C5, če ne se raje odloči za kakšno drugo znamko. Citroen je posebna zadeva za uživače v vožnji.
Èe še Citroena nisi vozil si malo preberi na forumu zakaj se gre, in se ne prenagli z nakupom.
Èer ga boš kupil temeljito preglej:
- hladilnik klime zgnili
- zadnje preme zračnost
- nivo tekočine za fap filter zmanjka
- hidravlične valje puščajo
- potisni ležaj stiskati je potrebno pedal sklopke, in poslušati
- vztrajniki povzročajo vibracije na celoten motor, in posledično odpovejo.
  Skratka dolgčas ti ne bo nikoli.
Citroen - kreative tehnoloži.
Citat od: CEPETKO;164021Èe ti je udobje res pomembno potem vzami C5, če ne se raje odloči za kakšno drugo znamko. Citroen je posebna zadeva za uživače v vožnji.
Ležaji na rokah so problem samo pri c5 1 in 2, c5 3 ima čisto drugače narejeno in tega problema nima. Nivo tekočine za FAP pač zmanjka in bo zmanjklao vsakemu, to je potrošni material. Res pa je da ni prav poceni, ko zmanjka (100 + €). Potisni ležaj tudi ni nobena hiba c5, je pa vredno pogledati to se pa strinjam.
Predlagam 160km varianto...zaradi sklopke...pri 140ki je to rak rana..pa faceliftan je lepsi...
Predvsem vzami tistega, ki je dokazljivo bil redno servisiran po PS-u. Je najmanj šans za kake prej omenjene napake, ker so bile ob rednem vzdrževanju verjetno že odpravljene.
Za hladilnik klime pa računaj, da ga po kakih 4 letih starosti avtomobila vzame vrag(ampak to se ti zgodi tudi npr. pri BMW-ju, če te to kaj potolaži ;) ). Pri mojem sem sicer dobil nov hladilnik zastonj, plin in premontažo sem moral kriti sam.
Jaz bi tudi vzel HDI160, ce je le z znano zgodovino in dobro ohranjen.
harpuna123
...saj se resnici na ljubo tudi sam bolj nagibam letniku 2011 160KM.Edino opreme nima kot 2010 140KM... pise pri obeh da sta  Exclusive,sam starejši 2010 ima xenon,el.sedeže,strešno okno in delno usnje na sedežih. Tak da bom preveril zgodovino servisov pri obeh pol se bom pa odločil.Sam danes se da vse premutit,tako da se lahko tudi pri tem fajn nasankam...
Ja bo potem pa 2011 letnik zelo težko exclusive, ker imajo čisto vsi exclusivi delno usnje na sedežih (ali polno usnje), pa električni pomik tudi če prav vem. Najbolje da prilimaš oglasa na forum pa ti bomo povedali kako pa kaj.
Verjetno tega gledaš?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7077161&show=1
Tole ni Exclusive. Tole je najverejtneje Tendance oprema oz. kakorkoli se je že imenovala v tisti državi iz katere je uvožen, Exclusive sigurno ni. Še krom lajštic nima pod šipami.
harpuna123
BT-C5
nobenega-vsi uvoženi zgodovina vprašljiva!!!
Lp.
Jaz bi tega vzel:
Sicer ga nisem videl ampak obetal bi se lahko dober nakup!
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7502018&show=1
Ja, tale rs deluej kot bolj siguren nakup. Važno da bo kupila C5 DS. haha
