Hitra menjava pragov in ostala dela na Dyane
Začel/a dyane, Avgust 01, 2013, 03:45:42 POPOLDNE
vinotoc
Ne da bi konkuril Janezu, le vprašal bi, če bo kdo od vas, ki menjavate sedeže le te oddal? Želel bi dobro ogrodje in "postolje" dianinih sedežev. Tapicerunga ni pomembna!
LP Vinotoc.
#31
Evo, eden k ne jamra kak so original neudobni. Vinotoč... nič ne konkuriraš. Boh daj, da ti kdo da sedeže namesto, da na odpad vrže.
Èe najdem - najdeš kje prednjo klop za spačka, ti en prednji sedež za dijano podarim :BigThumbs:
Citat od: janez;167708Èe najdem - najdeš kje prednjo klop za spačka, ti en prednji sedež za dijano podarim :BigThumbs:
Ajga zakaj pa mu ne bi dal oba sprednja sedeža za klop?
ne, modeljt, zdi se mi, da ne razumeš! Keža ti podari dianin sedež, če imaš klop za spačka, vsaj tako razumem?
Torej keža nagradi vsakega, ki je ohranil spačkovo klop z še enim sedežem od diane
Lenko
Jaz se tudi ne pritožujem kaj dosti čez original. Fajn bi sicer blo če bi mel spredaj še vzglavnike (zaradi varnsti), zadaj bi se pa prilegli 3-točkovni pasovi da lažje namestiš kak otroški sedež. Sicer se da pomagat z kako gurtno ampak je več dela.
Ejga Gaši... spet mutiš...:argue1: Seveda bi podaril oba sedeža , če bi imel ... OBA.
V Rdečem 2CV4 je samo eden sedež, nekdo je klopco stran zabrisal. Zanj rabim klopco, lahko se pa oddolžim samo z enim sedežem... Lahko pa doplačam kolk češ ... :BigThumbs:
sasaljut
Jaz bom zadnje sedeže ohranil.. ampak, sedaj, ko otroci MORAJO sedeti na otroških stolčkih, je zadnji sedež od twingota bolj praktičen(pomik naprej-nazaj, nižji je, itd...).. Keža, ne moreš me prepričat da  originalni sedeži za mojo (in tudi če hočeš tvojo) višino omogočajo zdrav, ergonomski in udoben položaj za volanom. O temu bi lahko govorili fizioterapevti, kineziologi, ergonomi... Btw, razmišljam tudi o temu da bi volan prilagodil svoji višini..Če bi imel žabo, ne bi kompliciral, tako pa.. Strinjam se pa s teboj da originalne sedeže treba čuvat in jih (pro)dat tistemu ki jih rabi..Da bi med vožnjo trpel, zaradi tega bi me kdo po rami tepljal, češ, kako je avto oriđiđi, pa mi ne pada na pamet.. Itak da je originalen..Ker je moj.
Citat od: sasaljut;167720Itak da je originalen..Ker je moj.
Svaka čast na tem stavku :BigThumbs:!
Èe nekomu paše original, naj ima original. Dvomim da kdo od A serije danes vrže še kaj stran razen če je totalno dotrajano (imam tudi sam nekaj original Amijevih zicev ki niso vredni pol pi... mrzle vode).
Jaz se na sedežih brez vzglavnikov čudno počutim. Niti se ne morem naslonit (kot imam to navado na dolge relacije) in imam slab občutek imet glavo "v luftu" oz. zavest da le-ta nima opore. Za daljše relacije so mi original zici katastrofa, preverjeno tudi letos na poti v Španijo. Pri relaciji 200km plus me začne v teh sedežih precej bolet hrbet, pa že itak sedim v njih kot na sekretu.
Poleg tega se sedi precej visoko, Saša ki ima še enih 10cm več od mene pa verjetno z njimi vidi več strehe kot cesto :).
dyane
Hehe sem danes delal neka gradbena dela,pa so twingo zici prišli prav ko šus. Najprej  samokolnica,potem p še 5 zaklov hidromenta po 30kg.
Ja jaz imam doma od spaceka klopco,pa zice od djane pa......
Samo Janez kaj se nekaj bunis saj pa te si neki ššpindler  pa ja tebi nebi smel biti problem narediti konstrukcijo za spackovo klopco.
dyane
Aja sprednje zice pa imam od alfa romeo 145 1,7boxer...že nekaj let....potem ko so original razpadli....s konstrukcijo vred.
kakor komu paše:emot112:
nekdo se zgraža ko ne more razumet da tlačimo not twingotove zice
drug se pa čudi le kako lahko sediš na teh zmahanih zicih
Jaz razumem oba,tudi sam ne bi trpel nekih twingowih zicev če
bi imel originalno dyano doma in bi avto uporabljal samo za starodobništvo,
če pa je ta dyanca že tolikokrat predelana in uporabna za vsakodnevno vožnjo
ne razumem zakaj bi moral trpet na teh zicih.
twingo ima presentljivo dobre in udobne zice, vsaj meni pašejo,
npr. v Cliotu mi sploh niso všeč in me boli križ
(govorim o prednjih zicih)
Zdaj tudi razumem zakaj sem si že pred veliko leti ko še nisem poznal kako boli hrbtenica tlačil cote v zic pri dyani in tudi katrci,
delal sem si ledveni opornik:BigThumbs:
ti novejši zici imajo že to serijsko.
Mirč, ne reče se "ššpindler" ampak špenglar ali špengler.  Pa špenglarji delajo izdelke iz pločevine. To kar ti misliš pa delajo "šlosarji ali šloserji".
Se pravi kleparstvo in ključavničarstvo .
Seveda se da vse narediti, kar se lahko tudi vidi iz mojega dela in izdelkov. Vendar moja poanta ni v tem kaj se da ampak v tem, da se ne meče stran stvari po nepotrebnem.
O varnosti original sedežev v A seriji ne bom govoril... je ni. So pa lahko sedeži od nekega drugega avta veliko bolj nevarni od originalov... Ob trčenju lahko teža takega neoriginalnega sedeža še dodatno poškoduje voznika ali ostale potnike. Samo v razmislek. Upoštevati pa je potrebno tudi površino na katero se neoriginalni sedeži montirajo... ponavadi nihče ne razmišlja v tej smeri in ne postavi pod pode dodatnih ojačitev, da bi sam pod zdržal sunek in težo neoriginalnega sedeža.
Zadnji sedež pri dijani je težek enih 5 kil in privijačen na štirih M6 maticah, ki so točkovno varjene na 1 mm pločevinast nosilček, ki je privarjen na 0,65 mm debelo zunanjo pločevino škatle pod sedežem. Na to se prišraufa nek nosilec, ki sicer deluje dovolj močno za "novi sedež"... Kdo pa pravi, da bo tisti plehec spodaj zdržal. Ne pravim, da ne... lahko pa da se ne motim.
Ljudje smo različni in kot sem napisal nikoli nisem imel problemov z originalnimi sedeži. In mi tudi najbolj pašejo za sedenje. Èe vam paše kaj drugega pač vam ne prepovedujem. Apeliram samo na to, da ne mečite stran originalov, ker so ljudje, ki bi pa radi imeli originalen (original oprema - sedeži in ostalo) avto.
Samo to.
dyane
Moji sedeži od dijani niso bili sploh prišraufani...ampak samo zapičeni noter..aja pa kaj nisi ravno ti šlosar...ki se ma za špenglerja?
dyane
#43
Nekje je bilo govora, da ljudje mečejo bek orginal zice od A serije..a v istem stavku sem zasledil da nekdo išče spačkovo sprednjo klopco.
No slednji se je na lager pridružla še dijanina zadnja.
amipick
#44
Kje pa piše,da je treba karkoli "predelat" na avtu,da se lahko da notri neoriginalne sedeže?Ponavadi,vsaj jaz tako delam se da nove sedeže z pripadajočo konstrukcijo na original luknje na podih in šasiji.Tako se lahko vozilo povrne v original stanje 123
.Kar se tiče "teže neoriginal zicev",pa mislim da ni problem če je avto zdrav.Èe original pod drži ljudi z 100 in več kilami brez počit,bo tudi tistih par kil več neoriginalnega sedeža držal bp.
P.S.;če kdo rabi kak sedež od diane naj pokliče,jih je nekaj na voljo...
       jih ne mečemo proč!
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
