Puščanje klime
Začel/a sypahh, Junij 10, 2013, 08:55:32 DOPOLDNE
Tudi o tem sem se menil na servisu. Problem je nedostopnost in posledično neučinkovito pranje. Zato ga pri Merlaku tam pred montažo pobarvajo, mogoče bo kaj dlje zdržalo.
CEPETKO
#16
Evo tako zgleda ta naš problem hladilnika.
Ne vem kaj bi naredil da čez tri leta spet ne bo ista pesem.???
Citroen - kreative tehnoloži.
Citat od: alesz;161031Vglavnem vsi ki imajo zasnovano tako,da je ventilator pred kondenzatorjem.......V "senci" za motoventilatorjem se kondenzator ne spere.
Nekaj mi zdaj ni jasno. Včeraj sem malo brskal po moji C5ki in gledal, kako je ta famozni kondenzator zmontiran.
Gledano v smeri vožnje si sledijo:
-Ventilator
-hladilnik vode in vzporedno intercooler,
- kondenzator klime
Se pravi, da je kondenzator čisto zunaj, ventilator pa čisto zadaj, za hladilnikom vode.
Kje je zdaj poanta, da gnitje povzroča "senca" ventilatorja? :)
S
CitatVglavnem vsi ki imajo zasnovano tako,da je ventilator pred kondenzatorjem.......V "senci" za motoventilatorjem se kondenzator ne spere.
če prebereš cel stavek,bi skoraj moral razumet poanto....sem pač napisal nasplošno ,ne vezano na en model.
Kolikor so meni na servisu razlagali, da ko voziš po dežju, voda sicer pride do hladilnika in ga v primeru vožnje med močnim dežjem tudi spere. Premalo pa ga spere pri ventilatorju in zato tam kao gnije.
Citat od: alesz;161113če prebereš cel stavek,bi skoraj moral razumet poanto....sem pač napisal nasplošno ,ne vezano na en model.
Poanta je jasna, ne gre pa mi skupaj s C5, o katerem teče debata.
Pri C5 bi po logiki moral prvi crknit hladilnik vode, ki je najbolj skrit.
Mogoče hladilnik vode ni aluminijast?
Problem so namreč aluminijasti deli, ki so občutljivi na tekočino, ki jo pozimi polivajo po avtocestah.
Citat od: Lovro;161114Kolikor so meni na servisu razlagali, da ko voziš po dežju, voda sicer pride do hladilnika in ga v primeru vožnje med močnim dežjem tudi spere. Premalo pa ga spere pri ventilatorju in zato tam kao gnije.
Kaj starejši C5 je drugače sestavljen od novih?
Res ne razumem te teorije.
Prvi so res malce drugače sestavljeni... celo med modelom 2008 in 2009 so razlike pod motornim pokrovom.
Mogoče je pri novejših to res narejeno drugače. Vsaj logično bi bilo, glede na omenjene težave.
sypahh
Evo, zadevo so mi porihtal, hladilnik zamenjan, tako da klima koncno spet laufa. Menjal pri Jerovsku.
CEPETKO
Pa so ti rekli se vidite spet čez 3-4 leta.?
So kaj komentirali kaj narediti da se ne bi videli v tem času ?
nostra
Citat od: CEPETKO;161382Pa so ti rekli se vidite spet čez 3-4 leta.?
3-4 leta je tako super :) Jaz menjavam na dve leti. Zdaj grem, po tretjo v 4 letih, prvič k Jerovšku, čeprav ne bo original, slabše ne more bit.
Enkrat Citroen, nikoli več Citroen.
Hehe, ne pomaga, ima sodelavka z BMV 5 tudi enake težave (avto tudi star cca. 4 leta).
Citat od: Lovro;161442Hehe, ne pomaga, ima sodelavka z BMV 5 tudi enake težave (avto tudi star cca. 4 leta).
Ne laži, tam se to zagotovo ne dogaja. To je samo pri C5 III in nikjer drugje.
