Instalacija diagnostike lexia3-POMOÈ
Začel/a grmsek.damjan, Maj 26, 2013, 10:09:56 DOPOLDNE
grmsek.damjan
Pozdravljeni:BigThumbs:
 Verjetno bo tudi še katerega od vas zanimala ta tema..Pred enim mesecem
 sem kupil kitajski lexia3,pp2000diagbox+S1927 modul.Že nekaj časaspremljam
 na you tube, berem razne forume kako instalirati..vsaj za lexio3 in PP2000
 nekako ni zahtevno,več pomoči bom rabil pri diagbox-u:Hammer3:
Pri lexi-i me zanima, kje dobim "RRDI" kodo,je kje v kaki instalacijski mapi..?
 Na you tube sem v raznih posnetkih zaslediu npr.;001,002,CH001..,neki
 podobnga.Ali moram za PP2000 uporabit isto kodo(RDI code) kot za lexia3?
 Govorim o RRDI kodi, ne aktivacijski.Aja pa še to, v postopku instalacije sem
 zasledil, da je na nekaterih postopkih
 pisalo da je treba vmesnik uklopit še v OBD vtičnico v avtu, v nekaterih je
 pa dovolj samo v USB, sepravi brez avta do končane instalacije..Kako je z
 tem? A je res da lahko ta program namestim samo na en računalnik?
 Ta teden bo verjetno zadeva prispela.
Glede diagboxa pa naslednjič, dovolj zaenkrat:Red-Sleepy:
 Vsakršna pomoč bi mi prišla zelo prav in bi bil zelo hvaležen:BigThumbs:
grmsek.damjan
U bistvu sem pred enim mesecem naroču, v kratkem pa to dobim, pa me že prej zanima
kak instalirati, kera verzija diagbox-a je, se pa ne spomnem čist točn, mogu bi pogledat tist link ko sem to naroču pred enim mesecem;)
Za inštalirat verzijo 5 sem lani naredil navodila.
grmsek.damjan
#4
Bom javo kera verzija je.Prvo me zanima instalacija same lexi-e3 in PP200.
Koliko sem razumel, zakaj je potrebno odinstalirati lexio3 in PP2000, če hočeš nadgradit
v diagbox?Ni mi jasn?
A že imaš inštalirano lexio in pp? Ko prvič inštaliraš diagbox ti zinštalira kar samo lexio in pp. pol pa če hočeš daješ gor popravke. Ti 3 programi so nekako povezani. Zaženeš db, in ko izbereš avto, ti potem db sam požene ali lexio ali pp.
Dr. MadMan
Jaz imam 7.13 gor in instalacija je samo klikanje naprej in nič drugega nobenih kod nobenih crackov. Èe zajebeš pač instaliraš znova. Namesti ti pa oboje PP2000 in lexio. Bodi pa pozoren ker ne delajo vsi kabli z novejšimi verzijami.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Bom pa še jaz naložil novo verzijo na nov prenosnik
grmsek.damjan
Kaj to pomeni, da mi sploh ni treba instalirati lexie3 in potem PP2000? Samo diagbox?
Kak sm gledo na you tube tudi za diagbox moras upisat "customer code" in pa potem
aktivacijsko kodo..tak da nevem če je glih tako kot praviš samo klikanje "next"..
Dr. MadMan
#9
Instaliraš diagbox pa je. Imaš potem oboje gor. Glede kode je odvisno kakšno verzijo imaš ;-)
Jaz nisem rabil vpisat nič.
Dr. Navigator
grmsek.damjan
Mislim da je verzija 6.07. Se pravi instaliram samo diagbox pa imam v enem citroen in peugeot? Ni mi blo jasn po videih na you tube, pa raznih forumih, vsi instalirajo prvo lexio3,
potem PP2000, potem pa vse "uninstall", potem pa diagbox..
Kaj pa to, da je instalacija softwera je možna samo na en disk, sepravi en prenosnik?
Je to res?
Diagbox je programska mapa v kateri so diagnosrični programi,od katerih se en imenuje tudi diagbox....
Dr. MadMan
Ej ne vrjemi vsemu kajr je po forumih in YT. Poleg instalacije si dobil sigurno navodila kako namestiti.
Dr. Navigator
grmsek.damjan
#13
Nisem še dobil paketa, ta teden bo, pa že prej malo sprašujem.:Hammer3:Prejšnji
teden sem poslau link pa printscreen na carino u LJ, so že firbčni kaj je not:argue1:
CitatEj ne vrjemi vsemu kajr je po forumih in YT
http://mhhauto.com/index.php    tale ni slab ,pa na njem še kako povezavo najdeš....
