Xantia 2.0 hdi
Začel/a helmut, Maj 04, 2013, 04:46:31 POPOLDNE
xantos
Hja sam originalnega ti še zmeraj lahko vtrga (po 10 letih recimo), obnovljeni pa imajo "varovalke"... Vsaj mislim, da Citroen original nosilec ni kaj spremenjen odkar jih delajo.
ami8
Danes sem naročil novega na citroenu-cena okrog 150 eur,dobim pa ga v sredo.Tega ne bo imelo več časa vtrgati,ker bo avto prej razpadel.
Mislim,da se ne splača peljati tako daleč,ker na koncu so stroški skoraj isti,da o času ne govorim.
HidroThorax
Pa se drugega zamenjaj, pa si miren =))
ami8
Danes sem nosilec zamenjal z novim-original citroen.V bližnji prihodnosti bom zamenjal še desnega.
Na slikah se vidi kako je stari bogi.Res je bil zadnji čas za poseg.
O, ja, to si se res izognil katastrofi.
Imaš pa res srečo.Hitro še drugega menjaj. 150 ojro za orginal je pa že skoraj kičasto.
Več sreče k pamet :Hammer3:
ami8
Desni je še v dobrem stanju.Ob priliki ga bom odmontiral in pregledal stanje.
Sedaj pa me zanima sledeče:Ko z avtom zaviraš-recimo pred križiščem,se čuti kot,da zavora po tistem,ko spustiš pedal ne spusti do konca.To rahlo zaviranje traja nekaj trenutkov,nato se popolnoma sprosti.Je mogoče kriv premajhen mrtvi hod zavornega pedala,in bi bilo potrebno nastaviti štangico? Se je kdo srečal s čim podobnim?
sendro
Citat od: ami8;192309Sedaj pa me zanima sledeče:Ko z avtom zaviraš-recimo pred križiščem,se čuti kot,da zavora po tistem,ko spustiš pedal ne spusti do konca.To rahlo zaviranje traja nekaj trenutkov,nato se popolnoma sprosti.Je mogoče kriv premajhen mrtvi hod zavornega pedala,in bi bilo potrebno nastaviti štangico? Se je kdo srečal s čim podobnim?
Sem imel isti problem pred časom na xsari-zavore niso takoj spustile in so še par sekund prijemale.Diagnoza :preperele zavorne gumi cevke.Po zamenjavi se problem ni več pojavil.Vsaj tako je bilo pri meni.
ami8
Danes sem se odločil,da zamenjam gumice na hidro črpalki.Najprej sem zlomil španar jermena,ko sem čaral okrog njega,da bi popustil jermen-seveda je bilo treba iti po novega;strošek 45 eur.Potem je mala umetnost spraviti novega noter.
Ko sem snel črpalko sem zamenjal O ringe in naredil novo tesnilo,ki je iz papirja.Pri priklapljanju nazaj pa mi je začela razpadati gumi cev za dovod olja v črpalko,zato sem jo zamenjal z drugo v celotni dolžini do posode z lhm oljem.Zamenjava gumic je zelo enostavna,če pozabim problem iz prvega odstavka.
Po ponovnem zagonu motorja nisem mogel verjeti ušesom in očem-namreč izginili so razni zvoki,ki so bili prej (šklopotanje),tudi vklop regulatorja se komaj sliši,avto se takoj začne dvigovati.
Kako je možno,da menjava gumic,ki so namenjene samo zato,da preprečujejo da olje ne pride iz črpalke,tako izboljšajo njeno delovanje?
Še slika razstavljene črpalke in nove oljne cevi:
Aha, si dobil nov šponer...
Nisem vedel, da sva bila dopoldne midva na liniji.
Za zvoke je bil verjetno kriv ležaj v šponerju.
ami8
Tako je,danes sem šel preverit stari ležaj,ker mi ni dalo miru,da bi bila za to kriva črpalka in se res sliši,da gre na suho,pri višjih obratih pa je še slabše.Lahko bi dejal,da je skoraj dobro,da sem ga zlomil,ker motor laufa precej tišje.Gregor hvala ti za informacijo.
Danes zjutraj sem preverjal,kako dolgo bo potrebovala lučka,da ugasne.Motor še ni niti vžgal,pa je lučka že ugasnila-prej je bilo potrebno čakati cca pol minute.
ami8
Ker je avto v začetku meseca imel  registracijo,sem moral zamenjati volanski drog,ker je imel križ preveč lufta.Novi original me je stal 95 eur,ker rabljenega,ki bi bil še dober mi ni uspelo dobiti.Z malce telovadbe mi ga je uspelo še kar hitro zamenjati.Zanimivo pri tem avtu je ,da vedno ko bi rad odvil kakšno stvar se vijak lepo vidi,da pa prideš do njega in ga odviješ pa je  čisto druga zgodba-vedno je napoti kakšna lajtunga.
Še slika novega dela:
ami8
Zanima me,ali se je kdo ukvarjal z nastavitvijo višine oz.kako to izvesti;namreč ko je ročka za regulacijo višine v normalni poziciji je višina avta ok.Ko jo premaknem za eno stopnjo višje,bi se moral avto dvigniti za cca 4 cm-nekje sem zasledil ta podatek,vendar se avto dvigne do max. Ali je mogoče to kako nastaviti?
Rabim kakšen nasvet preden  grem pod avto in prestavljat vzvodovje.
LP Robert
