Naša mala žaba
Začel/a Čojko, April 15, 2013, 11:25:07 POPOLDNE
Fantje Cx-a potiskati, ko nedela mašina to bi pa rad videl :)
Dva se morata kar lepo truditi.
Ja, sej glih zato sem pa spomnil Guleta,
da bo preveril gretje zadnje šipe če mu dela..
Citat od: antasi;163931Šipo sem se menil z jožetom ali kaj je že oni
prijatelj od Xandreja, ki ima XMa pa Cxa paC5
mensezdi da je iz selnice ob Dravi,
saj se bo javil če jo še ima,
drugače pa sem našel enega Gsa na odpadu
samo ne vem , če bi ga dal po delih,
ker ima papirje, pa ti avtoodpadarji so mal zateženi.
Probaj ti poklicat 041 587826
mogoče bo tebi ponudil kakšno pametno ceno, če rabiš mogoče kompletnega
za dele ali pa samo dele iz njega.
Je pa model gs Super, stoji pa na tistem travniku že tudi veliko let,
ker je so že kolesa ornk v zemlji.
Verjetno ga ni nihče opazil ker je na "nerazvitem kozjanskem"
Upam, da sem kaj pomagal.
Sem pa našel doma za tebe za Gs še masko in zimsko masko
pa še ene malenkosti, dobiš ob priliki.
Mogoče še ideja za zadnjo šipo,
če je ne dobiš
Vem,da so včasih prodajali grelne žice,
ki so se nalepile na šipo,
mogoče bi bilo dobro to vprašat, če se še kje dobi.
Glede gretja, pa Gule upam ni kaj zameril, ko je to že stara fora iz Yugo cajtov,
ampak Gule je pa fajn zagrabil:BigThumbs:
Ehhh to je štos namenjen jugecu in ne cx-u...zato lahko rečeš, da sem nasedel...:bombs:
Da se vrnemo nazaj na temo,
čojko sem se spomnil na tebe-evo varijante,
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7535484&show=1
tole je bivši gs od tega iz Selnice ob Dravi, saj se bo javil ko bo prebral,
izgleda da je prodal zraven tega lepega Gsa še en kup delov,
zato ga pokliči če ima mogoče šipo pa še kaj pametnega,
pa še nekje na tvojem koncu je:BigThumbs:
mobi, če bo oglas zbrisan 031 385513
@antasi :BigThumbs:
Sem sicer že razmišljal o tem gretju šipe, pa verjetno ne bom rabil, ker se bom pozimi sam vozil,... in sem nekako odmislil oz. sem ugotovil, da so mi tej GS- i veliko bolj všeč v taki "naked" varianti. Èim manj teh letvic, dodatkov, okraskov, že plastična zavesa na zadnji šipi mi je ful odveč, pa pobarvani okvirji vrrat v barvo avta so mi celo skoraj lepši kot tej kromirani,... le tisto plastično letvico nad vrati bi moral dobit novo, da se lepo sveti.
Po drugi strani pa če bi res sedaj dobil to šipo in še to v tem rukerju zamenjam tudi ne bi bilo slabo.
Ima kdo za kako res simbolično ceno?
Imam zadnjo šipo za Gs, nimam pa CX-a. :)
Šipa je cela, gretje pa zagotovo ne dela več. Izmerjeno!
Èe jo kdo vseeno rabi, naj pove.
Gretje se da v večini primerov popravit
čojko vprašaj električista-kot vi rečete,
pa ti bo povedal kako
Mi delamo. Èe delamo ne pišemo in obratno,... avto je že praktično gotov, vendar bom slikovni material doziral bolj počasi.
Stara zaščita
Sneta zaščita
Èiščenje. Sem preklinjal enega, ki je uporabljal silikon.
Nova zvočno vodna  zaščita, ki sem jo lepil na silikonsko lepilo :Hammer3: milo za žajfo naslednjemu,...
Zmontirani zvočniki spredaj
Naložen za k tapetniku. Vse to bo šlo v avto? Kam bom pa sedeže montiral?
Fino...a to si peno kot gre pod laminat na vrata zalimal? In z čim-silikonom?
V soboto je sledilo tapeciranje pri g. Oblaku. Začeli ob 8ih, zaključili ob 21h z eno uro odmora za kosilo. Vse to pri 35 stopinjah. Me je že prav malo skrbelo za g. Oblaka, ki dela običajno le do 4 ure na dan. Ampak možakar res obvlada, pleza po avtu pri 70 letih veliko bolje kot jaz,...:BigThumbs:
Boste pa čez 50 let,
ko bo treba spet obnoviti Gsa
kleli tapetnika, ko je vse tako lepo  prilepil:funny34d:
super delate :BigThumbs:
Še tehnični del.
Za na odprtine vrat in kot dodatno zvočno izolacijo prilepljeno na vratnih tapetah sem uporabil 2 mm peno za pod laminat - je zvočno in hidro izolativna. Na vrata je lepljena s silikonskim lepilom.
Za zvočno izolacijo podov smo uporabili 3,5 cm debelo samolepljivo gumiasto peno. Želel sem debeline 2 cm, vendar ob nabavi niso imeli na zalogi samoleplive,...
Oboje je iz industrijske prodajalne Plama Podgrad.
Bež tapecerija - 6 m2, ki je čim bolj podobna originalu iz serije Pallas je barvno usklajena z ostalim blagom in skajem, ki smo ga uporabili za sedeže in vratne tapete. Nabavljeno pri Konstill Logatec, kjer oni iz te tapecerije izdelujejo avtomobilske tepihe.
GSclub
pa ta bo tako lep, da ga bo škoda uporabljat...
Se mi je zdelo da je pena za laminat z silikonom limana...tepihi so super...še jaz bi imel takšne...samo bo treba posebej obutev za v avto, ker je barva zelo občutljiva...
Lepo napreduje tale prenova. Samo jaz ne bi nikoli dal tako svetle barve blago po tleh. Komu se pa da to pucat potem. Temno siva, črna ipd je še najboljše.
