Naša mala žaba
Začel/a Čojko, April 15, 2013, 11:25:07 POPOLDNE
Citat od: antasi;163078Super delaš
A je to res moj bivši avto, ga ne prepoznam več:BigThumbs:
glede žarnic,
jaz sem to na drugem avtu rešil tako,
da sem zbrusil tisti zobek
in ga dal na drugo mesto
kako?
kapnil sem malo cina in ga zbrusil v zobek,
je pa to delo za močne živce..
(kot, da bi starodobnika restavriral)
Ni potrebno se toliko matrati, je zadosti en zobek zbrusiti in vstaviti žarnico. Drži preverjeno 100% :BigThumbs:
Evo, včeraj smo imeli eno dobro delovno akcijo. Po na zunaj prebarvanem GS-u smo imeli celih 8 ur neprenehnega dela z dobrim Vojkotovim tempom. Ala mu vera. Ko sem ga gledal kako dela me je minilo še to, da bi vsaj kakšen vijak sam zašraufal. :Hammer3:
V glavnem menjan ležaj sklopke, zadnji semering na gredi, jermeni, natezalci, sprednji semering na gredi, gumice pod natezalci, benz pumpa, desni ispuh s cevjo motorja. Vse to bi lahko načemoa zdržalo tudi še nekaj let - ležaj sklopke nekoliko mehak (mi je tudi že nehal tulit), pa jermeni so bili tudi videt zelo lepi, vendar mi ni znal ne Miki ne Antasi z zagotovostjo potrditi ali so bili pred dvemi leti menjani,... in glede na to, da pač delam obnovo, da bo avto priprevljan za na redne letne servise mi ni žal, da smo to sedaj vse skupaj zrihtali.
Kar se tiče ličarije oz. kleparije sem z vsem zadovoljen razen s spodnjo steno, ki ni bila poklepana,... češ saj je pod avtom in se itak ne vidi,... hmmmmm. Bom kasneje ko bo vse gotovo dal končno oceno.
Ma sej bo ko nov. Tisto spodnjo vezno steno bi pa res bilo bolje poravnati, zdaj ko bo avto tako lepo zrihtan.
dami
Lepo, pa pravi mojstri so zraven.
Glede sprednje stene se verjetno ne boš dolgo sekiral, kar se ne vidi, se prej pozabi.
Zdeve okoli GS-a kar tečejo. Malo bolj počasi in nekoliko dražje kot sem si predstavljal, pa vendar še vedno v nekih zmožnih okvirih.
Torej barvana streha, vrata prtljažnika, okvirji vrat, vse prepulirano, urejeni vsi koloteki in zaščiteni, urejene ostale rjavine in že flikani deli, rešen pant vrat,... s spodnjo steno pod odbijačem sem kar zadovoljen čeprav ni perfektna.
Z žmigavci in folijo sem zelo zadovoljen, le nekoliko bolj oranžni so kot je original, vendar mi je všeč.
Uredil sem tudi kabel do stikala notranje lučke iz sovoznikovih vrat - cela znanost kako žičko do tja, gledal različne GS-e, spraševal, nihče ni vedel, vendar sem na koncu pogruntal in rešil - jupej, sedaj se prižge lučka tudi ko sovoznik odpre vrata.
Zamenjal sem volan - lep tanek tako kot mora bit, ki sem ga pred tem še malo postajlal - značko, ki je bila zdrsana.
Tudi ostalo notranjost čistim in pripravljam za tapeciranje, ter popravljam šlamparijo kleparja - predvsem montažno.
Do konca tedna moram lepo lično zapret odprtine na vratih, čeprav se ne vidi - iščem tisto penico, ki jo imajo novejši avti in hkrati tudi malo zvočno izolira, pa ne dobim-če kdo ve je dobrodošel z informacijo, če ne bom rešil z polivinilom, kot je bilo original.
Èaka me še vgradnja sprednjih zvočnikov v stebriček pred vrati, nato zvočno tapeciranje po tleh in tapeciranje, ter montaža sedežev, vratnih oblog, pa skoraj bo od znotraj fertik. Aha, če morda kdo ima "luliko" od vžigalnika se zelo priporočam. Namreč ta, ki jo je antasi vgradil je premajhna za original vžigalnik, ki sem ga sedaj tudi kupil novega. Pa zunanje ogledalo mi je klepar malo preveč nežno pogledal in je po novem napokan aluminij okoli držala. Ima morda kdo "novega" za prodat?
Potem pa še zamenjava zadnjih kugel, kontrola in dofilanje ostalih, ureditev par mehanskih detaljev in nastavitev pri Vojkotu (morda tudi višine), obnova prednjih rok pri Mikiju,... potem pa že skoraj zmanjka za delat.
Svetovan mi je še bil pregled karburatorja pri nekem specialistu v stari Gorici, ker mi pod čokom kadi, ter še neka modifikacija na karburatorju by Miki, da se motor ne bi slučajno pregreval.
uh, nikad kraja,....:Hammer3:
Opa, opa, tale GS bo tudi zrihtan "v piko". Same telenovele. Nekaterim ocitno vrocina dobro dene. =)
Lepo Èojko, lepo. Èakam. da vidim tapete in sedeže :)
Kadi ? Ne vem kak GS... ampak , ponavadi se kadi pod čokom, če je čok predolgo potegnjen. Èe kadi črno...
Al se kadi kondenz... al plavo ?
Kadi črno pod čokom in to takoj. Fine nastavitve pač ali pa moje neznanje pravilega doziranja čoka glede na temperature,...
Ga boš že ukrotil, slej ali prej ;)
Eh, saj to ni nič strašno, motor daj ven pa eno generalko na hitrco...:BigThumbs:
Bosanski humor:BigThumbs:
Gule, kaj ima Cx gretje zadnje šipe,
Gs vem, da ga nima?
Citat od: antasi;163925Bosanski humor:BigThumbs:
Gs vem, da ga nima?
Pa ne moreš ta socijalni model namenjen širokim narodnim masam in predsedniški landaulet primerjat...seveda ima, stikalo, pa je na stropu...
Brez zamere spet humor...bi rekel Citroenovski...:emot112:
Citat od: gule;163926Pa ne moreš ta socijalni model namenjen širokim narodnim masam in predsedniški landaulet primerjat...seveda ima, stikalo, pa je na stropu...
A ima gretje zadnje šipe.
To je SUPER ko te pozimi ne bo zeblo,
ko boš cxa tišal...
Kaj pa če takrat še gretje zadnje šipe crkne? Samo še čez rob, al kaj?
Zanimiva poanta.
GS-i (oni za bolj fini narod) so imeli tudi gretje zadnje šipe. Moj nima, je pa antasi že pripravil elektriko in knof za gretje. Samo še šipo bi moral dobit tapravo, pa sem se odločil, da ga raje fino poštimam,... pa tudi če me bo pri 34+ let starem avtu kdaj v roke zazeblo mu ne bom preveč zameril.
#179
Šipo sem se menil z jožetom ali kaj je že oni
prijatelj od Xandreja, ki ima XMa pa Cxa paC5
mensezdi da je iz selnice ob Dravi,
saj se bo javil če jo še ima,
drugače pa sem našel enega Gsa na odpadu
samo ne vem , če bi ga dal po delih,
ker ima papirje, pa ti avtoodpadarji so mal zateženi.
Probaj ti poklicat 041 587826
mogoče bo tebi ponudil kakšno pametno ceno, če rabiš mogoče kompletnega
za dele ali pa samo dele iz njega.
Je pa model gs Super, stoji pa na tistem travniku že tudi veliko let,
ker je so že kolesa ornk v zemlji.
Verjetno ga ni nihče opazil ker je na "nerazvitem kozjanskem"
Upam, da sem kaj pomagal.
Sem pa našel doma za tebe za Gs še masko in zimsko masko
pa še ene malenkosti, dobiš ob priliki.
Mogoče še ideja za zadnjo šipo,
če je ne dobiš
Vem,da so včasih prodajali grelne žice,
ki so se nalepile na šipo,
mogoče bi bilo dobro to vprašat, če se še kje dobi.
Glede gretja, pa Gule upam ni kaj zameril, ko je to že stara fora iz Yugo cajtov,
ampak Gule je pa fajn zagrabil:BigThumbs:
