Pranje stekel
Začel/a seba, December 07, 2011, 07:31:11 POPOLDNE
Dušan
Meni pa tekočino na prednje steklo šprica le do polovice višine šipe. Imam sicer C4P. Ali je možno višino špricanja nastaviti s šobami, ali je problem le v pristiku (moči motorčka)?
visar
a ti šprica iz obeh šob samo na polovico ali samo iz ene druga pa je veliko močnejša kot bi morala biti ?
______/\\______
______/\\______
Jogador
Hm, tisti, ki imate xantije, a je normalno, da mi voznikova šoba šprica pod takim kotom, da ubistvu šprica samo v brisalec, če je ta na najnižji poziciji?
Res pa je, da je tavelik brisalec s spojlerčkom, precej ga je skupaj, tudi v višino...
No danes dobi nove Bosch Aerotwin, upam, da bo potem bolje, tistega brisalca ni skupaj več kot en centi v višino.
"Watch this..."
:Hammer3:
Dušan
Citat od: visar;123515a ti šprica iz obeh šob samo na polovico ali samo iz ene druga pa je veliko močnejša kot bi morala biti ?
Iz obeh enako
tomazpog
Točno tako je tudi pri meni. Sprica enakomerno, ampak le do polovice višine šipe..
Težko je reči kaj pametnega,ampak pri dveh danes,zamrznjene cevi,pretoka ravno toliko,da črpalka nekaj dela,v cevi pa potem ko sem podrl meter dolg stržen ,v posodi pa na novo nalit koncentrat........a ne bo jutri odjuga...?
Alešz a nima C5II cevke noter v kabino speljane? Pa potem nazaj na šprice?
Citat od: Xandrej;123585Alešz a nima C5II cevke noter v kabino speljane? Pa potem nazaj na šprice?
igral sem se z XP in berlingo III.Ko sem podrl cevi na posodi in s kompresorjem pihnil od šob nazaj je začel lesti stržen ven.... bil sem prepričan da koncentrat tako zadevo raztopi pa očitno samo konzervira.....
Moj problem rešen! Rešen na uradnem servisu, zastonj! Kdo je bil krivec? Fušar, *ebeni fušar, saj ne bom pisal kdo, ker bo spet surla do tal. Cevka je bila speljana narobe in ko si zaprl havbo si priprl dotok, zato ni bilo prtiska. V toplih dneh je še nekako šlo, ko je pritisnil mraz pa :(
Pyr0Beast
Jaz sem imel iste sitnosti. Delalo bp. Ko je pa pritisnil mraz pa nič vse skupaj. Nalil vrelo (ma no, kvečjemu vroča je bla) vodo noter, ni efekta. Potem se pa cel dan fural in na soncu puščal avto da se je odtopilo pa je delalo.
Ko sem pa prišel na AC, je pa tekočina sproti zmrzovala ko je prihajala iz šobe, potem je pa vse skupaj zmrznilo do kraja na sprednjih šipah, čeprav se je zadeva pretakala (zadnja je delala BP!)
Ko je zadeva končno začela delat sem spraznil rezervoar in notri nalil 1L čistega -60 vitrexa iz omv-ja, nato pa še kake pol minute držal pumpo vklopljeno. Šele po ene 10h sekundah je pumpa končno spustila nekaj svežega vitrexa čez, po ene 20 pa je pritekel čisti, tako kot mora. In sedaj šprica.
Že tale -60 se mi je zdel kot voda, kaj šele un -30 ...
Èe bi razredčil bi bilo spet use narobe. Raje čistega špricam kot da se še enkrat furam po soljeni in blatni AC ko ne dela čiščenje...
CitatŽe tale -60 se mi je zdel kot voda, kaj šele un -30 ...
-30..........-15   vsaj za računat je enostavno...
