Ozvočenje v Xsari Picasso
Začel/a muzik, April 18, 2007, 10:20:09 POPOLDNE
Kaka zicka izgublja stik ... Bo treba podirat ...
Prvo vzami ta zvočnik ven pa poglej če se na zvočniku ni kaj odlotalo )odtrgalo) potem pa išči naprej...
Citat od: Xandrej;51264Prvo vzami ta zvočnik ven pa poglej če se na zvočniku ni kaj odlotalo )odtrgalo) potem pa išči naprej...
oziroma zamenjaš prednja zvočnika med sabo,to je najenostavneje.....pa hitro vidiš ali je problem zvočnok ali kaj drugega..
perom
Jaz sem imel podoben problem pri maminem avtu. V tistem kanalčku za žico v sprednjih levih vratih se je žica malo "nabrala", ker je bil predolg, oziroma čisto spučen kabel. Ko sem zaprl vrata se je pol nekako precvikal, ampak ne čist in je samo občasno prikinilo povezavo. Pomoje je problem v tem. Poskusi prižgat radio in odpiraj ter zapiraj vrata, pa boš videl če se ugaša.
Tisto z zamenjavo bom probal.
Malo čudno je to, da se VEDNO prižge, ko dam zelo naglas. Še enkrat ni pri tem zatajil. Bojim se, da bo nekaj na izhodu avtoradia ali ojačevalca.
Ko daš na glas in pride do stika, nato zvočnik vibrira in mogoče ima zvočnik stik pri mirnejšem poslušanju pa ne... Mogoče ugibam.:BigThumbs:
Stvar je sledeča.
Pri prižganem avtoradiu, ko levi zvočnik ni delal, sem odstranil oba zvočnika v sprednjih vratih z namenom, da jih zamenjam. Pri tem pa sem ugotovil, da TUDI levi visokotonec na levi strani ne dela. Potem takem vemo "kol'ko je ura". Za vsak slučaj sem kljub temu zamenjal levi in desni zvočnik v vratih...logično brez učinka.
Nesporne ugotovitve so, da je kakšna mehanska okvara strojne opreme ali slaba vezava.
Idi k bošteju ti bo porihtal.
Ali pa to ja. V vsakem primeru bo moral nek strokovnjak pogledat oz zmerit ali kaj že je potrebno da se ugotovi napaka.
Konektor zadaj na radiju si pogledal,to je še edina enostavna možnost,ker drugih konektorjev na tej liniji ni.Razen v pregibu vrat, samo če ti prekinja tudi na armaturi potem to ni.
zmeri upornost po tej liniji od konektorja iz radija do konektorja zvočnika in boš videl če je slučajno prerezana linija.
Em, da. Bom to prepustil drugim. Na koncu bom še večjo škodo naredil. Bom šel kar do mojstra, ki je to zvezal. On bo to hitreje rešil. Bom sporočil kaj je narobe.
Jaz tudi mislim, da bo najprej on rešil. Pa porihtata pa je.
Picdriver
Prodam avtoradio Pioneer DEH-P5900MP, komplet z originalnim vmesnikom za obvolanske komande za Xsaro Picasso 2.0 HDI letnik 2003 in 2 para zvočnikov Infinity Reference 180W peak, prav tako original za XP.
