Ax ugasnil na AC ...
Začel/a Gox, April 21, 2007, 11:06:41 POPOLDNE
boga
Zaradi majhne napake menjat cel avto res ne vem, ?e je smiselno? Pred časom sem mislil zamenjat svoj klio, a me je garač preprižal, da nima smisla. In prav je imel. Popravilo je stalo malenkost in zdaj spet sluči namenu, me vozi tista 2km do slučbe in nazaj.
Danes sem namontiral drug uplinja?, skoraj enak, malenkost se razlikuje samo v predelu kjer je loputa za zrak "zaug".
Avto zdaj v?ge brez problema, tako hladen kot topel, morem samo ?e nastaviti CO. Kar sem danes probal je malo "streljal" iz auspuha, pa ?rn dim ven metal.
?e malo ?telanja pa mislim da bo OK.
napaka je očitno uspešno odpravljena, saj se gox cele dneve vozi in u?iva
Citat od: garac;18368napaka je očitno uspešno odpravljena, saj se gox cele dneve vozi in u?iva
Res je :-)
No nisem imel časa napisat, ker sem delal cel vikend ... Na avtu smo skupaj s kolegom menjali uplinja? z drugega modela. Skoraj enak model Solexovega uplinja?a. (mogoče malo starej?e izdelave, saj je brez vakumske pumpice za zrak)
No tudi z drugim uplinja?em ni bilo rešitve problema. Avto je ?e vedno trokiral pri dodajanju gasa.
Na koncu smo težavo re?ili s premikom v?iga. očitno se mi je v?ig premaknil. Ko smo v?ig zamaknili za nekaj stopinj, je avto zašel normalno delovati.
Jaz pa sem se nau?il menjat uplinja? v 15-ih minutah :-)
Danes sem se peljal z Ax-om v službo in je deloval povsem normalno in OK. Upam da bo ?e naprej tako :-)
a potem sta namontirala nazaj original uplinja?? kako pa da mehanik tega ni pogruntal?
Ja na koncu sem dal nazaj moj original uplinja? gor, samo malo pre?iščen.
Kako da mehanik ni opazil? Hmm, ne vem. Ni gledal v?iga...(se mu ni dalo, pred dopustom), mogoče ker sem mu jaz povedal da je slaba razdelilna kapa in da verjetno zafrkava uplinja?, ni šel niti gledat v?iga, je samo uplinja? pogledal. Ne vem.
No sej na uplinja?u je bila zlomljena iglica na vijaku za CO. Tisto sem dobil drugo.
Ax zdej nekako skoraj dobro deluje... V?ge na prvo. Ne trokira. Dela :-))
Malo me ?e na minimumu zafrkava, zato sem dvignu minimum na 950obratov.
drugače kar gre, se da vozit. Poraba pa je spet okoli 6,5L/100km.
Tisti mesec ko sem imel velike težave z avtom, sem imel porabo 9,5L/100km, ko ni delal pravilno ...
voznik
?Estitke, eden redkih ki tako skrbi za svoj avto, čeprav je star.
Citat od: voznik;27084?Estitke, eden redkih ki tako skrbi za svoj avto, čeprav je star.
Hvala za ?estitke. Res skrbim zanj, servis na vsakih 15 tiso? km, ponavadi je tudi čist in opran ... samo potem ko se mi je decembra pokvaril pa me je prav razo?aral ... tam na parkingu sem ga gledal in mi je bilo  hudo kako me je kar zapustu ...
No potem po par dnevih pa mi je ?e manjkal, zdej komaj čakam da mi ga mehanik popravi in gre spet na cesto :-)
Sej ?e doma ne bi skrbeli zanj, bi zdej po dobrih 15 letih verjetno slab?e izgledal ... Prvih 6 let, ga je mama pazila bolj kot mene :-) Potem sem pa prevzel jaz volan :-)
