Ax ugasnil na AC ...
Začel/a Gox, April 21, 2007, 11:06:41 POPOLDNE
Diselzx
Zdej pa upej da nebo ve? crkvol...
Vidim, da boš moral spet na Bowling na en test drive.
Kaj pa filter zadaj, o katerem ste govorili si tudi menjal?
Ne tisti filter nismo tikali... sej me ni bilo doma.. ?e ne bi vprašal kako je z njim...  Bom pri servisu vprašal ?e je dobro ga menjat.
Danes dober mesec po menjavi tistega modula, avto ?e vedno super dela v vseh rečimih obratov.
Tako da lahko re?emo, da je res bil tisti modul v okvari. Mi je pa danes mehanik ?e enkrat reku, da ta zadeva zelo rada gre pri Ax-ih.
michoBX
No fino - lepo da dela ;)
Kk je pa s tem pri BXih - enkrat sem ?e menjal. Problem je ker ga moram tolk verglat da sploh u?ge... Nekakšen občutek, kot da ga bi zalivalo, ker se, ko u?ge, prav črno ven pokadi, pol je pa uredu. ?e je ogret, pa tud ni problema.
Hja, dougcajt mi je ja...
A to paše isti kos tudi na BX-a? (na škatli je navedena cela paleta Citroenov, zgleda da je za vse isto)
ja menda paše in tudi na stari tip ZX, toliko sem zaližal torota: Zdaj se lahko pametnega delam.
boga
Ma niti ne ... kar se tiče tega modula je OK ... imam pa zdej druge probleme.
Trokira med 2000 in 3000 obrati. Ko hočem ?tartat včasih crkne. Na visokih obratih 3000-6000 deluje super.
V ?etrtek imam servis na 180.000km, pa bomo odpravljali tudi te težave. (verjetno svečke za zamenjat, pa razdelilna kapa je nekam boga, slabi kontakti)
Jerry
Jaz bi tudi tako na pamet rekel, da je ?e en filter nekje. Za fiat punto sem pri mehaniku videl tudi da je na desni strani ob pragu. Je bil čisto preparel bi rekel od vremenskih pogojev, pa se ne spomnim ve? dobro ?e ni zašel celu puščati.
in danes Goxa nisem spoznal, ker je imel sestrin AX.
Daj popravi zadevo no gox
maxss
... tudi v razdelilcu je lahko napaka ... notri je impulzator v?iga, ki tudi odpove z časom pa ?e navitje ... V?igalna tuljava ali - Bobina ali pri novejših injectionih stikalo pozicije motorne gredi (na bloku pri strani kjer imaš za gledati predv?ig ) kabli in svečke ... Po navadi greš prvo preverit ?e prihaja benz ?e prihaja (vzameš cev iz vplinja?a) pogledaš vplinja? ali ?obo, ?e ?prica naslednje : odvija?i? svečke pa jih pregledaš kakšne so ?e so bp. pol na eni odviti da? gor kabel, da vidiš kakšna je iskra - ?e je rdeča ali ?e je ni pol je problem v elektroniki v?iga , kablih ... "dobro je imeti vedno pri roki rezervni modul in ?e en kompleten razdelilec rezerve" - to te na odpadu stane danes par jurjev , kable pa kupiš ene nove silikonske, ki zdržijo precej (?e jih ne ma?e? in poliva? z olji, mastjo in benzinom) ?e si redno beleži? porabo ti hitro sama poraba pove kadar imaš problem ... ko so svečke ali kaj na motorju narobe poraba naraste ... L.p. Max
Danes sem menjal razdelilno kapo. Nova Valeo, cena okrog 20?.
Avtu gre zdej malo bolje,samo ?e  vsako toliko malo cukne. Verjetno bo kaj na uplinja?u ?e narobe. Oziroma pri dotoku goriva. Mi je včeraj mehanik razlagal kaj lahko gre tam narobe. Pa bo pogledal v ?etrtek ko pripeljem avto.
Avto je ?e na dvorišču pri mehaniku in čaka da se delavnica odpre :-)
kaj je zdaj? Popravljen al ja?
