Vinjete 2014 - 220 EUR za enoprostorce???
Začel/a stefic77, September 17, 2013, 02:07:04 POPOLDNE
Po sistemu "znajdi se" živimo že najmenj 50 let in verjetno bomo še dolgo. Tisti zgoraj so pač bolj pri koritu in obračajo večje denarce, zato njim tudi več kapne. Sam nimam težav s tem, naj poberejo, če le uspešno vodijo podjetja, državo ipd. da se lahko normalno živi, ima delo, pošteno plačilo za svoje delo, ipd. Večji problem je bila 20 letna tranzicija, potrošništvo ipd. ko smo vsi živeli na precej višji nogi, kot smo zaslužili. Denar za to pa so zalagale banke. Ta denar je sedaj zabit v raznih zgrešenih investicijah (predvsem grabenih) in po večini požrt. Morda je kdo kam kaj spravil v tradicionalni obliki, vendar je to bolj osmljen primer.
To je približno tako - 20 let smo ustvarjali za 1000, trošili za 2000, sedaja je treba to plačat, kar pomeni, da če še vedno ustvarjamo 1000 lahko trošimo 500 in to odplačujemo 40 let + obresti. Ni druge matematike in tudi denar nima mladih. To smo že v jugi spoznali, čeprav jih je tam v začetku imel.
Ampak to je brez veze. Kar je bilo je bilo. Iz tega se je dobro kaj naučit, živet pa je potrebno danes in misli usmerit kako nam bo lahko jutri boljše ob zgoraj znanem dejstvu odplačevanja grehov za nazaj. Ukorenjene korupcije oz. sistema "znajdi se" pa se verjetno kot narod še dolgo ne bomo znebili. Že branje teh prispevkov okoli vinjet zelo lepo in jasno pokaže kakšni smo - strašna kreativnost kako izigrati sistem.
Vinjete za 220 EUR, ali tudi že za 110 EUR se bo sigurno dalo tudi kupiti na črno po polovični ceni - ponaredek kot original.
Ministrstvo: Socialnih vinjet ne bo
Obrtniki diskriminirani, če bi bile za družine in invalide vinjete cenejše, pravijo na MzIP.
T. S. / Ljubljana
19. 9. 2013, 06:58
1  1   Natisnite     Dars bo s podražitvijo vinjet in uvedbo novih vinjet dobil dodatnih od 14 do 19 milijonov evrov, napovedujejo na MzIP. (Foto: Sasa Despot)
Velike družine in gibalno ovirani, ki za svoje potrebe uporabljajo kombije, v novem vinjetnem razredu ne bodo nobena izjema, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP). "V tem primeru bi šlo za neposredno diskriminacijo uporabnikov," utemeljujejo. Takšno razlikovanje, kot dodajajo, ni mogoče tudi zato, ker bi bilo ugotavljanje opravljanja gospodarske dejavnosti pri tujcih praktično nemogoče, prav tako pa se bojijo zlorab sistema.
MzIP, kot poudarjajo, sicer išče rešitve, ki bi tem skupinam omogočile dodatne olajšave, to pa bi lahko uredili tudi na socialnem področju.
Na nogah tudi obrtniki
Poleg družinskih iniciativ, o katerih smo pisali včeraj, pa se je zdaj novim cenam vinjet uprla tudi obrtno-podjetniška zbornica (OZS). "Obrtniki in mali podjetniki smo že zdaj močno obremenjeni z visokimi davki in prispevki, podražitev vinjet pa bi za nas pomenila še en finančni udarec vlade," je odločen podpredsednik OZS Branko Meh. Medtem pa na MzIP pravijo, da bi kombiji brez tega ukrepa predstavljali nelojalno konkurenco tovornjakom.
Nekak se ne strinjam.
Načelom, da bi bilo vsem prav pa za vse pošteno nebo nikoli.
Glede na to, da plačujemo glomazne cestnine pri registraciji avtomobila (kake imamo ceste vemo), nato pa še glomazno avtocestno vinjeto je to bolj tak. In to so vse podražili v roku enega leta. Kakor tudi zavarovanje vozila in tudi seveda bencina!
Jaz osebno vnijeto rabim mogoče 20x na leto kak LJ ali pa kakorkoli če se mi splača ne niti podrazno ampak OK. Nekdo ki se vsak dan pelje v službo po avtocesti se mu splača in to zelo. Nekemu podjetniku ki ima 10 kombijev se mu splača 2000% proti prej ko je bilo plačevanje cestnin. Spet drugim ne in tukaj ni konca in ne kraja.
Res je da smo ljudje čedalje bolj nestrpni, čedalje volj nezadovoljni in čedalje bolj agresivni in vglavnem postali smo katastrofa!
Jaz grem vsak dan malo brat komentarje na 24 uru poleg novic ki jih tam pišejo 8če so dobre ali ne) pa idite pa tega človek res nemore vrjet in se lahko samo zgozi kje živimo.
Resda ni služb, vse so, smo zajebali in kot pravi predin da vse kar se je zajebat dalo. Vseskup je politika!
Moramo se trudit, živet in biti priden.
Bi še kaj povedal pa bi marsikomu na žulj stopil kakorkoli sem se že zarekel pred pol leta nazaj (zaenkrat še drži).
nemislim se z nikomer več kregat!!! Življenje je kratko vse vzamem kakorkoli na lep način in uspeva. Sicer me je žena doma en čas čudno gledala ker se nikakor nemore z menoj skregat zdaj se je navadila.
Življenje je prekratko in premalokomu povemo, da ga imamo radi, da ga ljubimo pa naj bo to žena, starši prijatelji!
Pa da smo zdravi kolkor se da! Pomnite: ko si bolan imaš samo eno željo!!!!
Ne pa nisem nobene tablete jedel zdaj!
Lep pozdrav
jebeš te vinjete pa vseskup! Radi se mejte!
:BigThumbs::BigThumbs:
Tudi to bomo preživeli... Kar ne ubije, okrepi. Pa radi se imejte (mo), kot je napisal Xandrej
frodo1
Citat od: Èojko;167196Po sistemu "znajdi se" živimo že najmenj 50 let in verjetno bomo še dolgo.
Sigurno se bo dalo kupit ponaredke, te ljudi se naj striktno kaznuje, da si bodo v bodoče premislili kdaj še to storiti, zaradi takšnih  posledično tudi vse preveč plačujemo.
Pri nas zgleda da še je edina vrlina kako koga okoli prenest.
V glavnem je pa Andrej lepo napisal, :BigThumbs:
Kdor zeli imeti avtomobil, mora biti pripravljen na stroske. Vinjeta je pac eden od njih. Pac bo po novem stala 1,5 oziroma 3 tanke goriva. Tu ni kaj novega za odkrivati. Kdor jo rabi, jo bo kupil. Zaradi nasega "ropotanja" se vladna uredba ne bo spremenila ...
Ma še vsak v moji strosti ve da je včasih v jugi bilo dnara ko dreka pa nisi mogel avta kupit ali pa si na njega čakal 2 leti vmes se je zaradi infalcije 3x podražil. Tudi kave ni bilo pa si moral čez mejo po njo... Zdaj pa je tako da je vsega, vsi so si nabrali kreditov čez glavo pa lizingov pa še česa pa zdaj so avtomobili pri hiši pa se je začelo...
Zdaj se pa grejo eko pa brez avta pa ceste zapirajo pa še kaj... In kaj spet so nas zafrknili in to v drugi smeri...
Kaj češ kot sem napisal zdaj vsi jokamo.
Kot ljubitelj sem si rekel eno zverino kupim ker pred 2 letoma je bilo vseeno kolko je bilo konjev 180 ali pa 700 kot je še zdaj pa te vsekajo pri cestnini za zverino ki sem si jo želel ali chrysler 300C 5.7 ali pa 6.3 HEMI ali pa CLS 500 ali kakorkoli pa sedaj plačam 550€ pa ne dam jim 500€ samo za cestnino pa da se ubiješ!!!
Zadnjič se je prekrasen 300 C 5.7 hemi z 80 000 kilometri prodajal za 8 jurjev z 22 col felnami in ni da ni.. Pa? Za mojih 10 000 km na leto jim ne dam 550€! Kdo bolj uničuje tukaj ceste pa večno nesnago naredi v tem primeru? Jaz s hemijem ali nekdo z 1.5 DCi Cliotom ki dela letno po 30 000 kilometrov al pa več?
