C6 - amortizer v haubo
Začel/a ModelJT, Marec 13, 2013, 03:42:11 POPOLDNE
Tudi C6 izgleda ni imun na ta problem.
ma kje pa C6 se nea kvari, to je pač havba, ki ščiti pešce ob trku
Problem je v ljudeh, ki imajo za luksuzne hidravličarje, ker so poceni, pa nato nimajo za vzdrževanje. Tipična od nevzdrževanja, pa če še malo bolj dinamično voziš, gre to enostvno v luft. Kugle je treba manjavat!
Zato pa jaz C6 privoščim Xandreju.
isarajli
Že že... sam a nebi bil že čas ,da nekako odpravijo to težavo po tolikih letih ?!
Saj si slišal - verjetno bi se ob primerni preventivi to dalo preprečiti. Pač zadeva je občutljiva in se torej po potrebi more zamenjat v sklopu rednega servisiranja.
Èe se pa gleda na vsak fičnik - pol pa pač takole.
No, ja, moje laicno misljenje pa je, da se to ni zgodilo zaradi nevzdrzevanja krogel (ceprav ce so slabe, bolj nabija). Pac Citroen za C6 nikjer ne predvideva menjave one "salcke", pa ceprav je ze tretje desetletje problematicna pri starejsih hidravlicarjih ... K sreci pa zdaj tudi Xandrej ve, kaj mora zamenjati cez 3 leta, da ne bo presenecenj. =)
Se pravi da pred tem ni varen noben hidravličar od BX-a naprej?
Citat od: Tiki;154473Se pravi da pred tem ni varen noben hidravličar od BX-a naprej?
Itak da ne. Tako ucita zgodovina in praksa. Zal. S tem, da se zadeva na nasih "kolovozih" se toliko bolj potencira.
#10
Kaj ima pa veze nevzdrževanje krogel s tem, da ti odtrga nosilec????
Kolko berem C6 forum se še to nobenemu ni zgodilo... Ne vem nekaj tukaj manjka moram jutri pogledat kako je to narejeno ker nikjer ne izgleda, da bi bilo kaj prerjaveno ali pa kaj takega.... Mogoče je kam vsekal v kako luknjo ali kaj ne vrjamem to se še na c5I ne zgodi več!!!
Kolikor jaz vem ni fora v prerjavenju, ampak v gumi... Je pa res da zadeva tudi nemarno prerjavi...
Citat od: andraž;154494Kaj ima pa veze nevzdrževanje krogel s tem, da ti odtrga nosilec????
Trd avto zaradi iztrošenih kugel potem pa s tako težkim avtom zapelješ v kakšno jamo zelo na grdo, pa gre v luft ali pa samo napoči in ti jo enkrat kasneje vrže pokonci. Nevzdrževanje + groba vožnja pa je. Ni malo XM-ov bilo z dvignejno havbo, predvsem V6.
A se to kaj vidi brez da razdiraš? Za Xantio X2 me zanima. Res ne bi rad še havbe glihal zaradi "malomarnosti".
