Xsara gule
Začel/a gule, Februar 17, 2013, 10:50:08 POPOLDNE
Evo nekaj RD, ki se še dajo kupiti za olepšavo naših barakic...original Citroen seveda...
Prozorni bočni smerokazi, cena za kos cca.5-6 eur...zraven pride tudi žarnica in nosilec žarnice, ustreza tudi za C5 mk1(na dvojki so takšni serijsko), ter za veliko PSA modelov...
O njih sem že govoril v neki temi o Xsari, gre za original Citroen brisalce(ravne, moderne)namenjene za Xsaro mk1 in mk2...cena za par cca.30-40 eur...proizvajalec Valeo...na robovih piše Citroen, na sponkah, pa Valeo...
Tole je ena malo bolj moderna verzija, ki je mene osebno pritegnila...materijal usnje+mat crom na bokih...zelo masivna in atraktivna...cena cca.30-40 eur...ustreza tudi na ostale Citroene, ki imajo 5 prestav, ter to menjalno shemo...gre za original PSA del...
In lahko si še omislite to malo anteno(ki ima fm sprejem isti kot dolga)...cena cca 4-6 eur...bolj praktična za avto pralnice, ker je ni treba snemati...pa tudi nižje garaže...no jaz sem stari sprednji brisalec(manjši bosch)premontiral na zadnje steklo...
T(ak)ole prestavno ročko imajo drugače znotraj PSA Peugeoti, ane?
Je pa tudi meni lepa.
Sem jo videl v cajtngu zadnjič, ko so predstavljali dvojčka od Elysee.
frodo1
Citat od: gule;152486In lahko si še omislite to malo anteno(ki ima fm sprejem isti kot dolga)...cena cca 4-6 eur...bolj praktična za avto pralnice, ker je ni treba snemati...pa tudi nižje garaže...no jaz sem stari sprednji brisalec(manjši bosch)premontiral na zadnje steklo...
Nisem vedel da je to mogoče, saj je ta 6 cm daljši kakor zadnji brisalec (45-51), bom še sam ob priliki menjal,...
Pizdarija, včeraj parkiram avto, čez nekaj časa slišim kar močno kot da bi sneg padel na avto, ni pa bil parkiran nikjer pod streho. Kasneje se odpeljem, pa vidim da avto nekam vleče v levo. Ko se ustavim, pa grem malo pogledat kaj se dogaja, pa hitro ugotovim, da se je zlomila sprednja leva vzmet. Avto se ni na oko takole v mraku nič posedel. Se odpeljem domov po ravnem je šlo kar gladko, pri parkiranju se je pa slišalo kako se vzmet zahakla in preskoči.  Sedaj grem iskat nove, ne vem a bi moral menjat obe, ali samo zlomljeno?
Citat od: frodo1;152499Nisem vedel da je to mogoče, saj je ta 6 cm daljši kakor zadnji brisalec (45-51), bom še sam ob priliki menjal,...
Nimaš kaj dosti razmišljat. Nove in bašta. Sej ni tak strošek http://www.herkules.si/index.php?productID=48441 in sigurno se da kje še ceneje dobit.
Zamenjaj obe, saj je velika verjetnost, da bo avto višji na strani na katero si vgradil novo vzmet...
Citat od: Citroenovc;152491T(ak)ole prestavno ročko imajo drugače znotraj PSA Peugeoti, ane?
Res je v dvojčku od C-Elysee je takšna...pa v P206 +...
Meni je ta menjalniska rocica tudi zelo vsec.
Ja jaz sem najprej videl v cajtngu fotko od Pugija ... sem si rekel, opala - končno so začeli delati malo bolj domiselne ročke ...
Grem na test vožnjo z Elysee ... Citro klasika zadnji let - tista mala kugla ...
E klinac - ni zastonj Peugeot "premijska" znamka v PSA koncernu ;)
@Gule:
Aja, pa pri teh zadevah kar Citroenove kode pisi, bodo ljudje lazje narocali na servisih. =)
frodo1
Citat od: gule;152501Zamenjaj obe, saj je velika verjetnost, da bo avto višji na strani na katero si vgradil novo vzmet...
Verjetno bom res zamenjal obe, takole na oko če pogledam sedaj ko je vzet zlomljena, ni videti neke razlike v višini, mogoče malenkost, bolj razmišljam o tem kolikšna je možnost še za lom druge, verjetno največ pripomorejo k temu luknje na cesti in pa ležeči policaji,...
frodo1
Gule, vem da ti poznaš zadevo okoli tega, a mi lahko poveš kako je tu z oležajenjem, a je potrebno tudi kaj menjat, oz. a se lahko poškoduje tudi ležaj, jaz ne poznam te zadeve.
Citat od: frodo1;152511Gule, vem da ti poznaš zadevo okoli tega, a mi lahko poveš kako je tu z oležajenjem, a je potrebno tudi kaj menjat, oz. a se lahko poškoduje tudi ležaj, jaz ne poznam te zadeve.
Treba je rastavit in fizično/vizualno preverit, takole na pamet je vse rekla-kazala...:BigThumbs:
