RT6 (eMyWay) nove karte 2012/2013
Začel/a SeBcHy, Januar 26, 2013, 09:18:39 POPOLDNE
SeBcHy
Imam nove karte 2012/2013 (celotna Evropa) za navigacijo RT6 (Citroen eMyWay). Omenjene karte so primerne tudi za navigacijo RT6 v Peugeot-ih (Peugeot WIP NAV+). Karte sem naložil na Sugarsync in jih lahko dobite tukaj: https://www.sugarsync.com/pf/D0969094_79760929_61586
NAVODILA: prenesite ".rar" datoteko (velikost cca 2.5 GB). Datoteko odrarajte in nato celotno vsebino skopirajte na popolnoma prazen USB ključek (velikost vsaj 4 GB, formatiran v FAT32). Avto vžgete (motor mora biti prižgan), počakate nekaj trenutkov da se celoten RT6 navigacijski sistem zažene in potem je priporočljivo na displayu izklopiti prikaz zemljevida ter nastaviti prikaz podatkov potovalnega računalnika (poraba goriva, kilometri,...). Nato vstavite v režo USB ključ. V nekaj sekundah se na display-u avtomatsko prikaže obvestilo o novih kartah in na desni strani izberete možnost "upgrade". Potem se pokaže seznam vseh področij (celotna Evropa je razdeljena na 11 področij) in tukaj izberete katero področje želite posodobiti ter zaženete posodobitev. Ko se posodobitev izbranega področja konča, spet pridete nazaj na seznam področij in izberete novo področje in tako naprej dokler ne posodobite vseh 11 področij. Celotna nadgradnja vseh 11 področij traja cca. dobre 3 ure. Motor pa mora biti med postopkom nadgradnje ves čas prižgan. Na srečo se lahko celotna nadgradnja izvaja med vožnjo :) Ker drugače bi bilo res totalno neumno imeti avto dobre 3 ure prižgan na mestu. Ker pa se verjetno redko kdo vozi naenkrat brez postanka dobre 3 ure, sem npr. jaz nadgradil 1-2 področja na poti v službo in nato spet 1-2 področja na poti iz službe domov. In tako imaš posodobljeno celotno Evropo v cca. 3 dnevih.
Je pa en "hakeljc". Namreč nove karte 2012/2013 za RT6 vsebujejo "antipiratsko" zaščito --> piše tudi na uradni strani za Citroen navigacije ( http://citroen.navigation.com/C4Picasso_2012_emyway/Citroen-sat-nav-eMyWay-Europe-GPS-map-Risk-Areas-2012-2013/citroen-eu/product/T1000-20278C/en_GB/GBP/ ). V teoriji naj bi šlo nekako takole. Ko po uradni poti kupiš te nove karte, dobiš zraven kart še unikatno serijsko številko. Potem pa bi kao moral poslati nazaj to unikatno serijsko številko, skupaj z VIN številko tvojega avtomobila. In potem ti oni spet pošljejo novo "aktivacijsko kodo" s katero potem odkleneš karte pred postopkom nadgradnje. Samo na srečo je v praksi tako, da večino uporabnikov navigacije RT6 pred postopkom nadgradnje kart dejansko sistem sploh ne vpraša za aktivacijsko kodo s katero bi kao moral odkleniti mape, ampak ti preprosto nadgradi karte brez kode :) Kolikor sem prebrskal po spletu oziroma forumih je tako, da večino uporabnikov sistem ne vpraša za kodo, tiste ki jih, pa imajo običajno na svojem RT6 navigacijskem sistemu programsko verzijo 2.20 oziroma 2.21, pa še to ne vpraša vseh. Drugače pa več o tej zadevi piše tudi tukaj ( http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/20252-2012-2013-europe-maps-wip-nav-rt6-e-myway.html ). Tam se sicer dobi tudi omenjene karte, samo so linki izredno počasni in nezanesljivi, zato sem jaz raje dal karte na Sugarsync.
Na svojem avtu (Citroen C4 GP, kupljen nov novembra 2012, RT6 software 2.60) sem uspešno in brez težav nadgradil mape. Prav tako me sistem ni nič vprašal za aktivacijsko kodo :) Skratka poskusite z nadgradnjo, zgubiti nimate kaj. Èe pa spadate med tiste nesrečnike, ki jih bo sistem pred nadgradnjo vprašal za "aktivacijsko kodo" pa kolikor sem gledal na internetu zaenkrat še ni "rešitve", saj še nihče ni ugotovil kako zaobiti to "antipiratsko" zaščito. Ampak glede na to, da se zgodovina ponavlja bodo verjetno čez čas našli tudi to "rešitev" :) Do takrat pa pač ostanete na vaših trenutnih oziroma starih kartah. Skratka uničit nimate kaj, samo glejte da je med postopkom nadgradnje motor ves čas prižgan.
Dr. MadMan
Ni potrebe karte so že lep cajt objavljene na mojam SS. Lahko pa obdržiš zadevo gor pa dam jaz gor še druge stvari.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
SeBcHy
Citat od: Dr. MadMan;150955Ni potrebe karte so že lep cajt objavljene na mojam SS. Lahko pa obdržiš zadevo gor pa dam jaz gor še druge stvari.
A si siguren da imaš na tvojem Sugarsyncu nove karte (verzija 2012/2013) za RT6? Ker te karte so praktično čisto nove in so uradno v prodaji komaj dober mesec dni (nekje od sredine decembra 2012 dalje). Kolikor pa sem jaz nazadnje gledal v mapi RT6 na tvojem Sugarsyncu pa imaš sicer res karte gor, samo sumim da so to še stare karte, torej 2011/2012 verzija. Nikjer ne piše da so to 2012/2013 karte, pa tudi datum uploada kart imaš maj 2012, ko pa karte 2012/2013 vsaj uradno še niso obstajale.
Dr. MadMan
Maš prav... spregledal :-) bo treba dodat nove gor.
Dr. Navigator
SeBcHy
Morda dobra novica za vse uporabnike navigacije RT6 (e-MyWay) katerim je sistem pred nadgradnjo novih kart 2012/2013 zahteval vnos "aktivacijske kode" (antipiratska zaščita).
Na GPSUNDERGROUND forumu ( http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/21210-activation-mapping-some-rt6.html ) je nekdo objavil datoteko oziroma način kako zaobiti to "antipiratsko" zaščito.
Sicer osebno nisem probal ali zadeva deluje ali ne, ker sem na svojem avtu uspešno nadgradil karte 2012/2013, saj me sistem na srečo ni nič vprašal za aktivacijsko kodo :)
Skratka tistim, ki je sistem od njih zahteval vnos aktivacijske kode pa predlagam, da poskusijo in sporočijo ali stvar deluje ali ne.
mitjag
Ej fantje, kako veste katero verzijo softwara imate nameščeno?
OK, to sem dojel, da če je eMyWay, je to RT6. Zanima pa me podverzija nameščene programske opreme. Ta o kateri SeBchY piše, da ima "RT6 software 2.60".
Pozdravljen,
preglej malo menije ... MyWay ima v meniju mislim da postavko "system" pa tam napiše verzijo ... mogoče je tudi v eMyWayu podobno.
SeBcHy
Nevem če si že našel verzijo softwarea ali ne, ampak če se prav spomnim pritisneš in držiš tipko "setup" dokler se ne prikaže nek diagnostični menu. Tukaj pa izbereš možnost "Radio-Telephone Diagnosis" in potem se ti prikažejo podatki o verziji softwarea za navigacijo.
Mislim pa da piše tudi v navodilih za uporabo navigacije ki jo dobiš ob nakupu avta kako prideš do podatka o verziji softwarea.
Èe še vedno ne boš našel pa povej pa bom točno pogledal, ali pa malo pobrskaj oziroma pogooglaj po internetu.
jzemljak
Jaz sem na DS4 2012 posodobil software z 2.21 na 2.31, nato sem posodobil karte na 2012/2013.
Ker mi je zahteval aktivacijsko kodo, sem uporabil datoteke s strani (http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/21210-activation-mapping-some-rt6.html). Uspelo je in vse deluje normalno brez kalibracije, samo vsakič, ko vstavim USB ključ z zemljevidi in hočem posodabljati, moram ponovno vnesti kodo.
sylver
#9
Eno pomoc. Trenutno imam karte 2009 in bi rad nadgradil.. Sem pobral ta .rar in ga odpakiral. Potem sem vso vsebino mape (brez mape) torej samo vsebino noter kopiral na 8gb fat32 usb kljucek. Ko hocem nadgradit po zgornjih navodih mi napise da je media corrupt oz nekaj takega.
Kaj bi lahko bilo narobe? Ze 2x sem pobral ta .rar fajl in razpakiral in 2x formatiral kljucek in se kar ne gre...
Imam pa Peugeot 508 letnik 2011 z RT6 sistemom.
FW mislim da je 2.01. Treba to posodobit na zadnji 2.77 FW? Ce JA kako to naredim?
Je morda problem, ker nimam nastavljeno na prikaz podatkov pot racunalnika? Kako pa to naredim na RT6 ker ne zmam. Imam namrec nastavljeno na navigacijo in zato morda ne gre.
Hvala.
Dr. MadMan
Kolikor se spomnem FW 2.01 res ne zna delat z novejšimi kartami. FW odpakiraj na disk in potem na USB ključek.
Dr. Navigator
sylver
In ta fw 2.77 samo dam na usb in vstavim v vhod in izberem da se posodobi?
Kaj pa potem kalibracija ali kaj ze? Je potrebna?
sylver
Evo sem skopiral vse datoteke od fw 2.77 na usb in vstavil v vhod in samo pise Checking data on media...
In tako pise tudi vec kot 20 minut. Nic se ne zgodi. Lucka na usb pa utripa...kot da nekaj bere.
Morem kaj posebej pritisnit v kakem meniju?
sylver
Bom posnel ta 2.77.iso na CD in poskusil nadgradit prek tega.
Samo zanima me, ali je po nadgradnji potreben uradni servis? Npr za ureditev park senzorjev, za pravilno delovanje USB in navigacije itd...
Ali ni potrebe?
Grem lahko direktno iz 2.05 (tega imam sedaj) na 2.77 ali morem postopoma nadgrajevati na vse razlicice?
Hvala :)
Kolko je meni nasplošno znano moraš ISO razpakirat in nato posnet, ISO ti je neke vrste RAR,winzip,...
