RT6 (eMyWay) nove karte 2012/2013
Začel/a SeBcHy, Januar 26, 2013, 09:18:39 POPOLDNE
SeBcHy
Kot je že zgoraj napisal "Dr. MadMan" moraš najprej nadgraditi software na kakšno novejšo verzijo. Že če pogledaš na uradno spletno stran za Peugeot navigacijo ( http://peugeot.navigation.com/508_2011/WIP-Nav--Europe-Peugeot-Alert-Zone-2012-2013-Edition/peugeot-eu/product/T1000-20278P/en_GB/EUR  --> klikni na "In The Box") piše, da ob nakupu kart 2012/2013 dobiš poleg kart še CD za nadgradnjo RT6 na verzijo v2.21. Èeprav koliko sem gledal pa različnih spletnih forumih so uspešno namestili karte 2012/2013 tudi na verziji v2.20. Skratka očitno je v2.20 minimalna verzija s katero delujejo karte 2012/2013.
Glede na letnik tvojega avta in obstoječo verzijo software, ki jo imaš na RT6 pa predvidem da imaš po domače povedano še 1. generacijo navigacije RT6 za katero pa software v2.77 ni primeren. Namreč ta software je primeren za po domače povedano 2. generacijo navigacije RT6, ki je v avtomobilih od letnika 2012 dalje in ima nameščen software od verzije v2.60 dalje, skratka v2.6x ali v2.7x.
V tvojem primeru je torej kolikor sem gledal po spletnih forumih zadnja verzija v2.31. Poskusi jo namestiti. Našel sem 2 linka kjer jo lahko downloadaš ( https://mega.co.nz/#!OI1wQQLA!diqmLHhpgoZCYGZcjdBCIhMawvcdN_K1EQviRKlRS84 ) in ( http://dfiles.eu/files/pp1m96u6c?redirect ). Drugače pa jo imaš tudi na Sugarsyncu od "Dr. MadMan"-a. Drugače pa dosti glede verzije in nadgradnje piše tudi na "Gpsunderground" forumu v tej ( http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/21713-psa-rt6-firmware-2-71-a.html ) temi oziroma pač malo pobrskaš in iščeš po forumu.
Glede obiska uradnega servisa oziroma kalibracije po nadgradnji software-a je pa takole. Po uradnih navodilih Citroen/Peugeot naj bi bila kalibracija po nadgradnji obvezna. Ampak če gledaš različne spletne forume pa je dosti uporabnikov svojo RT6 nadgradilo na zadnje verzije in niso naredili pa jim vseeno vse dela OK. Tudi na tem Citroenar.si forumi so mislim da vsaj 3 uporabniki že nadgradili svojo RT6 na verzijo v2.31 pa mislim da ni noben naredil kalibracijo po nadgradnji in jim vseeno deluje OK. Skratka kljub temu da naj bi bila kalibracija po nadgradnji obvezna, to očitno neuradno ni potrebno, saj tudi brez opravljene kalibracije načeloma vse deluje OK :)
sylver
Super. Bom pobral takoj ko pridem zvecer domov in dal na usb ali morem obvezno na cd?
Morda ves kaj tocno je razlika med prvo generacijo RT6 in drugo?
Ali lahko jaz vidim potovalni racunalnik na mojemu zaslonu navigacije in kako?
Hvala :)
SeBcHy
CitatSuper. Bom pobral takoj ko pridem zvecer domov in dal na usb ali morem obvezno na cd?
Načeloma je vseeno ali nadgradiš z USB-jem ali pa z CD-jem. Probaj prvo USB, če pa ne gre pa probaj še z CD-jem.
CitatMorda ves kaj tocno je razlika med prvo generacijo RT6 in drugo?
Kolikor mi je znano je razlika samo glede na tip CAN BUS ( http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus ) vodila, ki je po domače povedano v avtih namenjen za komunikacijo med različnimi elektronskimi napravami (npr. navigacija, ESP, ...) in glavnim avtomobilskim računalnikom, ki so seveda v istem avtu. Kolikor vem imata Citroen/Peugeot v avtih z navigacijo RT6 dve verziji CAN BUS vodila (CAN2004 in CAN2010) in je zato tudi software RT6 navigacije prilagojen določenemu tipu CAN BUS vodila. Naj bi bilo tako da je CAN2004 za avte, ki so bili prvič narejeni po letu 2004, medtem ko je CAN2010 namenjen za avte po letu 2010. Glede uporabniške izkušnje in funkcij oziroma nastavitev, ki jih navigacijski sistem RT6 zmore pa ni nobenih razlik. Skratka za nas uporabnike je čisto vseeno ali bi imel RT6 CAN2004 ali pa RT6 CAN2010, ne bi opazil nobene razlike v delovanju :)
CitatAli lahko jaz vidim potovalni racunalnik na mojemu zaslonu navigacije in kako?
Kako je pri Peugeotu 508 nevem, ampak pri Citroen-u (v mojem primeru C4 GP z RT6 navigacijo) imaš tam, kjer so gumbi od avtoradia, gumb "mode" in s pritiskom na ta gumb spreminjaš pogled na zaslonu od navigacije. Imaš 4 možnosti (pogled potovalnega računalnika, pogled radia/cd-ja/USB multimedie, pogled malega zemljevida navigacije z kompasom, pogled zemljevida navigacije čez celoten zaslon) in z vsakim pritiskom na ta gumb "mode" spreminjaš te možnost in izbereš kaj želiš gledati na zaslonu navigacije.
sylver
Hmm...ni mi jasno, v čem je potem "fora", da sta 2 različna RT6 modela. En je za modele 2011 in drugi od 2012 dalje.
Glede na to, da na mojega, ki je iz leta 2011 ne morem namestit 2.77 SW pomeni, da je sigurno kaj drugačnega kot pa za modele od 2012 dalje, kateri pa podpirajo 2.77 :)
No, skratka - nima veze. Sedaj bom dal na USB in takoj nadgradil iz 2.05 na 2.31 in potem takoj za tem nadgradil zemljevide na 2013.
Z gumbom "mode" pri meni ne prikaže potovalnega računalnika :( vse ostalo našteto pa ja. Kaj je to mogoče?
Kaj pa okrogli gumbek na koncu ročice brisalca prikaže kaj podatkov potovalnega rač.?
sylver
Da, ampak na ta malem zaslonu, kjer so kazalci hitrosti in ne na ta velikem (navigaciji).
Aja, to imaš ločeno ... pri navadnem MyWayu je to vse v enem ...
sylver
Hmm zanimivo, zakaj bi myway to imel skupaj in emyway ki bi naj bil boljsi ima loceno. Jaz bi raje imel podatke na velikem ekranu :)
Ja to je pomojem od modela avta odvisno ... DS3 med števci prikazuje samo gorivo, pa koliko km je še do tankanja ...
ostale podatke od BC pa vidim na ta velikem ekranu, kjer so MODE opcije > Radio>potovalni računalnik>MyWay navigacija.
Pri tvojem so verjetno predvideli da podatke BC prikazuje ta mali ekran :)
sylver
Hmm. Skoda :(
Se da to kako nastavit na servisu?
Ravno bere podatke iz usb s tem novim 2.31 sw...drzim pesti da bo nadgradilo in da ne bo spet kak media corrupted.
sylver
#25
Deluje :) super.
Sedaj se ze zemljevidi posodabljajo :)
Edit: uspesno posodobljeno.
Morda kdo ve, kdaj izidejo novi Navteq zemlejevidi?
Verjetno bodo imeli oznako Navreq 2014/2015 in bodo vsebovali podatke od Q1 2013?
SeBcHy
Lepo da ti je uspelo vse skupaj urediti :)
Glede novih zemljevidov pa mislim da izhajajo 1x na leto. Verjetno bo naslednja verzija 2013/2014 in bo na voljo enkrat v prvih mesecih leta 2014. Podatki pa bodo verjetno res iz Q1 2013.
beeback
Ze kej novosti glede novih navteq map?
SeBcHy
Citat od: beeback;231705Ze kej novosti glede novih navteq map?
Navteq-a že nekaj let ni več. Je postal del podjetja HERE ( https://here.com/en/navteq ). Ampak nima veze, karte ostajajo iste oziroma kompatibilne še naprej, le da so zdaj Here.
Trenutno zadnje karte za navigacijo RT6 in SMEG so verzija 2016-2 in jih dobiš tukaj:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=14406
Prihajajo pa v roku cca 1-2 meseca nove karte verzija 2017-1.
beeback
#29
Hvala :)
A je mozno te mape nalozit na we-transfer pa mi poslat dl link prek maila?
Ker ne morem potegnit dol mi javlja , da sem prekoracil kvoto in ali kupim njihove storitve ali pa cakam nadaljnjih 6h45min... :-(:Red-Irate:
