pozna kdo to xsaro?
Začel/a hidravlik, Januar 10, 2013, 08:24:12 POPOLDNE
No, ja, poraba je vedno odvisna od voznika in vrste vozenj. Ampak v primeru pretezno mestne voznje je 1.6 16V v Xsari Picasso res potraten. Imam izkusnje z enim ljubljanskim in ima povprecno porabo 8,6l/100km pa je zenska kar spretna voznica (sicer bi bilo hitro se vec). Je pa res, da ta avto redko vidi obvoznico in se redkeje AC.
isarajli
sicer ne vem kako je komu spelu spraviti 16v pod 7l, brat jo vozi tri leta, večkrat sma dnevno prevozila več kot 500km in je povprečna poraba bila okoli 8,5-9, z težjo nogo in včasih še naložen prtlažnik tud 10 in več...za manj kot 7l  po mojih izkušnjah že oviraš promet...
saj na AC bi se poraba dvignila, v koloni in ob mahnem uporu pa res ne porabi dosti, le bolj po dizelsko ga je treba peljat. Osebno na poti v službo in domov nikoli ne presežem 3000 obratov, poraba je ok. Ne razumem ljudi, ki v koloni vozijo v drugi z obrati na ful, ne snamejo strešnih nosilcev, ko jih ne potebujejo itd.
Osebno se mi zdi še slabši vti120, razen 10KM več nima neke prednosti, pa še aditiv mu nalijaš, ko, da maš wartburg.
Ostanimo pri XP, po moje je za dva penzonerja čisto ok tudi 110 bencinar
isarajli
frodo1, se strinjam z mostom, verjamem pa da prodajalec to ve ,ampak išče kupca ,ki to ne ve.
Jaz govorim o xsari break 1.616v ki je v zadnjem linku...če vam tak avto žre 8-9L imate zjeban avto ali pa ne veste vozit oz. se vozite po mestu od semafora do semafora.
Pri xsari picasso pa je poraba res višja za liter pri isti mašini.
Citat od: garac;152632Ostanimo pri XP, po moje je za dva penzonerja čisto ok tudi 110 bencinar
Z vidika zmogljivosti vsekakor. Pa ce ne delata nekih bajnih kilometrov, bosta tudi kak liter visjo porabo ze prezivela.
Pac napisemo izkusnje, da ne bodo ljudje mislili, da ta motor pije 7l/100km. Se uporabniki na spritmonitor.de (nemska razlicica poraba.com z bistveno vec uporabniki) imajo povprecje 8,3l/100km ...
ja sem spregledal, sem mislil, da je tema o nakupu xp.
V glavnem treba je spremljat promet in predvidevat, 3/4 šoferjev o tem nima pojma, en kup jih misli, da so Schumacherji, recimo v starih časih po Celovški v LJ
Tako xsaro, sploh bencinar se pa ja mora še ohranjeno kje dobit. Tako, kot je bila ruževa recimo. Samo, potem bo pa spet isti problem, kot vedno, 100€ več pa ne damo za ohranjen avto
@garac:
Samo vseeno - ves kaksni soferji so starejsi ljudje? Malokdo da vozi normalno, kaj sele "spodobno". =)
no, da se ne bomo preveč odaljili od teme, saj veš kako tudi mulci vozite ane :)
Škoda, da c4 break niso nikoli naredili, vsaj ta elisee bi lahko bil break, samo potem bi obični ck preveč kupcev odpeljal.
V glavnem xsara je ok avto, dober hdi je problem dobit, ker moraš bit cepec, da greš tak avto prodat, dober bencinar se najbrž dobi lažje, vgradnja plina se mi ne zdi smislena za vozit mulce v vrtec ipd
frodo1
Citat od: Èojko;152596Motoi 1.6 16v pije med 8 in 9 litri za normalno vožnjo. Do 4.000 vrtljajev je ena velika žalost, med 4.500 in 5.500 vrtljaji pa pravi dirkalnik. Sam imam veliko raje navaden star 1.6 motor 8v z 90 KM.
110 KM dizel pije cca. 3 litre manj.
O katerem avtu govorite, o limuzini ali picasoju, saj si ti imel pri hiši 2 xsari; takrat nisi pisal o takšni porabi, pri moji(limuzina) se je poraba vrtela za mešano vožnjo okoli 7 l, je pa res veliko odvisno kako voziš; v II prestavi 80, pa v  III 110, potem je res takšna poraba.
hidravlik
Ok, kakorkoli se obrne poraba je prevelika, realno računam na 8l, ker ovira na cesti tudi nočem biti, pa kdaj 140kmh+ tudi zapaše,....pa tudi letni km so na meji, že malo v prid dizlu, vendar me dražje vzdrževanja odvrača od nakupa dizla.
Pozna kdo tega? Neverjetno, vendar zadnji most zgleda ok:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6896896&show=1
Kako je z ostalim? Najbolj me skrbi, če imajo xsare dvomasne vztrajnike? Šobe praviloma niso problematične?
hvala,lp
frodo1
Vsekakor je po moje to boljša odločitev, no prvega oglasa tako več ni, verjetno prodano. Kilometri verjetno niso sporni za diesla, povprašaj ali je bil opravljen veliki servis( 160000km ali 8let). Glede vztrajnika, ki ga omenjaš ima po moje navadnega, sicer pa pokliči na servis in poizvej glede na VIN številko.
Citat od: frodo1;152670O katerem avtu govorite, o limuzini ali picasoju, saj si ti imel pri hiši 2 xsari; takrat nisi pisal o takšni porabi, pri moji(limuzina) se je poraba vrtela za mešano vožnjo okoli 7 l, je pa res veliko odvisno kako voziš; v II prestavi 80, pa v  III 110, potem je res takšna poraba.
Vedno limuzina.
1.6 16v 110KM okoli 8,5, ko jo je vozil oče - nikoli preko 4000 vrtljajev pa cca. liter manj.
1.6 90 KM okoli 7,5, ko jo je vozil oče pa okoli 7
2.0 HDI 110 KM okoli 6, s čipom na 127 KM pa še ene + 0,5 litra.
Sam avte vozim normalno, dinamično in tudi izrabljam vso njihovo moč in navor ko je to potrebno.
Sedaj kombi vivaro 1,9 CDTI 100 KM (samo prazen kombi ima 1800 kg, družinsko naložen in s polnim rezervoarjem 95 litrov pa okoli 2300kg) okoli 10 litrov, s čipom na 120 KM pa pod 9 litrov.
Ami 8 33 KM pa okoli 6-7 litrov.
dexterboy
Aha, torej je Ami najbolj varčen avto, saj posledično najman pokuri?
@hidravlik, tale karavan v tvojem linku zgleda "prelepo", da bi bilo res. Že dva mehankarja, ki šraufata samo cituse, sta mi zaupala, da deset let star avto mora menjavat premo pa se vozil po cesti ali pa stal pri miru. Preden pljuneš v dlan in ponudiš prodajalcu roko si ga zelo dobro oglej, še bolje pa bo, če bi ga lahko peljal na kakšen servis, da ga dajo na dvigalo...
Mi smo dali 2100 za našo bencinsko xsaro avgusta 2010 pa ni te sorte oprema, ima pa res manj kilometrov. Tako, da sem zdi cena še "nekako" sprejemljiva, ampak če mu daš gotovino, je to 10% popusta, pa si že na bolj realnih dveh jurčkih; pa ne unih zokijevih :)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
dexterboy
Evo, še tole u zvezi s tisto karavanko?
Ali je 195/60 R 15 HOMOLOGIRANA DIMENZIJA???
Kolikor vem, je edina mera 195/55 R 15....
