Pozna kdo tega BX-a
Začel/a Xantia Marko, December 17, 2012, 05:22:54 POPOLDNE
Ga že ni več na netu... Nov lastnik?
zvezdica22
sej ne vem kako naj napišem ampak pred eno uro sm prišla z tehničnega ni blo potrebe sploh  da bi ga dala na brezplačnega ker je tud na tem plačljivem šel skozi brez problema :)
thundercat
Imam eno butasto vprašanje: je imel katerikoli BX tudi usnjene sedeže ?
Èlan Citroen klub Slovenije
rsm23
Ja, samo so izredno redki primerki - bolj ali manj v tujini. Možno da za SLO trg niti ni bilo te opcije.
thundercat
Ok, nekaj mi je pač rojilo po glavi. Hvala!
Opcija je bila. Recimo pri TZ opremi je že bilo možno doplačilo.
Malo sem že pozabil, ampak mislim, da je bil vsaj 1 primerek v SLO prodanega BXa z original leder sedeži.
Malo preglej po forumu, je bilo pred časom nekaj pisano o tem avtu.
Citat od: Uros01;254920https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=10744113&display=Citroen%20BX
Ta je že dolgo na avto.net, pozna kdo?
Prav poznam ga ne - je pa sestavljanka različnih modelov (vsaj glede na uraden letnik). Lahko pa je samo letnica napačna in je pač "spimpan" zgodnji TZS (oz glede na motor TZD - kar imam pa občutek, da je bil motor naknadno menjan iz bencinarja na dizelaša)
Pa ne mislim s tem nič napačnega. Ker jih je že tako malo - da je vsak vreden, da se ga ohrani pri življenju.
Lepo je, da je model s še pleksi steklom na C stebričku;
Noter ima še ta "foteljaste" TZ sedeže in ne športne iz prenovljenega TZ;
Spojler zadaj, spredaj in obrobe pragov so original BX - le da pač dodatno namontirani nanj ... Enako velja za meglenke ... Pokrovi platišč so original TZ ..
V bistvu bi mu jaz osebno zmetal dol napise (vsaj Millessime), ker ne pašejo nanj glede na model(no leto) .. pa probal krom lajštice na odbijačih nekako plastificirat (kot so bile v original) pa je potem za pogledat pravzprav že čisto OK TZ '89--90' z dodatnim original GTi lookom.
Pismo, ko zdaj tole gledam - saj sploh ni veliko za narest, da ne bi že na prvi uč zgledal nametanka, ampak čisto lep BX ...
DAj kupi pa uživaj z njim :-)
Na avtonetu opazil belega bx 4x4? Pozna kdo?
saxovts
Iz podlipe. 1.9 16V motor ima notri
Mislil sem tak drugace... Je ok zadeva ali je sestavljanka? Morda lastnik na forumu?
saxovts
Sestavljen. Ni slab bi pa blo treba par stvari porihtat
