Samodejna - električna ročna zavora
Začel/a yamaha20252025, September 28, 2012, 05:56:10 POPOLDNE
yamaha20252025
Nekje sem že zasledil to temo, a jo sedaj ne najdem.
Namreč šele sedaj po nekaj mesecih sem ugotovil, da nimam več opcije izklopiti samodejno ročno zavoro.
Na volanskih komandah se mi zdi, da je bila opcija nastavitve comfort...tam je opcija nastavitve sedeža, vrat in bila je tudi ročna zavora.
Pred polletjem sem imel avto na servisu, ker me je zezal  webasto ( zadevo so rešili uspešno ) in so naložili najnovejši software in še tega so takrat čakali teden dni, da so ga dobili...,vsaj tako mi je bilo rečeno.
No, sedaj pa sem danes ugotovil, ko sem se nekaj igral, da te opcije ni več...
Morda kdo kaj ve o tem, čemu je tako...?
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Flukturr
Avto v kontakt, pritisni bremzo in drzi dvignjeno rocno dokler ti ne javi da je sproščena.
LpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
yamaha20252025
To poznam, vendar moraš pritisniti in ne dvigniti tipko, da se zavora sprosti in seveda pri tem držati nožno zavoro.
A kljub temu, se ročna zavora samodejno vklopi, ko vozilo ugasneš in zakleneš...
Prej sem to funkcijo lahko izklopil. Pri izklopljeni funkciji samodejne ročne zavorem je bila prikazana oranžna lučka na amaturi.
To sem počel pozimi, ko je bilo zelo mrzlo, da bi se izognil morebitnemu zapletu zaradi možnosti zmrzali, sploh po kakšnem pranju vozila.
Sem nekje bral, da novejši softveri te opcije več ne podpirajo.
yamaha20252025
Škoda, a funkcija je bila dobrodošla.
Tudi pri vulkanizerju sem jo tako uporabil, da je bil avto v "leru" Neutral poziciji in ročna zavora spuščena pri ugasnjenem motorju.
Jernej.T.
Ročna zavora se vklopi ko ugasneš vozilo...mam 2012 letnik in tako je kot si napisal.
yamaha20252025
Res je, ročna se vklopi, ko vozilo ugasneš. Vendar je pred tem bil software pisan tako, da si to funkcijo enostavno lahko izklopil.
Tako si avto ugasnil in se ročna zavora ni vklopila samodejno, kot se sedaj.
bobr
Jaz te funkcije nisem videl, mogoče ker imam cel čas novejši software. Se strinjam bi bilo pa dobrodošlo na kak moment...
visar
Hvala za info.... torej me noben ne bo pripravil na menjavo SW.
Tako kot dela je ok pa še ročno lahko dizajblam.
______/\\______
______/\\______
yamaha20252025
Visar, se lahko zgodi, da ti bodo samodejno menjali software, ko boš imel avto na servisu...
visar
______/\\______
______/\\______
Bo pred oddajo avta na servis treba listek z ustreznim sporočilom na zice dajat... ;)
bikec1
opcija za zavoro je iz menija res odstranjena, ampak se jo da spraviti nazaj. Tudi jaz sem pogrešal možnost, da sam odločim, kdaj je ročna zategnjena in kdaj ne.... Malo sem pobrskal  s testerjem po BSI-u in dodal opcijo izbire ročno-avto zavora nazaj v meni na volanu. Zdaj lahko sam izberem ali deluje avtomatično ali pa vsakič pritisnem gumb, ko jo želim zategniti.
Sem pa tudi imel že probleme :)  ko sem ugasnil avtomatiko in želel z zategnjeno zavoro speljat in ni šlo nikamor... Je hudič ko se navadiš na avtomatiko in potem preklopiš na ročno izbiro.
Včasih pa res pride prav in takrat je dobro imet možnost izbire.
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
Jaz sem pa prav na komot ratal pri uporabi avtomatske ročne. Prav fino se mi zdi.
Glavno je, da jo lahko "sprostim" pozimi, ko je avto v avtomatski pralnici, ko ga trak pomika naprej in mora biti motor ugasnjen.
Je pa mogoče malce nerodno, če vozim ženin avto, ko bodisi pozabim sprostiti ročno ali pa jo pozabim zategniti.
yamaha20252025
Danes mi je serviser povedal in pokazal, kako se ročna zavora spusti...
Ko ustaviš vozilo in motor ugasneš, se samodejno vklopi ročna zavora.
Tako potem samo obrneš ključ, da se pojavi kontak, stisneš pedal zavore in spustiš ročno zavoro...
Ko ključ potegneš ven iz ključavnice, se ročna zavora NE aktivira.
