Kako znižati C5?
Začel/a 5-kar, September 09, 2012, 09:32:59 DOPOLDNE
5-kar
Živjo,
verjetno je že kak govor na forumu okoli tega, vendar mi ni uspelo izbrskati.
Zanima me na kakšen način se da znižati C5-ko? Šlo bi le za cca 2-3 cm. ča pravilno sklepam je potrebno po tem dejanju narediti še "dobro" optiko?
Pa še to, kdo lahko to naredi v okolici Domžal -LJ?
Hvala za nasvete in pomoč.
5-kar
A se hidravliko da nižat?
Pri fedrih ni problem, nabaviš nove ustrezno nižje pa je .. sam hidravliko pa ??
Mogoče se preko diagnostike, da kaj sprčkat...drugačni parametri za višino(oziroma tlak v sistemu).
#3
Na xantiji je višino nastavljat tamali problem.
Kako je na c5, nimam pojma.
edit: Ja točno gule, c5 ima ja že elektroniko zmešano s hidravliko.:Hammer3:
Torej bi blo smiselno malo povprašata na servisu...
Ne razumem zakaj bi ti sploh org. nastavitve spreminjal. Kakašen poseben razlog al...?
Citat od: gigo;140304Ne razumem zakaj bi ti sploh org. nastavitve spreminjal. Kakašen poseben razlog al...?
Ja razlog ima mož ... sej pravi da bi jo rad znižal :)
jumper1
lagko se zniža na stabilizatorjih tako kot na prejšnjih starih hidravličarjih
blimpe
A to lahko sam nardiš? Kakšen je postopek?
yamaha20252025
Znižati se hidravličarja da brez težav.
Jaz sem C5 I znižal za cca 2-3 cm. Bil je po nižanju preveč mehak in ne nadzorovan.
Tako, da sem ga kmalu dal v prvotno stanje.
Spodaj na podvozju so...kot se spomnim eni regulatorji nivoja, spredaj in zadaj.
Vem, da mora avto biti s prižganim motorjem, ko se to nastavlja..., da hidravlika regulira vsako spremembo...
Moj C5I je imel tipko Sport..., kolegov, ki ga je enako sputil, pa te tipke ni imel in ni imel težave z jadranjem vozila...
Poizkusi, pa boš videl.
Dela pa je vsega 5 minut.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
blimpe
A je lahko avto na tleh ali potrebuješ jarek?
5-kar
Citat od: yamaha20252025;140314Znižati se hidravličarja da brez težav.
Kako pa je tvoj kolega to opravil? Bi lahko malo več povedal KJE, KAJ in KAKO točno se da to naredit.
Èe pa kdo lahko pomaga kako drugače bi imel svojo nekako tako!
Meni prav hudo zgleda ta C5-ka z 17-kami od c4...če bi imel tak avto pi hotel imet ravno ta platišča gor.
dexterboy
Ja kdo bo pa za gume dal denar? Dedek Mraz? :)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
blimpe
Gume? 17-ke so pa že res poceni dandanes...tak kak je to nekoč veljalo za 15 col.
