SNEŽNE VERIGE
Začel/a PEPI57, Avgust 30, 2012, 02:51:53 POPOLDNE
PEPI57
Pozdravljeni
Bliža se zima in čas je za zimsko opremo.Nimam namena kupovati zimske gume,kupil bi samo verige.Imam c4 picasso in me zanima ali ima kdo z tem kakšne izkušnje.Naprimer katere so najboljše za omenjeni avto,kje nabaviti in podobno.
Sicer ne osebno ampak take bi jaz dol s ceste nagnal... Glede na to da imaš C4 picasso imaš otroke in ti jih boš pozimi vozil okoli z letnimi gumami. Potem pa sneg zapade pa zjutraj taki klicarijo po radijih da ceste niso splužene ker itak v življenju sem videl 2 človeka ki sta si zjutraj nataknila snežne verige na avto drugače pa ostali ali se vozijo ko po jajcih da se človek nemore normalno peljat ali pa samo kritizirajo.
Daj se na en oglasnik pa nabavi neke zimske gume magrai 2 leti stare bodo 100% boljše od letnih gum pa verig... Da ne govorim o zavorni poti... Pa boš dal vsekup 200€ pa boš brez skrbi pa peljal se boš ko človek pa še očitat si v življenju neboš mogel, da je blo karkoli če bi se bognedaj kak pizadija zgodila!
Se opravičujem!
Se strinjam s Xandrejem! Bolje da kupiš magari obnovljene gume, kot pa da letne furaš pozimi. Bolje slabe zimske kot nove letne! Govorim iz izkušenj...
Ketne pa dobiš na vsaki pumpi.
tomazpog
PEPI57
No stvar je taka,da imam popolnoma nove letne gume,v službo se ne vozim,če zapade veliko snega pustim avto v garaži,
  počakam,da ceste splužijo in večino se vozim po ravnini.Na leto prevozi cca 8000 km,tako da bodo gume prej stare kot obrabljene.Èe bi imel pa še zimske pa še toliko pozneje.
Pa lep večer še naprej
Vzemi si te nasvete kot dobro namerne. Sigurno imaš vozniški izpit mnogo dlje kot jaz =)) Jaz nočem nobenemu soliti pameti, samo sem 2x imel na avtu NOVE letne gume (mamin R19 in moj Punto), pa sem rekel saj za po mestu bo... Ko je pa bilo treba v koloni speljati v klanček po dokaj spluženi cesti sredi NM je bila pa veselica... Da zavorne poti ne omenjam... Drugače pa gume ob pravilnem shranjevanju tudi zdržijo nekaj let...
No pa saj vsak ve zase kaj potrebuje =))
north
Ja te verige so že malo mimo namreč po namestitvi jih je potrebno po nekaj metri ponovno zategnit med tem časom lah kak del verge opleta po kolotetku in zraven lahko poškoduje še kako zavorno cev ali za ABS senzor kabel ipd.
Citroën - Creative Technology
PEPI57
Novo temo sem odprl z namenom,da dobim  informacije podkrepljene z izkušnjami.Vse nasvete sem vzel kot dobronamerne,no morda se je Xandrej malce preveč razburil kar mu nikakor ne zamerim.Vedno sem imel na vseh avtomobilih zimske in letne gume,sedaj pač razmišljam - da izrabim dva kompleta bo minilo 10 let,če vozim z vsakim cca polovico leta.Letne gume katere imam so na testih za zimsko vožnjo ocenjene dokaj dobro.No bom videl kako se bo zadeva obnesla,pa se javim spomladi,ko bom imel svoje izkušnje.Seveda po vseh letih vožnje absolutno dajem varnost na prvo mesto.
Lep pozdrav vsem ki pišejo na forum
tomazpog
#8
saj po svoje te razumem..  Èe živiš v mestu in nisi vsakodnevno absolutno vezan na svoj lastni prevoz, potem človek res premišljuje, če je smotrno kupovat še zimske gume. Res je tudi, da v mestih sneg običajno očistijo najkasneje naslednji dan.. Je pa hudič to, da nas je večina zgolj teoretikov..  Zjutraj se zbudiš, vidiš 15cm snega na cesti, pa je tako fino vsest se v svoj avto, da v hipu vržeš vsa tista svoja načela skoz okno in si rečeš: mah dej, sej popoldne bojo pa že splužil, ne bom se zdej jagal po avtobusu...   In, ko ima hudič mlade...   Tudi sam sem razmišljal podobno kot ti, ampak vseeno mojega Pablota na jesen preobujem v zimske copate.. Je v letu kak pirček in pica manj, pa se je nabralo tudi za to, hehe
p.s.
No, pa da ne bi samo moraliziral:  Dejansko JE razlika in to kar občutna. Sam imam 2.0Hdi in ti povem, da zimski copati krepko bolje grabijo tudi na mokri cesti, da ne govorim takrat, ko se temperature konkretno spustijo. Sneg je še najmanj...
dexterboy
Dokler nimaš sam "adrenalinskega" doživetja z letnimi gumami pozimi, najverjetneje ne veš, kako je to. Potlej veš, koliko je ura. Isto je z zimskimi poleti. Ni bil moj avto, ampak sem se že videl v prtljažniku spredaj stoječega v koloni. Hvala bogu, da je ravno speljal, drugače... ja zimske imajo poleti občutno daljšo zavorno pot. Ah, kaj govorim, stokrat že napisano...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Jaz se nisem nič razburil ampak ne zavijam stvari v celofan in sem povedal kaj sem mislil. Hočem ti dobro. 10 let sem se vsako jutro vozil 30 kilometrov v eno smer iz pohorja. (veš kdaj tam plužijo)... Najbolj me je razpizdilo ko si prišel v mesto pa 50% takih ki so klicarili kje so zimske službe na radiju (vsak ki ima IQ3.5 ve da če sneg naletava pune da tega negre ščistit), in takrat se z zimsko gume pelješ ko po tirnicah kaj delal letna lahko sklepaš. In da avto razsuješ do amena se nerabiš več peljat kor 200 metrov pa ti noben ABS ne ESP ne nič ne pomagajo... Ti se boš pa seveda odločil sam in petuhtal zadevo. Še vedno boljša 4 leta stra zimska pnevmatika pozimi kot nova letna guma. Nato pa se zgodi da moraš kam nujno (bolnica, službeno ali kakorkoli pa si pečen)...
Odločitev pa je vsekakor tvoja!
:BigThumbs:
najbolje bo, da vzameš ene od verig, tiste zokne so za en kakec
Verige je bolj ali manj vseeno, katere vzameš. Problem pa je res, kot pravi xandrej, ko je potrebno v slabih zimskih razmerah nujno/hitro na pot...
In kot zakleto se to ponavadi zgodi.  Murphyev zakon še vedno dela ;)
Na raznih oglasnikih so tudi vulkanizerji, ki prodajajo rabljene gume, pa malo prečekiraj pri njih.
touster
Sam sem tudi eno zimo prevozil z letnimi in tega ne bom ponovil. Pa tudi nisem delal veliko km, v službo sem hodil peš.
Èe res delaš tako malo kilometrov prodaj letne in imej samo zimske.
