Nakup XP
Začel/a Marpa, Avgust 03, 2012, 12:12:00 POPOLDNE
dexterboy
ooo, hvala na izčrpnih informacijah. stvar je pač taka, da bi neumen bil, če blondinko bi prodal, tako, da mora od hiše xsara. sploh zdej, ko mi je začelo piti servovolansko olje in me čaka 200 evrov servisa po dopustu (pušča pri glavi volanskega droga). to bi še požrl, ampak je največja ovira ta, da se v avtu dokaj nizko sedi in kadarkoli se pripeljemo domov pa deca zaspijo v avtu, se takoj zbudijo, ko jih vzameš ven iz avtozica, kar se pri blondinki nikoli ne zgodi, saj prej dvignem avto. največja ovira je pa moja rdečka tečka, ker se je navadila avta in ga noče dat od rok, tako, da bom moral narediti, da bo zgledalo kot nesreča. pa naj bi še bilo tako, ampak to moram preveriti, da sploh več ne rihtajo zadnjih prem in naj bila samo še rešitev Vargalanta, kjer pa je po mojih informacijah 50% lastnikov, ki so se odločili za poseg zadovoljnih, ostali pa ne. ampak, kot sem napisal, moram preveriti. ker sem že v dveh kreditih, in ne grem še enkrat v limit, mi ostane tako zgolj kakšna avtohiša, kjer dajo na obroke. o berlingu lahko le sanjam, ima pa že avtomerkur na samovi trenutno tri XP-je na voljo, pa dajo na obroke.
če bi izbiral, bi osebno vzel berlinga, ker je krajši in sploh, če se enako visoko sedi, ima pa XP zadaj tri solo zice, kar je tudi svoj plus.
na kratko; sanja svinja o kukuruzu, a nema ni za luka :)))
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Jogador
Ja, ko se ženska enkrat xsare navadi je problem...=)
Samo toliko, avtomerkur na samovi mogoče res ni najboljša izbira za nakup avta, tam pa res lahko samo upaš, da te ne bodo na suho...
"Watch this..."
:Hammer3:
dexterboy
To imaš prav, bolje, da ne napišem, za koliko mi vzamejo xsaro v račun, je pa cifra trimestna! Ampak dajo na obroke, niso pa tudi edini trgovec, to je res. Kar se tiče zgodovine in mehanike vozila, nisem opazil, da bi lagali, mogoče sem imel zgolj in samo srečo. To, pa dam nekaj smrdi, mi je pa jasno od samega začetka. Že sodelavec, ki ima C5, jim je hotel dato v popravilo feler mešalne lopute pri klimi, pa so mu rekli toliko in toliko pa ne garantiramo, če bo delovalo. Pa je zapeljal k Tonetu v Grosuplje, en dan dela, 170 € in mu že ne piha več vroče poleti :)
Sej zaenkrat ni še nič storjenega, še vedno na morju s kur.... vremenom :(
Kar je dobrega gre v parih dneh.
dexterboy
Ne samo, da imaš prav, ampak je pri njih celo tako, da tisto, kar je dobro, sploh NE PRIDE do tistega njihovega parkirišča na samovi. Sej dajo oglas, ampak to je bolj zato, da zadostijo povpraševanju, češ, tukaj se pa kaj dobi. Osebno vem za dva berligeca in enega XP, ki sem ju osebno videl, da so ju pripeljali za prodajo, ampak...
Tako nekako sem jaz pri njih kupil mojo blondinko. Le da zgleda ni bilo več toliko povpraševanja, pa sem bil dovolj hiter, beri naslednji delovni dan...
dexterboy
Hojla, da ne odpiram nove teme, gre se za vozilo v spodnji povezavi;
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6425899&show=1
Povprašal bi samo, ali je kdo tukaj na forumu, ki je v bližini Podvelk ali pa da se fura mimo, da samo sporoči, če je nazunaj vreden ogleda. Ni mi toliko zaradi stroškov, bolj sem na tesnem s časom. Včeraj sem jih že klical, je bil prodajalec prijazen, priznam, da sem bil prijetno presenečen nad časomi, ki si ga je vzel, spoh, ker je bilo že izven delovnika :)
Seveda, dam za pivo ob priliki, da ne bo začudenja in pa hvala vnaprej.
Lamy
Èe ti ni prepozno, ga lahko grem v soboto pogledat, grem tam mimo.
Citat od: dexterboy;140512Hojla, da ne odpiram nove teme, gre se za vozilo v spodnji povezavi;
Mučos denaros, jo boš uplinu?
dexterboy
Ja, seveda, drugače ne gre. Fora je v tem, da sta se pojavili še dva pikasoja za isti denar, eden daje eno leto garancije in je rdeče barve, drugi pa je na samovi in ima tudi garancijo, ima pa največ km. Oboje se da najti na priljubljenem portalu;
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6422600&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6400265&show=1
Plin je pa Dora pa nič drugega. Enkrat že dajal za naj naj sistem največ denarja, v drugo ne grem še enkrat na led. Klical za foro Plineks pa se nihče ni javil (???), klicali nazaj čez tri ure in mi prodajali nekaj kao original za Citroen za 1400... Dora je pa petsto ojrov.
Citat od: dexterboy;140562Ja, seveda, drugače ne gre. Fora je v tem, da sta se pojavili še dva pikasoja za isti denar, eden daje eno leto garancije in je rdeče barve, drugi pa je na samovi in ima tudi garancijo, ima pa največ km. Oboje se da najti na priljubljenem portalu;
Ka pol še xp ne kupiš za 1000€ ?:BigThumbs:
sop
#25
pri obeh sivih XPjih bos moral zarnice osvetlitve v klima modulu zamenjat, pri eni vec, pri drugi manj :) ampak to je pri XP simpl.
kaj pa ce pogledas letnike 2004, ko je ze MK2?
a mas v Xantiji tudi Dora sistem? so ti ga "od nasih dol" vgdadili in kje ga potem tunas ce kaj steka? ali mislis plin samo prestavit iz X2 v XP?
dexterboy
#26
@sop, blondinka ima Prins, zato sem napisal, da se ne grem še enkrat bogataša igrati. saj ne da je kaj narobe ali pa da ne dela, ampak, potlej pridem v finančne sfere, ko je na voljo že hdi motor in berlingoto pokukajo na plano.
Doro bi dal v picassoja, ker je to cca. 500 evrov. Prišteto 3000 čukom je to 3500 + zavarovanje. Èe bi šel gledat MkII, bi potlej za ta denar vzel že kakšno HDI mašinco.
Sploh pa, sem gledal po netu, ampak se je omenjal samo neki facelift za letnik 2004. Kako vidim, da je avto MkII? So to tudi kakšne konstrukcijske razlike ali pa so ga samo malo polepšali?
@Lamy, najlepša hvala na uslugi, ti še sporočim, kako bo.
Jogador
Citat od: dexterboy;140628Doro bi dal v picassoja, ker je to cca. 500 evrov. Prišteto 3000 čukom je to 3500 + zavarovanje. Èe bi šel gledat MkII, bi potlej za ta denar vzel že kakšno HDI mašinco.
Se opravičujem za OT, kako je pa s homologacijo tega sistema pri nas, je kaj komplikacij, a se sploh da?
Ali pač vgradiš pa voziš, pa upaš da ni problemov z oblastjo?:Hammer3:
"Watch this..."
:Hammer3:
dexterboy
Baje da se dobijo papirji in lahko to popolnoma normalno homologiraš pri nas. Sej če so toliko munjeni naši prvaki, da je plin večkratna pridobitev za celo skupnost in ne samo za lastnika vozila, ki se odloči za vgradnjo ter da tega ne vidijo, ni hudir, da sploh ne bom šel na homologacijo. Èetudi pa bi panduri šli na ceste, bi jim pa naložil, da se ravnokar peljem poštemplat papirje...
Aja, tista razlika med Mk1 in Mk2, je to vidna na volanu ali pa je kaj drugega? Ker če me spomin ne vara, sem videl novejši volan tudi na 2003 letnikih...?
sop
Citat od: dexterboy;140630Aja, tista razlika med Mk1 in Mk2, je to vidna na volanu ali pa je kaj drugega? Ker če me spomin ne vara, sem videl novejši volan tudi na 2003 letnikih...?
pod recals:
http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/citroen/xsara-picasso-2000/?section=bad
