Nastavitev sedeža v C5
Začel/a Flukturr, Julij 26, 2012, 10:16:40 DOPOLDNE
Flukturr
Pozdrav!
Mene pa zanima, kako ste kaj zadovoljni z sedeži v zadnjem C5?
Namreč, zadnji čas se mi dogaja, da me med vsako vožnjo začne boleti desno koleno (ki je bilo nekoč poškodovano). Sicer samo takrat ko ne vozim na tempomat, s tempomatom pokrčim nogo in je ok. Je pa moteče, ampak to  je pač koleno krivo...
Mi je pa dalo razmišljati. Citroen naj bi imel pregovorno izjemno udobne avte.
No, ko sem pa poskusil malo zaradi teh bolečin nastavljati sedež, sem ugotovil da je precej omejeno nastavljanje, predvsem sedala, ki se dviguje le celotno gor-dol in potem le še sprednji del sedala gor-dol, ne da pa se ga 'nagibat'. Naslonjalo ima malo več opcij nastavljanja.
Pa še to me občasno moti, ker me sedeži v ovinkih ne držijo. Tudi žena je bolj drobna in naju na hitro speljanih ostrejših ovinkih prav premetava po sedežih. Zelo neprijetno. Mogoče so narejeni za močnejše voznike.
Ker sem bolj umirjen voznik (vozim dva polna otroška-avtosedeža) to ni pogosto moteče, če bi pa bil samski hebač, bi pa imel težave ;)
Kaj pa vaše izkušnje?
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Jaz sem zadnjič vozil C5 III (po dolgem času) v kamnik pa ti bom rekel, da 193 cm imam pa 100 kil pa ti bom rekel, da mi sedež tudi ne ugaja ploh pa ne bočna opora pri stegnu me žuli... C5 I in II imata pa bolj ravne sedeže  tak, da to me sploh ni motilo tam pa ni bilo nič bočne opore na sedalnem delu. C6 ima fotelje in tile moji brez usnja se res vsedeš kot na zofo doma. Pri C5 pa me je res motilo...
Prijatelj pa kupuje C5 III ki je v celoti oblečen noter v usnje (amaturka sedeži v celoti v usnju), tisti sedeži pa so sped drugačni... Bolj komot sploh spodaj v sedalnem delu. Naslonjalo pa je svetovno!
:BigThumbs:
Itak je odvisno od opreme. Pri mojem z opremo confort, je za moj okus ravni sedalni del malo preozek in me tiste bočne opore na sedalnem delu malce tiščijo v nogo. Moram si pač vzeti kako sekundo časa, da se ustrezno namestim, potem je kar OK.
Prijateljev C5 exclusive ima veliko bolj udobne sedeže s širšim ravnim sedalnim delom. Tam se samo zavališ v sedež brez kakega nameščanja.
Vsekakor pa je prednost sedežev mojega C5 ta, da se jih lahko zelo visoko dvigne. Mene je namreč v Xantii po daljši vožnji začelo boleti desno koleno, v C5 pa me tudi po daljši vožnji nič ne boli, ravno zaradi možnosti višje nastavitve sedeža v primerjavi s Xantio.
tom62
Ja v mojem prejšnjem C5 I sem imel navadno alkantaro in sedež kot fotelj, zadovoljen v nulo..
Ko sem kupoval C5 III pa sem najprej gledal eno excluzivko z delnim usnjem, in najbolj so me odbijali sedeži, enostavno se nisem udobno počutil, predvsem so mi bili utesnjeni..
No kupil pa sem potem full usnje in električno nastavitev in sem s sedeži povsem zadovoljen.
Flukturr
Evo, točno to, isto je pri ekskluzivu, pol usnje, pol blago.
Sedeži so pri nogah utesnjeni, tiščijo bedra, hrbta pa ne držijo.
Posledično te meče iz ovinka, žena ima pa skoz noge skupaj ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
deuche
To je pa malo čudno, da "drobna žena" in Lovro, ki je tudi bolj pri ta drobnih čutijo utesnjenost?
Flukturr
Citat od: deuche;137282To je pa malo čudno, da "drobna žena" in Lovro, ki je tudi bolj pri ta drobnih čutijo utesnjenost?
Sedeži so ful čudno narejeni. Imajo na obeh straneh sedala veliki opori, ki tadrobne silita da imajo noge skupaj, nas 'tadrobne'  pa nas ti opori tiščita v bedrca.
LPF
C3 Exclusive 1,2i
Točno tako, tiste bočne opore na sedalnem delu so prevelike oz. je med njimi premalo sedalnega prostora. Druga pesem so zici v exclusivki (zame celo že tisti kombinirani z usnjem), ki so res udobni.
Ma je oni, ki je projektiral zice, verjetno spil kak deci preveč...
visar
______/\\______
______/\\______
Ma ima moj foter OOOO-ja, pa so zici čisto v redu (res pa je A6, ekvivalent C5 pa je A4).
bobr
Jaz imam izkušnje samo z mojim polnim usnjem mistral z exclusive paketom. Nobenih težav do zdaj, vrhunsko udobje za vse potnike.
Flukturr
Citat od: Lovro;137298Točno tako, tiste bočne opore na sedalnem delu so prevelike oz. je med njimi premalo sedalnega prostora. Druga pesem so zici v exclusivki (zame celo že tisti kombinirani z usnjem), ki so res udobni.
Jaz IMAM exclusive, pa so zici s kombiniranim usnjem isti...
Bom prilimal sliko.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
...pol pa nisi ravno droban. Meni namreč taki zici že ustrezajo. Kako bi ti klel šele zice v moji C5.
Flukturr
Citat od: Lovro;137312...pol pa nisi ravno droban. Meni namreč taki zici že ustrezajo. Kako bi ti klel šele zice v moji C5.
187 in 92
Saj sem napisal 'droban' v narekovajih :AngelPray:
C3 Exclusive 1,2i
No ja, kak težki bombnik tudi ravno nisi...  3 cm višji in 4-6 kg težji od mene...  Kaj moremo, če smo pa veliki.:BigThumbs:
Očitno gredo tudi romansko/galski avti po sledeh romanskih čevljev. Kupiš italijanski čevelj s cifro 46, pa te tišči, pa kupiš čevlje od Peka, pa ti je cifra 45 prav.:Hammer3:
