FAP?
Začel/a Ale_B, Junij 29, 2012, 01:01:57 DOPOLDNE
Ale_B
Zdravo!
Sem lastnik C5 break 2.0 Hdi, 80kw letnik 2002 in zanima če je v tem motorju vgrajen fap filtel
A.
Pyr0Beast
Za letnik 2002 - težka
ziga_
Èe sem sam dobil pravo info, 1. generacija C5 nima FAP filtra trdih delcev.
:BigThumbs: ...One and the only Citroen C5... :BigThumbs:
NorthJ
Kolikor jaz vem, ima FAP filter od MK1 le motor 2.2HDI.
Nobena C5 MK1 z 2.0 HDi motorjem nima FAP filtra. Vgrajevali so jih samo v 2.2 HDi motorje.
Vlado333
Fantje moram vas razočarati, da so tudi 2.0 HDI imeli FAP. Bile so pa to C5-ke iz uvoza (ne vse) ampak jih je bilo nekaj.
Daj številko šasije, pa ti preverim, ali imaš sranje...oz.fap, ali ne...
Ale_B
#7
Avto je Slo. poreklo
Gule plis preveri...VF7DERHZB76357284
Hvala vsem za info!
Mene so leta 2003 ob nakupu 2.0 HDI vprasali, ali ga zelim s FAP ali brez ... Seveda sem vljudno odklonil to moznost. =)
rsm23
@Ale_B: Po številki šasije sodeč je brez FAP filtra:
MOTOR: TURBODIZ.MOT. DW10ATED BREZ FILT.TRD.DEL
ziga_
Kaj pa moj? Me res zanima...
VF7DERHZB76442624
Hvala.
Lp, Žiga
rsm23
Isto brez filtra.
Citat od: ziga_;135570Kaj pa moj? Me res zanima...
VF7DERHZB76442624
Hvala.
Lp, Žiga
Brez...
ziga_
Hvala bogu :). Sem slišal, da je tale FAP filter sam hudič...
Vedno vsi nekaj slišite... Pa kak veš če imaš fap filter. Greš do avta pa se skloniš pa vidiš ali je ali ne... Na youtube imaš ene 6 miljonov filmčkov kak se to opere pa kako aditiv nalije zraven pa vse take fore...
