C5 III - sklopla ali?
Začel/a odpad, Junij 28, 2012, 01:04:30 POPOLDNE
odpad
Imamo družinskega C5, garancija je potekla letos februarja.
Je 140HDi, ročni menjalnik, dynamique.
Pri približno 10000km sem opazil, da pri pospeševanju v višjih prestavah - predvsem v 5. in 6. ob polnem plinu motor močno dvigne obrate, kar se kaže tudi na obratomeru, avto pa pač nekaj časa zelo šibko vleče, potem se obrati ustalijo na 2200 (približno) in ostanejo tam, oz. padejo nazaj na normalne obrate in avto začne pospeševat.
Sedaj ima skoraj 40000. Pojavljajo se iste težave, samo ne vedno - bolj pogoste so ob začetku vožnje, včasih pa tudi že po dalj časa trajajoči. Včasih se sploh ne pojavijo nekaj časa.
Najhuje je bilo, ko sem imel na tempomatu nastavljenih 130km/h, hitrost pa je bila okrog 100, avto v 6 prestavi - ko sem prekinil pavzo tempomata in je začel polno pospeševat, je avto močno skočil, tempomat pa se je prestavil nazaj v pavzo. Punca me je prestrašeno spraševala, če je kaj z avtom resno narobe.
Da bi potresoval ali kaj podobnega se ne dogaja - problem je le to, da ob pospeševanju v trenutku dvigne obrate, ti pa potem tam počakajo, da avto pospeši do njih, ali pa padejo nazaj in potem pospešuje normalno - oz. včasih med pospeševanjem kazalček skače višje in nižje (pa tudi motor se sliši, da dviga in spušča obrate).
Gre verjetno za zdrsovanje sklopke, ne?
Koliko je nova in ali se po menjavi to odpravi?
#1
No saj si si že sam odgovoril. Èe se jo zamenja bi se ta napaka morala odpraviti. Za cene pa mal po trgovinah z avto deli poglej, pa mogoče še na servis skočiš in ti še mehanik pove kako pa kaj je s tem tvojim problemom in še tam vprašaš za ceno.
breznikar.peter
To je zdrs sklope ja..Škoda,da v roku garancije nisi uveljavljal to...Drugače kolikor vem je original za cc 100€ dražji od ponaredka sklopke. Vsaj tako mi je moj mehanik na uradnem servisu povedal. Èe boš na uradnem servisu to rihtal si pripravi cc 500€ z delom vred...To je tko na grobo povedano, če pa kdo ve točno ceno pa bojo tko povedal.
Bojim se da 500 ne bo dovolj...pa mogoče bo še vztrajnik treba menjat...za menjavo sklopke gre mislim da 8ur dela...tak da si zračunaj...samo delo na pooblaščenem bi bilo 300-400€+sklopka...računaj na več kot 500....bližje bo 1000-ki...
Pyr0Beast
Èe so ti že menjali sklopko prej - imaš še vedno svežo garancijo nanjo
odpad
Kdaj je to potrebno menjat? Èimprej ali ko gre vse k vragu?
V garanciji se ni menjalo, ker me oče ni poslušal, sam pa tega niti ni opazil, oz. je mislil, da je to normalno. Na servise ga je vedno on vozil. Ko so šli enkrat preizkusit avto, se ni nič pokazalo, na servisu (Jerovšek, Grosuplje) pa so se itak naredili nevedne, čeprav dvomim, da niso nikoli prej slišali za to okvaro, ki je zgleda kar standardna.
BT-C5
sklopka naj bi bila v garanciji do 40000 km,tako da jih probaj malo za ušesa povlečt,da ti vsaj delno krijejo popravilo!!
odpad
Verjetno je garancija 2 leti ali 40000. Tako da avtomatsko padem ven. Pa avto ima pikco manj kot 40000. Skoda...
Kdaj je potrebno menjat? Tezave napredujejo ali ostanejo na istem? Ker ce tako kot do sedaj, se se da prezivet.
Verjetno je vedno slabše, na koncu je samo še vlečna služba. Verjetno bi bilo pametno, da takoj pelješ na servis, če imaš "pikico" več kot 40000 km, potem bi ti vsak korekten serviser skoraj moral menjati v garanciji ali pa upoštevati kulanco-večino krije Citroen, nekaj ti. Èakanje na boljše časa je najslabša stvar v tem trenutku.
odpad
Problem je se ta, da je konec garancije bil.v zacetku februarja, tako da je avto ze skor pol leta izven. Kaj naj pa glede tega ukrenem?
A serviserji drgac prznavajo tezave s sklopko? Ker moj primer ni edini, kot vidim.
Èe ne boš šel s tem problemom do enega ali dveh, ne boš nikoli zvedel. Pelji do Jerovška in še koga, če bo treba. Da pa je težava s sklopkami pri večini je pa zelo znana zadeva.
odpad
Hvala vsem za nasvete. Bom sel naokrog. Upam vsaj na kak prispevek. Pri takem avtu l, za tak denar, se to ne bi smelo dogajat.
Pa se dogaja. Ravno zato bi morali bitri na servisu bolj tolerantni.
odpad
Najbl vazno je to, da sem ugotovil, da gre za pogosto napako. Nekaj bom ze izpogajal
BT-C5
tvoj primer bo verjetno "edini" kot vse druge težave:)
2 leti ali..ja,ampak je to standardna napaka in ti lahko gredo na roko,le če hočejo!!
Lp.
